Diskusiu odoberá 1 človek
Výber čerpadla do studne
Dobrý deň, neviem sa dohľadať riešenia na mieru, preto otváram diskusiu ohľadom mojej studne. Kúpila som pozemok s kopanou studňou s hĺbkou 12,5 metra. Vodný stĺpec je okolo 2 metrov. Vedľa kopanej studne je vymurovaná šachta. Aj s rebríkom, dosť hlboká (odhadom 5-7 metrov). Potrebovala by som zvoliť správny typ čerpadla. Nachádza sa vo vnútri studne ponorné čerpadlo, ktoré je ale veľmi silné a nedá sa ním polievať záhrada (možno tak poorať zem alebo napustiť bazén). V záhrade momentálne nemám priestor na nádrž, ktorú by som napĺňala a príde mi lacnejšia varianta kúpiť nové, vhodnejšie čerpadlo, pri ktorom si pohodlne polejem záhradu. Šachta by mohla poslúžiť. Studňa sa nachádza na vrchu svahivitého pozemku. Vopred ďakujem za každý konštruktívny komentár.
Odpoveď na príspevok od mary_maky:
Dobrý deň, neviem sa dohľadať riešenia na mieru, …
@mary_maky treba zregulovat tlak, nie menit cerpadlo.
@mary_maky Môžeš použiť staré čerpadlo v súčinnosti so zásobníkom vody, kde ti bude tlakové čidlo držať tlak vody medzi 2 a 4 bary.. Čerpadlo bude zapínať a vypínať a tým dotlakovávať vodu do zásobníka. Čím väčší zásobník, tým lepšie.. Napríklad 120 litrový. Daľšia možnosť- môžeš regulovať výkon čerpadla podľa nastaveného tlaku na riadiacej jednotke čerpadla.. Táto jednotka sa dá pripojiť na jestvujúce čerpadlo a to sa bude púšťať podľa odberu.. Tlak bude zregulovaný na riadiacej jednotke. A posledná a najjednoduchšia možnosť, normálne môžeš priškrtiť vytekajúcu vodu z čerpadla do hadice guľovým ventilom a budeš mať taký prietok, aby si neorala tlakom vody záhradu. Čerpadlu to neublíži.
co to tam mate za cerpadlo v 12m ze stym "orate" ? (akoze vazne by ma to zaujimalo) vacsina cerpadiel do studne nevyvinie taky tlak ani zdaleka ...
@mary_maky Par fotiek by dost pomohlo. A teda, aky je ciel - len polievat zahradu? Lebo pri vsetkej ucte, na to je chladna studnicna voda nie prilis vhodna...
@mary_maky inak rovnako, ako @shadowmilan, aj mňa zauíma, aké máte čerpadlo, respektíve ponorku v studni. Ja mám 900W čerpadlo Sumoto. Výtlak má OK, ale prietok by som privítal vačší.
@mary_maky Par fotiek by dost pomohlo. A teda, ak…
@kejsix nuz, to je pravda, preto je lepsie nacerpat a nechat postat v nadrzi
Odpoveď na príspevok od shadowmilan:
co to tam mate za cerpadlo v 12m ze stym "orate" …
@shadowmilan viete čo, nepamätám si, čo je to za typ. Švagor mi ho pomáhal vyberať za účelom napustenia bazénu a fakt valí z neho voda cez hrubú colovú hadicu, akoby idem hasiť požiar. Bol to nevhodný výber
@mary_maky Môžeš použiť staré čerpadlo v súčinno…
@zicher toto sú odpovede, ktoré som potrebovala, ďakujem ti veľmi pekne. Prvá možnosť nepripadá v úvahu, teda na zatiaľ nie. Zásobník nemám kam uložiť. Nad týmto riešením som premýšľala celý čas, ešte pred otvorením diskusie. No keď som bola na mieste, zistila som, že je to z určitých dôvodov nerealizovateľné (dvaja majitelia studne, jedna šachta, studňa nachádzajúca sa na pozemku toho druhého majiteľa a nedostatočný priestor na vrchnej časti môjho pozemku, kde bude časom stáť dom - komplikované). Druhá možnosť sa mi pozdáva viac. Samotné čerpadlo nemá riadenie tlaku. Existuje nejaká externá jednotka ak to chápem správne, ktorá sa dá pripojiť k čerpadlu. To sa mi zdá ako skvelá možnosť, skúsim pogoogliť. Posledná možnosť sa mi nepozdáva. Snažili sme sa tlak vody regulovať dokonca aj výpustným ventilom, cez ktorý vyteká voda bokom. Podľa mňa je to extrémna hlúposť, pretože kopa vody zbytočne odteká inde. Neviem, či sa jedná o guľový ventil, ale opäť, skúsim pogoogliť. Ešte raz ďakujem za tvoje vedomosti. Dosť si mi to uľahčil 🙏
@kejsix cieľ je polievať záhradu. Úprimne ďakujem za záujem, už sa mi dostalo odpovede.
