Pekný deň, prosím o radu. Keďže som bola po úraze a nemohla som skôr, až teraz som si prekopala záhon, vyplela, odstránila zbytočnosti (starý drevený plôtik a kamene ako chodníček). Chcela by som tam nasadiť ríbezľové kríky, prikryť geotextíliou a štrkom. Má to tak sestra a ide im to. Chcem sa opýtať, má zmysel ich sadiť teraz? tak o týždeň by to vyšlo...nie je už neskoro? Radšej na jar, alebo počkať do ďalšej jesene?
Pôda je dosť úbohá, ešte mi odrodila paradajky, ale tie rastlinky chúdence už v auguste vyzerali hrozne - žlté a hnedé listy. Vedľa som vysiala kaleráb, ten narástol len asi 5 cm, z úrody nič nebolo...hnojla som poctivo Kristalonom. Otázka - mám granulovaný kravský hnoj kúpený pred 2 rokmi. Koľko musí byť v pôde, aby som mohla vysadiť ríbezle? Kompost môžem dať zarovno s ním, alebo by toho už bolo priveľa?
Ďakujem za každú odpoveď, dosť čítam na nete, ale záhradkár som začiatočník a niekedy mi nie sú jasné základné veci.
Ríbezle kľudne teraz, ja som sadil minulý týždeň, aspoň v zime zakorenia. Odporúčam to vyhnojit kravskym teraz na jeseň celé kde chcete sadit. Rybezle tam by som dal do furika lepšiu hlinu, trocha raseliny a toho hnoja, zmiesal a zasypal by som ich tým. Množstvo hnoja tak od oka - 1-2 väčšie hrste ku kriku... Ale nie som profi záhradkár len začiatočník. 😀
Neuškodia tie granule? Keď nebudú ešte rozpustené, uležané...a nie sú už staré? 2 roky majú určite. A ku každému kríku lopatu kompostu - to píšu :) ... Hm a máte teda už skúsenosť s takto neskoro vysadenými ríbezľami? Či vy ste to riskli? :D
@justina Môžeš sadiť teraz. Vykopať jamy 60 x 60 x 60 cm Na dno jamy 20 cm maštaľného hnoja, za hrsť síran draselný, zasypať vrstvou zeminy, aby korene neboli v priamom styku s hnojom a zasadiť do toho kríky obviklím spôsobom. Korene zasypávať len ornicou.
60 hlboko je pomerne veľa na rybezle.
@justina stromčeky aj kríky sa sadia takto neskoro, aspoň v zime môžu zakorenit.... Tie granule nezostarnu, teda neviem čo by sa na kravincoch malo pokaziť 😁 a rozpustia sa priebežne. Cukete som za hrsť hodil aj v priebehu roka a bola pekná... Čo sa toho miešania týka, či to neuškodí. Neviem. Sadil som tak maliny, ribezle, jostu, 2x liesky, 2x orech na jar a ešte egreše a v pohode. Myslím že sa im darilo. Takže som podobným spôsobom (raselinu som nemal, tak bez nej) zasadil teraz na jeseň 4jablone, 4hrusky,3slivky, 2 višne, 2 čerešne, jostu a marhulu. Môžem potom o rok dať info, ako sa tomu darí... Ale sú to rastliny, sú živé a spravia všetko pre to aby prežili, tak by som sa až tak nebál. Sleduj to cez rok a uč sa :)
Mne záhradu napadli pandravu chrusta, tak bojujem. Dokonca keď som teraz presúval čučoriedky čo som na jar zasadil, tak tam boli 4ks, ale také nazite obrovské 😂😂😂 čučoriedky stagnovali dosť dlho, tak som ich v júni poriadne nahnojil hnojivom na čučoriedky, narástlo im pár nových lístkov, tak som to po mesiacoch opakoval a sú 2x také ako boli, krásne sa rozrástli. A teraz som zistil, že sa im nedarilo lebo im korene zrali tie pandravy... Treba len kukať a premýšľať, ono to pôjde 😊
Kým nie je premrznutá zem, smelo do toho. Vzhľadom na počasie je dokonca ešte teplo. Je výhodnejšie sadiť na jeseň, keďže sa zakorenia a na jar štartujú do plného rastu. Hlavne prostokorennú výsadbu je potrebné polievať.
