Vysychanie Cyprusovec
Dobrý deň Prosím o radu pretože mi začal po zasadení cca 2 týždeň prevažne odspodu schnúť a opadávať cupressocyparis leylandii. Aby som upresnil stanovisko kde je vysadený: veterné miesto, prevažnú časť dňa je na priamom slnku, hlina kde je zasadený je prevažne ťažká ílovitá. Zasadili sme ho tak že som vykopal väčšiu jamu ktorú sme vysypali záhradným substrátom a po zasadení stromček obsypali týmto substrátom. Teraz počas horúčav polievam cca raz týždenne. ďakujem za rady
polievat a zakryt zem mulcovacou korou, tiez mu dat horku sol a o 2 tyzden prihnojit
@jojo2jojo ja som na vrch zeminy nasypal makadam môže aj ten škodiť?
Raz týždenne???? Čerstvo zasadený treba zalievať denne, max á2dni poriadnou dávkou vody hlavne v týchto horúčavách. Makadam tiež nie je bohviečo. Radšej zasyp mulč.kôrou. Udrží vlhko i primerane kyslo čo majú thuje rady. Ako prvú pomoc poliať z vrhchu horkou solou, koncentrácia podľa návodu, riadne poliať a horkú soľ dať o do tej zálievky. Nepolievať za slnka.
@jankazb ďakujem za radu ja som sa bál že ju prelejem a čítal som že nemajú moc rady premokrenú zem :-( skúsim tú soľ s kôrou a polievať
@ttmarek ked zakoreni netreba tak polievat,ale cerstvo zasadenu ano.
@ttmarek kym sa zakoreni, tak pri tejto velkosti je 30 litrov vidy aspon 2x do tyzdna minimum. Voda musi prejst az ku korenom a ty vies aka velka je jama do ktorej si sadil. Horku sol by som pre cerstvo posadeny nedavala ku korenom, to treba pockat aspon mesiac, lepsie d a. Kup horku sol v tekutej forme, rozrob ju v polovicnej koncentracii ako je v navode a striejaj priamo do koruny. Ziviny sa rychlejsie vstrebu, cez poskodene alodo slabe korene po vysadbe sa nevstrebe nic, tie slabe to este moze spalit. A este by som ho kazdu dem striekala custou vodou do koruny. Rastliny absorbuju vodu aj cez listy, aj ked v tomto pripade je to ihlicie Makadam nie je dobre riesenie, aj ked taky z dolomitickeho vapenca by mu poskytol hocik dlhodobo, ale pod nim sa poda prehrieva. Lepsi je mulc z niecoho co drzi vlahu, casom zotlie a poskytne pode humus, takze kora, pokosena trava, piliny.... horcik dodas hnojivom
Stromy a kry by sa mali sadit do blata.Tj.,do jamy naliat vela,vela vody,nechat opadnut a nasledne zasadit. Pred sadenim je tiez dobre dat cely koren do vody,aby nasiakol vodou. Asi si tak neurobil,preto ma nedostatok vlahy.Mlade stromky sa polievaju castejsie a vydatne.Az po riadnom zakoreneni staci raz za tyzden. A ten strk nad korenmi nahriaty slnkom stromcek este viac vysusuje.
dakujem vsetkym za rady strk vymenim za koru a idem poriadne polievat
