Diskusiu odoberá 1 človek
Vŕtanie studne
Zdravím, viete poradiť, aké povolenia treba na vŕtanie studne, prosím?
https://www.topbyvanie.sk/magazin/pov...
@hania26 Zaobídeš sa aj bez nich.
Kašli na nu nepriznaj ju a hotovo
To nechceme riskovať kvôli susedom
@hania26 Všetko máš v tom linku od zipsuliaka. Ja som si vybavil stav. povolenie. V zásade k nemu potrebuješ nejaký projekt studne, aktuálny LV, situačný nákres a možno ešte nejaké dokumenty, ktoré bude požadovať úrad. Kolaudácia prebehla na diaľku (neboli na mieste) a dokladá sa k nej nejaká správa - vydala mi ju firma, čo vŕtala studňu a doloženie dokladu o čerpacom zariadení (napr. domáca vodáreň).
@chrobak7 kto vam robil projekt?
@hania26 Robil mi to projektant, ktorý mi robil projekt na dom.
@chrobak7 kolko stoji taky projekt?
@hania26 Už si presne nepamätám, lebo mi robil aj projekt na drobnú stavbu - záhradný domček. Jedno stálo tuším 200, druhé 180 €. Ale urobil to len preto, lebo mi robil aj projekt domu za 4300. Inak samostatne by to nerobil.
@chrobak7 dakujem
Zdravím chcem sa Vás opýtať možno šialená otázka 🙂 Je tu niekto , kto si robil vrt studne a spojazdnil ju bez elektriky?? Mám záhradu kde je ťažký prístup elektr.siete , a potrebovala by som tam studňu. Ďakujem za odpoveď 🙂
@alena1x čo myslíš tým, že "spojazdnil ju bez elektriky"? Však keď do vrtu dáš nejakú ručnú pumpu a nemáš vodu príliš hlboko, tak vodu môžeš pumpovať ručne, bez elektriny. Upresni, ako si to myslela.
@chrobak7 No myslela som tak , lebo vždy potrebuješ čerpadlo a to ide na elektriku. Počula som už existuje čerpadlo aj na benzín, záhrada je na kopci ..neviem potrebujem radu 🙂
@chrobak7 vodu našli 12 aj 20 m hľbke studniar vravel , že max do 60m bude vrt.
@alena1x , je jedno čím to čerpadlo poháňaš, musí sa otáčať aby fungovalo, ak nemáš elektrinu môže ho poháňať i benzínový motor, najlacnejšie bude použiť benzínovú elektrocentrálu na potrebný výkon a el. využiť i na iné spotrebiče
@alena1x Tak keď je voda v hĺbke 12 a 20 metrov, tak máš problém. Potrebuješ ponorné čerpadlo, ktoré tú vodu bude tlačiť. Lebo také čerpadlo, ktoré je na povrchu a ŤAHÁ vodu, tak dokáže vodu vytiahnuť z max. hĺbky tak cca 8 metrov. Žiadne čerpadlo, ktoré saje nevytiahne vodu z väčšej hĺbky, fyzika nepustí. A ručnou pumpou z takej hĺbky už nevypumpuješ absolútne nič. Ty potrebuješ ponorné čerpadlo. Pre teba najlepším riešením bude ponorné čerpadlo, benzínový generátor primeraného výkonu v pomere k čerpadlu a IBC kontajner o objeme 1000 litrov. Ten kontajner umiestniš niekde vyššie (aspoň do výšky 1-2 metrov) napr. na palety, alebo nejakú konštrukciu a ponorným čerpadlom si tam vždy načerpáš 1000 litrov vody a tú môžeš používať na polievanie. Keď minieš vodu, naštartuješ generátor, zapojíš čerpadlo a znovu si načerpáš 1000 l vody.
@chrobak7 Ďakujem Ti za info ,tak to je trošku komplikované 🤔 🙂
@alena1x Možností je viac, dá sa to napojiť aj zo solárneho panelu. Samozrejme treba k tomu dalsie zariadenia (nabijac, menic, bateriu), ale da sa to. Cena takeho riesenia zavysi od vykonu cerpadla a od pozadovaneho cerpaneho denneho objemu. K samonasavacim cerpadlam Ti uz napisal chrobak7 spravne, ze pre Teba to nieje pouzitelne, takze na benzinove cerpadla zabudni (ano, existuju, dokonca aj pomerne male co odnesies na popruhu cez plece, ale do vrtu nevojdu).