@justina tomu hnoju nic nie je, kludne ho pouzi teraz a mozes si ho odlozit aj na jar na hnojenie dalsich zahonov.
@stefanby klasicka chyba zaciatocnikov (a aj pokrocilych, zial) je vysadba stromov a krov do malej jamy. Ta jame nie je preto velka aby sa v nej tancovalo a le na prvych par rokov poskytne rastline potrebne ziviny. 90% zaciatocnikov si povie, vsak to ma korienky 20 cm dlhe, to natlacime aj do 30 cm jamky, lenze stromcek coskoro prerestie korenami tem prekypreny y vylepseny objem zeminy ale nema tolko sil aby prekorenil aj do okolitej pody, obzvlast ked je zlahnuta, chudobna na zivyna a potom stagnuje aj par rokov.
A este taka vseobecna poznamka k raseline. Ak myslite naozaj raseliny, riadnu kyslu raselinu, tak ta vôbec nie je vhodna k vysadbe ovocných stromov, pokila nesadite do cisteho vapenca. Odkyslena raselina by sa mohla primiesavat pri vysadbe, lebo posobi ako spongia na vodu a pomoze stromocekom hospodarit s vodou. Ak si pod raselinou predstavujete komercne substraty, v poslednej dobe vyrabane hlavne na baze kokosoveho vlakna, tak tie su vhodne, ale v rozumnom mnozstve. Od nich lepsi je kompost. Najlepsie vlastny, aj nie celkom vyzrety alebo kupeny, ked svoj nemate.
Teraz je podla mna idealny cas na to, este aj pocasie je ake je tak to treba vyuzit. Tozvie dokedy takto bude. Teraz by som sla smelo do toho. Na jesen ich vysadit je podla mna najvhodnejsie :-)
@zita19 som začiatočník a ešte tak 10 rokov budem :)
Nemal som a ani nemám žiadne otázky prečo pôdorys 60x60, pýtal som sa len na hĺbku... Ríbezle nekorenia tak hlboko, nedostanú sa teda k takto dodaným živinám, ale keď to zoberiem od podlahy, hnoj sa rozloží a o tých 20 cm to potom celé upadne, takže budeme dosýpať hlinu hore. ďalej som kdesi čítal že sa odporúča dávať hnoj na spodok ale nie priamo pod korene - uniká čpavok ... skúsenosť ale nemám.
Je to ale asi zložitejšie čo sa týka sadenia stromov... Veľa informácii čerpám z vebu: http://www.zahradnictvocaklov.sk/ je tam veľa o pestovaní, ale keby som mal sadiť stromčeky ako tam píšu, príprava pôdy by trvala 3 roky, je otázka či by to stagnovanie stromčeka trvalo 3roky... Ale aj tak vždy záleží od podmienok priamo na stanovisku a od typu stromčeka /podpníka...
Keď som sadil orechy, tak mi bager spravil 90kou lyžicou 1,2m hlbokú a cca 1,2m dlhú jamu, pôdu v nej som vymenil, lebo bolo treba. Takáto hlboká jama je ale napríklad (zasa len môj názor) zbytočná keby som tam sadil jabloň na M9 podpníku, nakoľko korení plytko... Ostatné stromy som už také veľké jamy nerobil, sadil som ich inde a nebola tam taká zlá pôda, jamy som spravil hlbšie cca o 30 cm ako korene a o cca 15 cm z každej strany väčšie, dole som zmiešal vrchnú časť zeminy s hnojivom a tým som to zasypal...
Rašelinu - myslel som záhradný substrát zn..agro.... zle som sa vyjadril. Kompost zatiaľ nemám, zakladal som ho tento rok, niekedy v júli, ale bolo sucho a nejak sa mu nedarilo. Snáď s rozbehne, bude môj prvý :)
Inak ďakujem za koment. stále sa učím a každá informácia posúva vpred... :)
Zryloval som asi 2Om,skopal a každých asi pol metra pozastrkával jednoročne pol metrove odrezky šikmo do zeme.Pichal som ich do zeme po dva kusy a po poliati vodou prisýpal posekanou trávom.Po piatich rokoch je tam plot z ríbezlia cez ktorý sa nedá preist.
