V rámci prerábky domu sme už vyvozili veľké množstvo kontajnerov odpadu hlavne z pôvodného domu, a stálo to nemalé peniaze. Teraz máme ešte kopec betónu na pozemku, a už dlhšie sa nám nedarí nájsť nikoho, kto by ho chcel do základov, prípadne na vyrovnanie terénu. Tak už ma napadá, že urobiť vzadu v záhrade jamu a vysypať to tam a hlinu už nejak zúžitkujeme, prípadne tej sa ľahšie zbavíme. Je to zlý nápad? Lebo platiť zase za minimálne tri kontajnery cca 1000e sa mi nechce.
Zároveň, ak by mal niekto záujem o tento stavebný odpad rád ponúknem :-) Bánovce nad Bebravou
Je to zly napad, je to hlavne nelegalna skladka odpadu. Taketo nieco moze prejst len nejakej na vladu napojenej mafii, nie beznym ludom.
A hlavne, rozmyslaj ekologicky a tak, aby si sa sam za seba nemusel v buducnosti hanbit.. ked tvoje deti o 20-30 rokov zistia ze maju v zahrade zakopanu skladku..
@cache je to čistý betón...ziadna ipa... železo...takže až také neekologické to nie je podla mňa :D čítal som tu v minulosti o ľuďoch, čo si zakopávali eternit do zeme - to už je iná káva....
To by si mohol potom charakterizovať skládku aj to keď mám teraz tie rozbité betóny vedľa domu ... len by sa posunuli o kúsok ďalej a nižšie :D
Podla mna to nie je najlepsi napad, neviem ci sa to moze brat ako nelegalna skladka ale minimalne by to mohlo narobit problemy dalsim generaciam ak by o tom nevedeli
koľko ekológov :( ...u nás to funguje tak, že ten čo má v meste bager vie kto potrebuje vyrovnať pozemok, jamu a pod. skus sa opýtať niekoho takého, určite sa to použije. V Novej Bani sa za likvidáciu platí 0,055 eur/kg a to je veľa.
3 kontajnery 1000e ? , tak ja som beton vyvazal po cca100e kontajner, takze pri tej cene som nespekuloval ... zakopavat 3 kontajnery tiez nebude hracka ani zadarmo ... nechaj vyvyest, budes spokojnejsie spavat .. resp .. nebude niekde na dvore zamkova dlazba (parkovanie aut) ? pod nu by som to spokojne dal a na to este trocha strku ...
@portianko no už si to nepamätám ako to bolo účtované dva roky dozadu keď sme mali kontajnery... ale čosi stála doprava...plus nakládka/vykládka potom znova nakládka/vykládka už len tieto položky neboli lacné a plus samotný odpad... v cenníku tuším majú, že odpad do 30cm 20€ ta tonu...a kontajner je tak 7-8ton... proste 250e by určite jeden vyšiel....
keby mám jamu tak si to tam navozím sám... a rovnako aj rozbijem sám :) zbíjačku mám vlastnú...
@johnny14 Keď tam nie je plánovaná výstavba, kľudne to tam zakop. Len počítaj s tým, že ti to bude sadať do nekonečna. Alebo si naštuduj ako sa robia vsakovacie jamy.
Betón je z prírodných materiálov, tak neviem prečo ten rozruch s ekológiou ...
Aký je rozdiel keď niekto urobí vsakovaciu jamu s betónu alebo makadamu??
Vlastnosti majú cca rovnaké nasiakavost, únosnosť a čas rozpadu.....
