Vyrovnávanie svahu v záhrade
Ahojte, bola by som veľmi rada keby ste mi poradili. Práve upravujeme záhradu, nakoľko je dosť zo svahu a k tomu aj veľmi nerovná. Okolo pozemku sme použili betónové tvárnice a postupne budeme navážať zem a vyrovnávať terén. Jedná sa mi o to, aký typ zeminy použiť na spodnejšiu vrstvu. V tých najsvahovitejších miestach záhrady potrebujeme navoziť viac ako meter zeme. Do budúcnosti plánujem vysádzať záhony a nejaké menšie dreviny. Preto neviem, akú zeminu by sme mali použiť v tých nižších vrstvách. Stačí výkopová zem? Do akej hĺbky by mala byť ornica, resp pekná hnedá zem, v ktorej sa mi ujme trávník aj kvety? Vopred ďakujem za všetky rady
Na spodok navazky mozes pouzit aj vykopovu zeminu, navrch urcite ornicu. Teda lepsie vykopova zem ako nejaka stavebna sut alebo podobne substraty. Zavisi od vasich moznosti ci mate pristup ku skryvkovej ornici alebo si budete musiet ornicu "vyrobit" pridavanim humusu do nejakej vykopovej zeminy. Za normalnych okolnosi je hlbka ornice od 15 - 30 cm. Na tej si daj zalezat, obzvlast ak to ma byt uzitkova zahrada. Na travnik staci aj menej, len potom treba zabezpecit privod zivin hnojenim. Stromom je to v konecnom dosledku jedno, tie aj tam, kde sa ziadne terenne upravy nerobili korenia hlboko pod ornicou. V takomto pripade je len dolezite aby ste ich nedavali na hranu svahu ale skor k obrysu povodneho terenu aby mali pristup k vode A este odporucam nechat navazku ulezat aspon jednu zimu a ornicu navazat az po jej ulezani, aby sa vam nenarovili velke nerovnosti, ktore budete musiet ornicou vyrovnavat
