Ahojte chcem sa opýtať.
Mam narazenu studňu ktora nebola dva roky použivana dva roky predošlim majitelom .
Rozmýšlam nad kupou čerpadla bez nadoby nakolko , potrebujem mat stály tlak a vybral som dve čerpadla.
Je možne že chvilu cez to pôjde aj piesok atd takže určite osadim aj filter pred čerpadlo .
1,) ktore znich je lepšie kvalitou aj odolnostou pre pripadne nasatie nejakeho toho piesku.
2.) Prvy čerpadlo Elpums JPV 1500b by to moholo zvladat velmi dobre ale nikde napriklad neni napisane ci ma automaticke zapinanie a vypinanie pri poklese tlaku.Sm novacik tak neviem či to ma každe cerpadlo alebo funguje iba na vypinac a či ma ochranu proti behu na sucho.
Ďakujem za rady :
https://www.spotrebitelskytest.sk/cer...https://www.okmarket.sk/wilo-jet-wj-3...
aký máš priemer otvoru? Ak okolo 100 mm a viac, odporúčam ti zájsť do najbližšieho väčšieho tesca, kde majú ponorné vibračné čerpadlo za cca 24 € (spodreba 300 W/h, prietok 1200L/hod).
To kúp ako spotrebný tovar, napoj ho na prúd, ponor a nechaj čerpať hodiny, dni, týždne... My sme kúpili pozemok, kde bola ale vŕtaná studňa, v ktorej sa cca 6 rokov nerobilo nič. Dal som tam toto z tesca a už asi 50 hodín dokopy (s prestávkami) čerpám. Zo začiatku bola taká kalná voda, že by si s ňou ani záhradu nepolial, teraz už je takmer číra. Už len minimum piesku/kalu je v nej. Počítam ale že bude do úplného vyčistenia ešte nejaký čas trvať. Výhodou toho čerpadla je, že vibruje a je lacné. Ja mám studňu hlbokú 10,5 m. a keď ponorím čerpadlo takmer dole. Pri hrdle na povrchu v nohách cítim ako sa vybracie prenášajú až na povrch (slabučko, ale cítim). týmto sa pekne uvoľňuje kal v hĺbke studne a pomerne rýchlo sa čistí.
Samotným čerpaním asi tiež vyčistíš studňu, aj keď podľa mňa oveľa dlhšie . No filter pred čerpadlom budeš asi často čistiť, ak to bude mať vôbec význam a aj tak všetko nezachytíš a pomerne drahé čerpadlo ti zbytočne odíde
@yakkuza -on ma narazanu studnu takze tam ziadne ponorne cerpadlo pouzit nemoze.
To co si pouzil ty je nezmysel a nazvat vibrovanie vyhodou cerpadla je totalny nezmysel. Akurat si znehodnocujes studnu a zasypavas si ju pieskami. Rozhodne vibracne cerpadlo do studne nepatri ;-)
