Vyklčovanie trávnika
Dobrý deň Potrebujem vyklčovať časť svojho travnika.Vrchnú vrstvu s časťou koreňovej sústavy som s motykou vysekal (cca 5 cm),časť koreňov zostalo v zemi. Existuje možnosť, že tráva mi bude opäť rásť aj keď na zeminu položím geotextíliu s okrasným kameňom? Ďakujem za odpoveď
skôr ti začne rásť v prachu ktorý sa tam nanosí ako by ti prerástla cez textíliu
@robinofsherwood musi to byt dobra tkana textilia, ktora je husta, ta sa dava pod chodniky a podobne, potom zahubi aj travu ked nebude mat slnko
Tavu bolo treba vyrylovat a vybrat aj s korenami. Ak tam planujes znovu vysadit travnik,tak nemas vhodny podklad. Ak nie, tak treba ozaj profi-tkaninu, nie riedku.
@robinofsherwood Pokiaľ chcete, aby tráva už nevyrastala, treba ju vykopať aj s koreňmi. Pokiaľ tam položíte textíliu a kamene, časom Vám pôjde burina aj cez kamene, bohužiaľ tomu sa nedá vyhnúť, ako už je spomenuté, prach urobí svoje, potom vtáci a vietor zanesú semienka aj do kameňov, takže treba občas vytrhať burinu. Prečo ste likvidovali trávnik a nahradili ho kameňmi? Tenšia textília sa časom rozpadne. Kamene ak tam budete dávať, tak ich poriadne vymyte vodou, aby neboli aj so zeminou.
ak to prerylujes systemom, ze kazdy jeden kus co rylom vyberies otocis opacne ( hlinou hore , travou dole), tak ti tam trava tak lahko rast nebude... treba to riadne rozbit potom, prekryt geotextiliou a ked das na to este aj kamen, nehrozi aby ta trava rastla.. na to potrebuje svetlo a to mat nebude.... normalne to funguje, ved nasi sii napr takto zvacsovali cast uzitkovej zahradky, normalne to ocino preryloval a bolo... trava po par dnoch uschne a oni pekne sadili.... trava tam uz nerastla :) a to ani nedavali textiliu, kedze isli sadit tam...
