Vyber kosacky
Chcem vas poprosit o pomoc pri vybere benzinovej kosacky s pojazdom. Mam rovny pozemok cca 500m2. Max cena 400€ Dakujem pekne
Mne sa osvedčil Hecht. 10x ročne 1500m2 bez problémov, len poostriť nôž a taká tá bežná údržba...
@vladokana mám 8 rokov alko br silver radu, okrem výmeny oleja, sviečky, filtra a 2 nový nôž, pretože som chytil koreň a ohol som ho, som s ňou nič nerobil.. a to s ňou kosím ako pekný trávnik tak trávu 20cm vysokú na záhrade.. keď doslúži niekedy, určite pôjdem do tej istej
my mame husquarnu s pojazdom,cena bola nieco cez 400 eur.fici bez problemov uz asi 5 rok.kosi sa casto a vela,mame okolo 500 m travnik.
Mam cez 15 rokov dake lacne al-ko, udrzba ziadna, len raz za ten cas som menil olej inak lejem len benzin tazke spolahlivost kosaciek je asi dost slusna.
rovnaký problém som riešil aj ja a našiel som lacné riešenie http://www.ibo.sk/produkt-benzinova-k...
pardon, dal som sem zlý link http://www.ibo.sk/produkt-benzinova-k... som tento rok s ňou 2-krát a zatiaľ spokojnosť
@vladokana ahoj, aku kosacku si nakoniec kupil? tiez hladam nieco spolahlive
A) tak na to staci elektricka kosacka, napr. Bosch rotak 43 za 222 € B) motorova robi hluk, vadi Tebe, susedom, ziv.prostrediu C) motorova sa kazi a vyzaduje viac udrzby
@uhlerado Super, neviem si predstaviť lepšie kosenia 5 árov trávnika ako to, keď za sebou musíš ťahať elektrický kábel :D No šlak by ma trafil :D Elektrické kosačky sú fajn na malé plochy, ale na 500 m2 by som ju nebral ani náhodou :)
@lubk0 500 m2 je 22*23 m, to je velka zahrada ? pomedzi to skalka, hriadka...tak to zase nie je taka tragedia.
A to sa Vám zdá málo ? Veď poďme čisto teoreticky. Kosačku, ktorú ste sem zavesili, má šírku záberu 43 CM ! Ak by bol človek na milimeter presný (čo samozrejme nie je) tak ak má záhrada dľžku 22 metrov = 2200 CM / 43 CM = 52 ... Buďme realisti, minimálne 56 v skutočnosti ... Tj obsluha kosačky bude musieť prejsť 56 x dľžku 23 metrov. V praxi pre predstavenie, začne na jednej strane záhrady, prejde na druhú stranu, tam musí kosačku pomerne pracne otočiť a vracať sa naspäť a takto do blba :) Ak teda zoberieme čisto teoretický výpočet, tak obsluha kosačky prejde 56 x 23 metrov plus určite ešte prebehne okraje celej záhrady samostatne tj 22 + 22 + 23 + 23 metrov. Obsluha kosačky teda prejde 1378 metrov čo je 1,378 km :) Takže už len pri predstave, že : Min. 56 krát budem musieť prekladať resp. dávať pozor na kábel, aby nebol v dráhe kosačky, by sa mi naozaj nechcelo. Ťahať kosačku 1,376 km bez pojazdu, by sa mi opäť nechcelo. Ak je trávnik na 500 m2 naozaj kvalitný, je tam ešte aj nejaká závlaha a je vonku pekné počasie, tak ho je treba strihať kľudne aj raz za dva týždne. O mesiac už vie narásť tak, že každé 3-4 rady máte plný zásobník a treba ho vypratávať ... Ja tým len chcem povedať, že by sa mi toto v dobrej sezóne každé 2-3 týždne absolvovať s elektrickou kosačkou bez pojazdu ťahajúc za sebou kábel, naozaj nechcelo :) A možno som len lenivý :D
@lubk0 tak tak. ale aj zalezi od clenitosti. ak ma naozaj 23 x 22 cisto obdlznik a nic tam nebude sadit, tak s prizmurenym okom poviem ok. akonahle tam bachne 4 stromceky + nieco ine, tak je to na slaktrafenie. tiez ma presviedcali na elektriku a teraz dakujem sam sebe, ze som bol tvrdohlavy a mam motor. by som asi sam od nervov ten kabel ritualne porezal. viem to vdaka tomu, ze vertikutator mam na kabel. nastastie to staci tak 2x do roka absolvovat ;-)
