Potrebovala by som poradiť ako na prekrytie múru. Múr je dlhý cca 20 m, priestor pred ním na výsadbu má na šírku od cca 40 cm a postupne sa rozširuje na cca 80 cm. Je to teda priestor medzi múrom a dlažbou, dĺžka tých 20 m. Na zemi je už zimozelen, ktorý by som si tam asi aj nechala, aj tak je ťažké sa toho zbaviť 😁 keďže nechcem žiaden brečtan ani pavinic, uvažujem tam nasadiť nejaké dreviny, mám k dispozícii na presadenie nejaký bršlen, tavolniky, ibistek. Samozrejme k tomu dokúpiť čo bude potrebné, len neviem ako to nakombinovať, teda aké rastliny dať k sebe aby to ako tak vyzeralo, nemali by ste nejaké tipy na kombinácie rastlín? Muž by tam najradšej vysadil čokoľvek len nech nie je vidieť ten plot, ale ja by som v tom chcela mať aspoň nejakú estetiku. Len si s tým akosi neviem sama poradiť.
@moratibru to je jednoduche. Vystriedat tak aby mali roznu farbu listov, rozny habitus, pripadne aby kvitli v roznom case. Dolezite je odhadnut ake velke budu ked podrastu, aby si nezavadzi, inac cim divokejsie, tym lepsie, nejak sa moc netrap ci k sebe sedia alebo nie. Kym nevysadzas francuzsku barokovu zahradu tak toto neries.
A kludne tam daj aj nieco jedle, lieska, baza, muchovnik, ribezle... (nieco bude treba strihat aby moc neprerastlio) pripadne nieco co bude jedle pre vtakov v zime. Ani ruziam by som sa nebranila, aj taka ruza plodova co bude rodit megasipky, alebo nejake popinave, len tym treba dat nejake splhadlo
Th zemozelen tam nechaj, je to dobra podopokryvna rastlina, usetris cas na vyplievanie aj na mulci
Pri výsadbe sa to nesnažte prekombinovávať. Textúra týchto malých kríkov vynikne v menších skupinách (3-5ks pri sebe). Pri malých trávach aj viac. Nebojte sa doplniť trávy a trvalky ktoré to výrazne oživia. V našich podmienkach sa darí aj niektorým vždyzeleným trvalkám (napr. bergenia). Môžete sa inšpirovať aj rastlinami ktoré v sú v našich záhradách doma...orgován, svíb,...
