Diskusiu odoberá 1 človek
Výstavba altánku
Ahojte, prosím vás, ideme robiť altánok. Ako je nutné pripraviť podklad pred jeho výstavbou? Čo ste dávali vy? Ďakujem za každý názor. :-)
nenapisala si, ze aky podklad v altanku budete mat, to je dost dolezoite ze? :-D napr. beton, ci len zamkova dlazba, alebo klasicka dlazba, alebo nic?
@atak77 Možno som to nenapísala dosť jasne, potrebujem poradiť práve to, aký podklad pripraviť pre altánok? Zatiaľ tam je len trávnik. ;-)
https://www.google.sk/search?q=altano... a vyber si co sa ti paci, ci beton, ci dlazba, ci drevo ... co len chces a na co mas financie :) a ked si vyberies, potom to zacnes riesit ...
Veď atak 77 sa pýta správne Pod napr. dlažbu ide iné ,pod zámkovú dlažbu alebo drevenú terasu zase iné Pod jedno treba pripraviť tak , že sa vybetónuje Alebo sa dáva len štrk alebo ... podľa toho čo bude vo finále Po čom budete chodiť Pod každe sa pripravuje inak ten spodok
@kuratko22222 Ďakujem za odpoveď.
Tak u nas je beton a este som si zmyslela na beton krasnu dlazbu takze muzik bude makat a ja mu budem pomahat.
@hyta my sme kopu toho odkopali a urobili betonovu platnu a na tu platnu este pojde ta dlazba.Tiez tam boli stromy trava vsetko sme dali prec vycistilo sa to tam a uz sme len kopali.
tak hlavne uz by si mala vediet ako zhruba bude ten altanok aj vyzerat, ako sa bude kotvit k podkladu.lebo ked to bude na nejake patky, tak tie uz musia byt zabetonovane v tej podkladovej doske. kazdy ma nieco ine-strk, niekto dosky, niekto beton, niekto zamk.dlazbu, ker.dlazbu, moznosti je vela.Ale mysli uz pri tom aj to ako budes ten altanok k tej podlahe kotvit-to som ti hlavne chcela povedat.
@lenkica Ďakujem.
@lenkica Je to obyčajný záhradný altánok o rozmere 3,5m x 3,5 m. Výrobca sa vôbec nevyjadril aký má byť podklad, vraj to nieje problém......tak sa mi to akosi nepozdávalo.... :-|
@emilia25 To sa mi páči keď pracujete takto spoločne. Asi i ja budem musieť manžela spracovať na tú betónovú platňu, príde mi to aspoň také pevnejšie. Susedia majú postavený len na trávniku a v altánku je drevená podlaha. No neviem, mne sa to nepozdáva, či im to časom nezačne pracovať a klesať celé. ;-)
@hyta na altanku mame dve steny murovane,tie maju normalny bet.zaklad (vyuzili sme povodne zaklady), zvysok su dolu obycajne obrubniky, vysypane strkom,na tom rost a drevena podlaha. Lacnejsie riesenie ako beton.doska.
@hyta do teraz sme mali cisto len tie plachtove na trave no hnus vydral 1rok a dalsi drahsi az 2roky takze sme si povedali ze bude uz drevenny.Samozrejme ze u nas je to tak ze ja nieco zacnem ako vsetky stromceky a vsetko som vycistila a muz dokonci teda ten beton robil sam ja som mu len dolievala vodu.Potom mu hovorim ze by bolo super mat tam dlazbu tak sme sli a ja si vybrala muz to tento tyzden bude robit dufam ze prsat bude az vecer.aj pri stavani altanku mu budem pomahat to bude este kopec srandy.
@emilia25Ešte raz ďakujem, takáto spolupráca sa mi veľmi páči. Takto si rozširuješ kvalifikáciu? :-)
@jankazb Ďakujem, i to je dobré riešenie. :-)
Beton ak ho budes ma vyssi mozes oblozit boky stiepanym kamenom, a na vrch mrazuvzdornu dlazbu. Tak to mam ja a je to v pohode. Inac ten stiepany kamen davaju aj ako dlazbu,vypada to tak super paradne,no musis podkladat pod nozky stola nieco aby sa nekival. Ale to sa da riesit vhodnym stiepanym kamenom ci jeho imitaciou. Dnes uz trh ponuka vela moznosti. A altanok jednoznacne dreveny. Na nete je x napadov
@pavol2010 Ďakujem za odpoveď, áno, altánok bude drevený. :-)
Ahojte, chcem postaviť altánok svojpomocne, rozmery cca 3,5 x 5 metrov, na strechu budem dať asfaltový šindeľ, Aké hranoly mám kúpiť ?10x10cm postačí alebo radšej 15x15cm. Ďakujem
Pokojne keď budete potrebovať našu pomoc tak si pozrite našu ponuku na webe.
