Odpoveď na príspevok od radusoo:
Dobry den chcel by som sa poradit . Pred par rokm… @radusoo TRochu to vyzerá, ako pajaseň, ale tvoj má trochu malé listy. Pajaseň je invazívny, vyrastá aj z koreňov. Na presnú identifikáciu by boli potrebné lepšie fotky. Ale keď je to nezničiteľné, tak nie je portrebné to bližšie identifikovať. Touchdown (rovnako ako napr. Roundup, alebo Kaput green) patrí do skupiny totálnych herbicídov (potrekov na ničenie všetkého zeleného) na báze glyfosátu. Preniká do rastliny cez listy a blokuje cirkuláciu vody v rastline, čim rastlina vyhynie. Tie rastliny môžeš postriekať, ale vyhubíš si všetko v záhrade. Nedokážeš postriekať len túto rastlinu, postrek sa dostane aj na tie jahody pod ňou. Máš 2 močnosti - postriekať celú záhradu, všetko vyhubuť a budúci rok znovu nasadiť, čo tam chceš mať. Alebo vždy vykopať aj s koreňmi tieto kríky, keď vyrastú. Ale selektívne nedokážeš chemicky zničiť tie kríky. Otázne je, keďže sa množia koreňmi, aká bude účinnosť takého zákroku. Či to naozaj zničí celý koreňový systém. Tie herbicídy sú určené hlavne na ničenie buriny, ktoré majú menší koreňový systém. Na burinu som to už skúšal (Kaput green), ale na stromy som to ešte neaplikoval. Burinu to zničí komplet celú plochu.Odpoveď na príspevok od radusoo:
Dobry den chcel by som sa poradit . Pred par rokm… @radusoo Tu som ešte našiel jeden článok, ktorý popisuje pajaseň. Ako som písal vyššie, to, čo máš ty, asi pajaseň nie je, ale bude to asi zemolez. Ale posledný odsek popisuje spôsob likvidácie pajaseňa, ako stromu. Možno by si aj ty mohol nechať trochu vyrásť tie stromky a ten Touchdown aplikovať do vyvŕtaného otvoru v strome, ako sa píše v článku. Tým sa asi zničí aj jeho koreňový systém a prestane vyháňať nové rastliny z koreňov. https://invaznedruhy.sopsr.sk/ailanth...Odpoveď na príspevok od radusoo:
Dobry den chcel by som sa poradit . Pred par rokm… @radusoo vyzera to jak turkestansky brest ci jak to je... mam to domaOdpoveď na príspevok od radusoo:
Ano tak mi odporucali igelit obalit stromky a nas… @radusoo My sme mali problém s agátom, v neznalosti som ich vysekal, tesne pod povrchom pôdy, začali potom z toho vyrastat veľké trsy agátu, za 7-10 dni aj 50-60 cm. Po naštudovani si problematiky na internete, som zistil, ze z ekologických riešení sú v zásade 3 moznosti. 1- kompletne rozkopat pôdu a povyberat pokiaľ možno všetky korene. 2- zohnať si kozy, nech spásajú mladý agát 3- pravidelne trhať mladé výhonky a simulovať tak prácu kôz. Išli sme treťou cestou, po dvoch rokoch systematického vytrhávania zo zeme výhony agátu prestali vyrastať, aj keď korene v zemi ešte sú. Potom som zacal praktizovat metodu, že ak niekde vyrastol agát, nechal som ho, nech mu zosilnie kmen, aby sa dala navrtat dierka a striekackou som vstrekol glyfosat (touchdown), je to nutne aplikovat aj 2-3 krát (dával som ho neriedený). Na mieste, kde boli agáty, ale máme taký občas kosený trávnik, nepestujeme tam potraviny. Podľa výrobcu, by sa mal glyfosát neutralizovať pri styku s pôdou, ale nejaké reziduá, tam určite zostanú. Lesnici použivajú nejaké sekerky s integrovanou nádobou a pri každom záseku do kmeňa sa nadávkuje do záseku v kmeni malé množstvo glyfosátu.