Inak technický vzaté všetci čo majú vsakovačky s DT majú vlasne nelegálne skládky 8-)
@logo22 podla mojeho nazoru ziadny rozdiel beton ci makadam. Len z makadamom jednuchsia robota. Ked chceme sa hrat na ekologov tak konecne zavedme zalohovanie plastovych a sklenenych flias...toto pomoze nasim lesom riekam a nie ze niekto hodi stary beton do vsakovacej jamy.
no tiež si myslím, že čistý betón zahodiť do zeme a na vlastnom pozemku nie je ekologická katastrofa :) nevravím, že je to ideálne riešenie... ale všetko ostatné čo sme mali v minulosti - počnúc škvárou, železobetónom, terovym papierom atď.... sme ekologicky a za peniaze odviezli :D
Ako píše @portianko tá cena sa mi zdá privysoká. Som z BA kraja a platil som za kontajner stavebného odpadu cca 120e. Prípadne na skládke je cena myslím 10e za tonu, to som tam vozil na prívese. Hodina práce UNC cca 20e.
@johnny14 je to síce čistý betón, ale mysli na to, že ak raz budeš v tej časti záhrady chcieť niečo sadiť, nemusí sa tam zeleni dariť. Niečo s hlbšími koreňmi by asi riadne strádalo, cez betón sa proste neprederú.
@johnny14: takyto odpad som pouzil na rozne betonovacie prace (pod bazen, pod terasu,...) a do malych vsakovacich jam...nakoniec som ho mal este malo :-D
@dorwin potom má každý pod domom a v hocijakom inom teréne, ktorý vyrovnával štrkom, či betónom stavebný bordel, alebo ako tu bolo spomínané aj drenážne jamy by boli potom neekologické... neviem o tom, že by čistý betón z bývalých chodníkov bol zdraviu škodlivý. Potom by sme nemohli bývať ani v domoch.... Opakujem, píšem to sem len ako jedno z riešení, ktorému sa ešte stále snažím vyhnúť...
P.S. a kľudne sa mohlo stať, že ak tu niekto aj takýto stavebný odpad niekomu daroval za odvoz....mohol tiež skončiť kadejako v teréne :)
@johnny14 presne tak ako pises ....a vsetci co si vyrovnavali teren pod domom napriklad roznym stavebnym odpadom, co sa robi denne, vsetci su debilkovia a nikde inde, len na Slovensku sa to takto robi.
Inde vo svete robia upravy cistou 100% zdraviu neskodnou zeminou, bez kamenov :-D :-D :-D
@jabadaba zelenina a ine veci ma korene mozno 20 cm dole, max 50 ... ak to da dole a zakope aspon 1m zeminou, ziaden problem neni ... samozrejme cisty beton, nie nejake hluposti ako lepenky, polystyren a ine umeliny .. s tym uz nesuhlasim, to uz je hlupost.
@atak77 jasné, o zeleninu sa až tak nebojím, skôr som mala na mysli stromy a všetko čo má dlhšie korene. Napr. my máme medzi domom a garážou momentálne riadnu hrču betónu, ktorý, ak chceme aby tam rástol strom, proste bude musieť ísť preč celkom isto. Je to tam teraz kvôli ílu, aby robotníci mali niečo pevné pod nohami. Ak by sa to len zasypalo, asi tam strom prosperovať nebude. Pokiaľ zakladateľ témy bude sadiť len trávu, tu problém nevidím ani ja.
@johnny14
Betón
Odpadový betón sa získava pri búraní betónového krytu ciest, výstavbe ciest, realizácii výkopov pre rozvody, pri demoláciách a pod. Betónový recyklát možno znovu využiť ako výplň do betónov, náhradu prírodného kameniva alebo ako podkladový betón do vozoviek, ako ochrannú vrstvu cestných komunikácií alebo železničného podložia alebo ako náhradu prírodného kameniva do konštrukčných betónov nižších tried a pod.
Takže si nerob starosti a zahrab to do zeme.
pockaj este so zakopavanim. Ako pisu vyssie, zide sa pri dalsom budovani rodinneho hniezda - pod zahradny domcek potrebujes platnu, ak terasu budes robit, tiez vyuzijes, parkovacie miesto...... Ktovie, co si zena vymysli, sme nepredvidatelne ;-) kebyze si blizsie, aj by som prisla, potrebujeem zrovna pod parkovisko trochu zrovnat ;-)
