Vrtana studna - zvireny piesok po spusteni cerpadla
Dobry den, mame vrtanu studnu cca 16m, cerpalo odstredive je asi v 13 m hlbke. Problem je, ze mame napojenu zavlahu a za cerpadlom je na rozvodnej sustave filter pevnych casti (kvoli postrekovacom a inym komponentom), ktory zachyti aj pieskove castice. Po zapnuti cerpadla sa za cca 30s - 60s filter upcha a cerpadlo sa vypne. Zistili sme, ze to je tym, ze po spusteni cerpadla sa zrejme zviri piesok na dne a ten to upcha... ked vypustam vodu napriamo hadicou von (obchadzam celu sustavu vratane filtra, tak sa po nejakom case voda odkali - cca 30m - 1h - a mame krystalovo cistu vodu. Nevieme co mame robit, ci pomoze stale cerpat - aj ked mame vlastne uplne cistu vodu. Ako vyriesit zvyrenie piesku a upchatie filtra ? Zdvihnut vyssie cerpadlo ? Alebo aj po zdvihnuti bude ten isty problem ?
Odpovedala si si sama. Čerpať, čerpať, čerpať, kým sa taverna nevyčistí od piesku...
@mawisch cerpadlo by som zdvihol vyssie, jeho nasavanie by malo byt aspon pol metra nad perforaciou rury. Kazdopadne, studnu by zrejme bolo dobre precistit.
@mawisch tak ako radi @gashtaan ..chyba informacia v akej hlbke mate hladinu vody +kde zacina perforacia.. @dedo758 myslim ze cerpanim a cerpanim ak ma nespravne umiestnene cerpadlo akurat moze zaniest vrt pieskom ak nema uz piesok vo vrte teraz.. chyba aj pravdepodobne obsypanie vrtu riecnym strkom hned po vyvrtani..
Vyska vrtu 16m. 0 - 16 il, 12,5 - 16 strk. Perforacia 12,5 - 16. Obsyp riecnym kamenom 5 - 16. Cerpadlo je cca 13,5 - 14 metrov. Cerpadlo je odstredive.
