Diskusiu odoberájú 2 ľudia
Výška kosenia trávy
Potreboval by som poradiť na akú výšku kosiť trávu teraz v letných mesiacoch ak tam mám aj dosť buriny a chcem sa jej zbaviť pomocou kosenia.
@lukas852 mas zavlahu?
@lukas852 čo najnižšie a pravidelne.
@rkorba Nie ak vidím že je moc suchá tak ju občas zavlažím z nádrži čo mám ale nie.
45-50mm . Ak das nizsie bude zbytocne presychat ked budu horucavy.
bez zvlahy nestrihaj na kratko
@lukas852 kosením sa jej nezbavíš aj ked neviem čo je pre teba burina, pre niekoho i lúčne kvety , to len mechanicky vytrhať i s koreňom alebo chémiou , no po čase sa ti i tak naseje z okolia všetko možné, ak len futbalový trávnik kosiť obdeň a stále zavlažovať, výška kosenia podľa toho k čomu sa trávnik využíva, ak pochôdzny i na boso stačí i 5 cm a trávu zberať do koša,aby si ju nemal i v posteli, ak na mieste kde po nej nechodíš najlepšie je ju mulčovať,bočný vyhadzov, zamedzí vysušovaniu a zároveň i hnojí, zalievanie ako kde zatiaľ prší dosť
Bez zavlahy by som moc na nizko nesiel.. Dalsia vec je travna zmes…tie take bezne (sportove atd) su vacsinou na kosenie cca na 4-5cm… Ja mam zmes ktora zvlada 20mm uplne na pohodu ale keby nemam zavlahu aj tak by som musel kosit tak na 32mm. (Zavlahu budem zajtra zapinat tento rok prvy krat 🙂 ) doteraz bolo vody dost 😇
No neviem ako u vás, ale u mňa 5cm trávnik je vysoký... Ja kosím na "dvojke" výške čo je tých 25mm. A teda trávnik som nesadil, nemám závlahu. Je to defacto "pravidelne kosená burina", kde sa presne kosením vyselektovala len tráva... Fotka stará asi tri roky, dnes idem kosiť, tak dám aktuálnu keď tak. 😄
@megdesign čo to tam máš veľké grbaté , mám príbuzných vo Veľkom Rovnom a tam všetko "grbaté"
@duzu tak ako píšem, ten trávnik som nesadil... A pravidelným kosením sa to "veľké grbaté" začalo roztlacat do strán a pekne sa to spojilo v jeden celok...