@vladokana pokial mas naozaj pozemok 23x22m pekny rovny...staci aj vretenovka bez motora mali sme a mame tuto http://www.cerpadla-zavlahy.sk/garden... tou sme kosili tiez taky mensi stvorec...bez problemov....sice ide na jedneho somara :) ...ale nepotrebujes ziadnu energiu
Zatiaľ som nekúpil ešte nič ale uvažujem o http://kosacky.heureka.sk/al-ko-silve... Tvar pozemku prikladám je úplne rovný
Vyber kosacky urcite nie je cierno-biely. Velkost pozemku je len prva otazka, clenitost a teren mozno druha. Ale su aj dalsie otazky: Kto bude kosit? Manzelka? Deti? Nastartuju motorovu vobec? Kolko casu a chuti mam na udrzbu? Mam ju kde skladovat, alebo budem 35 kg nosit niekde po schodoch do pivnice napriklad. Mam aj 5 korunovu elektricku, aj profi motorovu, aj hobby vyzinac. Ked kosim, vytahujem vsetky, s kazdym kosim nieco ine. Nehovorim, ze to je recept, ale ani to, ze 5 ar = automaticky motorova.. ;-)
No mne úplne stačí dvakrát ročne prehadzovat kábel na vertikutatore. Si neviem predstavit tak kosit minimálne jeden - ideálne dvakrát týždenne. To vertikutujem a nadávam. @rivasvk no presne rovnakú skúsenosť máme :-N
pre mňa osobne je ešte argument to, že motorovú kosačku po kosení umyjem hadicou celú ako je čiže motor, podvozok, kôš, proste celú .. chcel by som to vidieť, ako by to niekto robil na elektrickej.. :)
@cuthalion mozno by sa nejaky kaskader nasiel :-D :-D ,
@sakura77 kam prehadzujes kabel ? Kosacku mam elektricku, proste len za nou chodim :). Pri rovnom pozemku ziaden problem, ale ak je niekde strom v strede tak pohroma to hej :). Vsetko ma pre a proti, vyzinacku a sneznu frezu mam motorovu, stale riesit ci je benzin, ci je cerstvy, vymienat olej (a nevediet kam s nim), to mi trochu ide na nervy :). Ja som bral elektricku, lebo mozem kosit takmer kedy chcem, bez toho aby susedia frflali.
@majkoj no ved,že prejdem.na koniec, otočíme sa a kábel čo? Musím pozor dávať aby sa mi nemotal pod nohy,pod kosačku a tie obchádzky okolo výsadby. .no mňa to teda nebaví osobne. Nehovorím že sa nedá ale bez kábla je to lepšie no......a oki,mame to troška viac ako 500m.a susedia všetci majú motorové takze frflat nemajú narok:-D
mne bola doporucena od jedneho znameho, ktory robi dlhe roky zahrady tato http://www.mcculloch.com/sk/products/... ze to mam na cely zivot.
@sakura77 moja kosacka ma klik-klak system, kabel sa prehodi sam :)
@sakura77 ono raz, ked sa tato co mam neopravitelne pokazi (a otestujem 7 rocnu zaruku :-D), si kupim nieco taketo https://www.youtube.com/watch?v=9pzWK...
@majkoj no to vyzerá fajn☺som čakala že robotická tam vyskočí :-D
Nakoniec som kupil tuto http://www.mcculloch.com/sk/products/... Uvidime :-) Prve kosenie bolo super
@vladokana fiha, to ma baterku, ci na startovanie treba kabel ?
@vladokana no vyzerá to dobre
Baterka Vraj staci nabit raz za sezonu Ma to nabijacku ako mobil
@vladokana dobry vyber? tiez sa na nu chystam..
@mucikovci presiel som tri predajne videl som vela znaciek a modelov a tato kosacka ma oslovila najviac Motorom , el.startovanim, ovladanim , vybavou a prijatelnou cenou.