@mary_maky inak rovnako, ako @shadowmilan, aj mňa…
@zicher @shadowmilan zistím, čo je to za typ, je naozaj veľmi silné
@zicher @shadowmilan Ponorné čerpadlo Omnigena MULTI WQ 1800F
@zicher @shadowmilan Ponorné čerpadlo Omnigena M…
@mary_maky ano, máš veľmi výkonné čerpadlo, s veľkým prietokom.. Ja mám ponorku s polovičným výkonom, oveľa nižším prietokom, ale vyšším výtlakom, vhodné do hlbokej studne. Niekedy je menej viac..
@mary_maky Na regulaciu vykonu cerpadla sa da pouzit frekvencny menic, je to bezne dostupne v eshopoch. Osobne si ale myslim, ze sa vam to predrazi (cena toho menica vs cena vasho terajsieho cerpadla). Ja by som to co mate strelil na bazosi a kupil slabsie. Uplne by vam stacilo toto: https://www.prodoshop.sk/ponorne-cerp... Mam ho v 15m studni a prietok je okolo 35l/min, co je uplne v pohode pre polievanie zahrady "z ruky". Tazko povedat, aka je vasa predstava idealneho prietoku (vplyv ma aj dlzka hadic za cerpadlom, tryska), ale sak kupte cez eshop, skusite, ak nebude dobre, vratite v zakonnej lehote.
@mary_maky ano, máš veľmi výkonné čerpadlo, s veľ…
@zicher nechala som si zle poradiť, nevyznám sa zrovna v týchto veciach a tak som si to neštudovala, chyba
frekvencny menic nieje zrovna ideal, je to citliva elektronika s vysokou cenou :) ono, idealne si objednat z alzy, vyskusat a ked nebude ok, vratit a uz parametrovo budete vediet +- len ako som pisal prietok sa da uz pozriet v prilozenej tabulke podla hlbky, s hlbkou prietok klesa ale to vase zacina klesat az v 10m :) v 8 by to malo frcat naplno cenovo to aj odpoveda, jedno z drahsich :) ak chcete mam nejake slabsie :) vymenim aj za viac ks
Frekvenční menič je v cene od 450 eur/ks tá cena je priliš vysoká kvôli polievaniu záhrady. Ak chcete polievať len záhradu, aká je dlhá záhrada a aký mate rozvod vody nachystaný 25/32 hadicu? Pokial máte napr. len 25 hadicu natiahnutú na rozvod čerpadlo, ktoré tlačí viac ako 30 L / min je zbytočne. Zakladné čerpadla na Vaše využitie stoja okolo 150 eur + 50 eur Brio tlakový spínač + ochraný obal ak sa jedna o valcové čerpadlo lebo vo kopanej studne može vytvoriť vír a môže zhoreť. Ak chcete viac info napíšte nám radi poradíme. Kontakt: https://octopia.sk/automaticka-zavlaha https://octopia.sk/montaz-cerpadiel https://octopia.sk/kontakt
Odpoveď na príspevok od octopiask:
Frekvenční menič je v cene od 450 eur/ks tá cena …
@octopiask ochranny obal ? to pocujem 1x :) mate nejaku fotku alebo link kde sa da pozriet o co sa jedna ?
@octopiask Ako vyrobí vír?... To akože čerpadlo roztočí vodu v studni ?
Ak máte kopanú studňu a použivate tieto ponorné čerpadlá, tak dokažu vytvoriť vír a zhorieť použiva sa tento ochraný obal https://www.proba.sk/obchod/cerpadla/...
