Výber vhodného vertikutátora
Zdravím, hovorí sa, že nie sme takí bohatí, aby sme kupovali lacné veci. Niekedy to platí na 100%. Poraďte, aký vertikutátor by ste si kúpili?
@jobobe z obrazka nic nie je vidiet..nedavno som kupoval parkside vertikutator v lidli..stal 100 eur,z funkcneho a vykonoveho hladiska mu nemam co vytknut ale tie lidl plasty ma znovu sklamali..pri utahovani rucky mi praskol spoj,musel som to zalepit epox.lepidlom..rovnako ako aku performance skrutkovac mi praskol pri prvom pade.. Takze lidl ano ale opatrne s tym treba narabat:)
Mám už 6 rokov Hecht 5654. Raz-dvakrát ročne zhruba 10 árov. Spokojný som s ním. Akurát kôš mi je tam na dve veci, lebo som ho musel vždy po 2 (slovom dvoch) metroch vysypávať. Takže mi to sype pod nohy a nakoniec to pohrabem...
@jobobe Záleží čo od neho očakávate. Či chcete s tým pobehať iba doma, alebo to riešiť aj susedovi, prípadne ako súčasť vybavenia pre komplexné záhradkárske služby. Ja mám vertikutátor od značky ELIET, patria k tým profesionálnejším. Sú dosť drahé, ale pre také všeobecné použitie odporúčam ELIET E401 ECO LINER. Prípadne pre domáce použitie by som išiel do VILLAGER VPS 250 R.
rodičia majú akýsi obyčajný Gardena, presný typ neviem, aký bol vtedy v obchode. používajú ho asi 15 rokov, na elektrinu. Spoľahlivo spraví čo treba, maximálna spokojnosť. Na dobre výsledky treba aj trochu praxe kým si to človek vychytá ako docieliť výsledok čo najefektívnejšie. Tiež máme problém s tým, že sa rýchlo plní kôš takže vždy vertikutácia bez koša+pozbieranie kosačkou 🙂
@dart9 príloha je čitateľnejšia po kliknutí na obrázok ( zväčší sa)
@jobobe ja mam hned ten prvy v tabulke....WG 357 B....velka spokojnost
10 rokov mam AL-KO, pouzivam ho ja a poziciavame si ho cela rodina. Zatial nesklamal
@mamato VILLAGER VPS dík za tipy, prvý je nad môj limit a 250 R je na elektriku, ja potrebujem benzínový 🙂
@jobobe my sme sa dohodli 3 susedia a zakupili sme si ho....
@jobobe Ahoj. Snad pomoze pri vybere toto. https://www.topbyvanie.sk/magazin/ako...
Podľa vás, ktorý vertikutátor je lepší? Ten, ktorý obsahuje vymeniteľný nožový aj pružinový valec, alebo 2 v 1 ?
@jobobe Ja mám elektrický ale či je lepší 2v 1??? Ja mám oba valce a vymeniť ich nie je problém..Elektrický som zobral že nemám toho trávnika veľa a tak mi postačuje elektrický...hoci keď s ním robím tak musím dávať pozor na kábel../tamkábel-tukábel/ :-D ale nechcel som dávať za spalovací motor na vertikutátore značnú sumu.. Elektrický ma vyšiel do 100€ a som s ním spokojný.. ;-)
@jobobe tiez by ma zaujimalo ci je lepsi noz 2in1 alebo 1 pruzinkov a 1 s nozmi. Kedy by sa pouzival jeden a kedy druhy? Inak pozeram elektricke, nejaky 1800W Hechy 1884 alebo Hecht 1848 alebo fieldmann fzv 4010 alebo Patriot S 1800. Je ich vela... Neviem moc ze podla coho vyberat. Aspon som sa zameral na ten vykon, su aj slabsie. Chcem to tak 100-130EUR Kto mate nejaky podobny, viete poradit? Rozmyslal som aj kazdy rok poziciavat benzinovy ale ked budem mat svoj tak ho poziciam aspon rodine... Dakujem za rady
@igor256 pružinkový slúži na "vyhrabávanie" udusenej mačiny z trávnika, ktorá sa tam zbiera a prepradáva pri kosení a "dusí" trávu v raste, nožový zase na "prerezávanie" pôdy ktorým sa naruší trávny trs a podporí v raste zdravých stebiel, niečo ako zmladzovací rez pri drevinách 🙂 Ono ten nožový čiastočne spraví aj prácu toho pružinového, naši doma majú len nožový a fakt to trávniku spraví dostatočne dobre pred sezónou 🙂
Ahoj tiež zvažujem benzín. Konkrétne : https://m.heureka.sk/vertikutatory/ri... Motor má ten istí ako ten villager .250r ani 290 už sú neni dostupne. Sú to tie čínske kópie motorov od Hondy. Chcem len benzín. Prípadne viete poradiť niečo podobné v tej cene. Alebo aspoň vaša skúsenosť zo značkou riwall. Ďakujem
@tomek4492 na riwall môžem len toľko, že mám od nich štiepačku konárov a za tie peniaze je parádna 🙂
Ahoj tak zas obnovim tému . Nakoniec som kúpu neplánovane odložil. K výberu ešte pribudol : https://vertikutatory.heureka.sk/fiel... Čo poviete niekto skúsenosť ? Podľa mňa za tú cenu vôbec nie zle či ?