@kejsix Ahoj kejsik Počula som už aj o tých solárnych paneloch, máš s tým skúsenosti? Asi to bude tá s tých najdrahších investícií a s mojimi podmienkami asi najjednoduchšia záležitosť 🙂
@alena1x Nezmysel.
@alena1x Pre teba by to bola tá najkomplikovanejšia a najdrahšia záležitosť. Investovať tisíce € len na to, aby si raz za čas poliala záhradu ... nezmysel. Najjednoduchšíe je pre teba mať to ponorné čerpadlo, malý generátor a nejakú väčšiu nádobu na vodu, kam vodu načerpáš a z toho polievaš.
@alena1x To je otazka konkretnej situacie. Robil som nedavno takyto maly solarny system. Dva panely z bazosu, vretenove cerpadlo do vrtu 500W, k tomu menic a nejaka mensia bateria, ktora hlavne vyrovnavala nabehy cerpadla. Domaci ked je na zahrade a svieti dobre slnko, panely maju vykon, pusti si cerpadlo, natlaci nim vodu do IBC kontajnerov, kde sa mu ohreje. Nasledne ju potom samospadom pusta pod stromy v sade. Cele to vyslo do 1000€. Neviem, aku cenu ma pre Vas ta voda.
Mňa by zaujimalo ako moc “tazky pristup elektrickej siete tam je… lebo tu sa bavime fakt o investicii 1000€ len na komponenty ktore to budu udezovat v chode (neratam este cenu vrtu… asi by stalo za to sa zamysliet ci nebude predsa rozumnejsie dotiahnut el. siet na pozemok…
@zipsuliak Co s tym ma cena vrtu? Keby mala elektrinu na pozemku, nemusi vŕtať? Ja chápem chlapa, ktorému som to staval. V lete si tam aj nabije náradie, na zimu to zbalí do šopy, neopláca prípojku... to je fakt ťažké takto od pása posúdiť.
@kejsix je problem citat s porozumenim? 🙂 hovorim ze len za serepeticky okolo tahania vody… cerpadlo, spinac, agregat, hadice, jcb nadrz atd vyvali cez 1000€… a to neratam naklady na vrt co bude minimalne nejakxch 3000€ pri 20metrovom vete dajme tomu…. To uz v tom bude minimalne za 4000€ a stale si tam bude musiet nosit benzin…. Preto sa pytam ze ako moc narocne je to dotiahnutie elektriny na ten konkretny pozemok…. Pretoze ak uz mam niekde vrazit 4000€ a mat stale taketo polovicate riesenie tak uz by mozno bolo rozumnejsie priplatit 500-1000€ a mozno by da tam vedela dotiahnut elektrina na priamo… co by usetrilo peniaze za jcb a za agregat 🙂
@zipsuliak No podla prispevkov si tomu porozumeniu tiez moc nedal, nevadí. 🙂
Čo to je za záhradu, že tam investovať niekoľko 1000€ kôli dostupnosti vody? Záhrada v kopci, to neznie ako nejaká úrodná plantáž...
@frantisekca čiže ak nemáš záhradu vedľa potoka alebo vodovodnej prípojky, tak nebrať? 🙂 Otec má ovocný sad v extraviláne, 2km od najblizsej elektriny a bez vody v okolí. Dal si spraviť studňu, má tam malú elektrocentrálu pre čerpadlo. Minulý rok podľa vodomeru za čerpadlom vyčerpal cca 800m3 vody. Úroda ovocia na celú zimu pre tri rodiny, to ešte stíha aj vyrábať mušt aj niečo do pálenice (pritom vypije max pivo, ale domácou už toľko vecí vyplatil, že ju odmieta prestať dávať páliť). Tvojou teóriou to má dvakrát ročne pokosiť a ovocie kupovať v kauflande? Odkážem 🙂
@kejsix Pýtal som sa, čo je to za záhradu. Ja som nepísal, že v žiadnom prípade. Iba zvážiť, či je to rentabilné.
@frantisekca Niekto žije celý život v dome natiahnutom do lepidla. Fasádna omietka prenho nieje rentabilná.
