Ahoj,
mam cca 2 roky vrtanu studnu /24,5m/. Voda je pitna a chutna, problem vsak robi neustale spinenie nerez.. filtra /a nasledna aj dalsich filtrov/ cervenym kalom. Myslel som si, ze sa to casom vycisti ale je to stale zle. 2x do dna cistim filter. stale je to horsie pocas dazdov. Studna je tzv. prietokova - j.j. v dolnej tretine je perforovana, takze stale priteka cerstva voda. Neviete mi niekto poradit co s tym, pripadne doporuciy nejakeho profesionala?
Dakujem.
Rasto
@rastim bol robeny obsyp rury? skus si pozriet tuto diskusiu:
http://www.modrastrecha.sk/forum/prip...
predbezne by bolo dobre cerpat cerpat cerpat..ale je mozne, ze to nebude dobre nikdy..
@rastim Červený kal, to môže byť aj viac minerálov alebo čoho vo vode. Robil si rozbor?
Naši majú studňu, nemajú obsyp, a filter museli raz týždenne čistiť a tiež bol červený a ten kal mi pripadal veľmi jemný íl alebo čo. Samozrejme voda nie je pitná.
@rastim keď to robí len po daždi, tak si skús studňu zabezpečiť tak, aby ti tam nešla dažďová voda.
Ak to nie je dažďovou vodou, tak to môže byť ešte tým, že máš čerpadlo tak nízko, že je v miestach kde je rúra perforovaná (dieravá) a tým ťahá čerpadlo nielen vodu ale aj zeminu alebo niečo iné čo je v tej hĺbke - takže treba dať info v akej hĺbke máš perforovanú rúru a v akej hĺbke máš dané čerpadlo.
studna je 24,5m hlboka. Vodari mi osadili cerpadlo tak odborne, ze lezalo na dne. Pri reklamacii zdvihli studniaru cerpadlo asi o 1m. takze teraz to mozem mat tak 1-2m nad dnom. Stlpec vody vraj je cca 10-12m.
Vrch studne mam zabezpeceny zakrytou skruzou - je tam vsak dost vlhko takze zvazujem to okolo rury cca 1m obetonovat.
Inac takto zaneseny filter cistim 2-3 krat do dna.
Rasto
@rastim Aký máš priemer vrtu? Keď ti vyvŕtali studňu robili ti aj čistenie? Skús si zohnať nejaká výkonné čerpadlo (kalové) a skús prečistiť studňu. Možno máš veľa kalu na dne. Nevieš keď vŕtali či narazili na íl? A prečo vlastne tak hlboko vŕtali keď máš stĺpec až 12m?
Mne ked vŕtali narazili na dne na íl a viac nevrtali. Vravel studnár že keď by vŕtal do toho ílu potom by bola studňa zakalená taká "mastná".
@rastim No bez urazky, ale ak polozili cerpadlo na dno, tak nie je dovod verit, ze cokolovek urobili vobec dobre. Absolutni fuseri. Urobili ti skusku vydatnosti? Ake tam mas cerpadlo?
Zavolaj si tam odbornika.
...na dne mam prakticky kamen, nemohli sa dalej prevrtat, takze nie je dovod, ze by sa to virilo na dne. Navyse ak neprsi je vsetko OK. Neviem, ci dokaze profesional zistit, ci ma studna obsyp alebo nie. Nebol som pri vrtani studne, takze neviem. Studniari tvrdia, ze obsyp vrtu robili.
Cerpadlo mi osadzali vodari nie studniari - ti to po nich opravovali.
Rasto
@rastim Zdravím. Myslím si že človek nemusí byť profesionál aby zistil či má studňa osyp alebo nie. Podľa mňa ak má studňa hĺbku 24 metrov tak ten osyp by mal byť spravený až do vrchu ako je na fotke. A tiež je dôležité aké rúry použili. Zvyčajne používajú kanalizačné (oranžove) ale to je chyba !!! Mala by tam byť osadená modrá rúra.
@rastim asi si si riadne neprečítal môj príspevok z 29.nov.2015 20:03, že?
Odpovedz prosím ťa na otázku: v akej hĺbke máš perforované rúry? v akej hĺbke máš osadené čerpadlo?
Ak na toto odpovedať nevieš, tak ti tu nepomôže nikto, ver mi.
Studňu máš síce možno 24,5m hlbokú ale výstroj studne je z väčšej časti z pevných rúr a až pri spodu sa dávajú rúry perforované/dieravé aby mala kadiaľ do studne vchádzať voda. A ČERPADLO NEMôŽEŠ MAŤ V TEJ HĹBKE KDE SÚ RÚRY PERFOROVANÉ!!! Rozumieš alebo nie?
Môj príklad studne hlbokej 40m:
zo spodu - od 40m do 36m sú rúry plné
od 36m do 32m sú rúry perforované (tadiaľ vteká do studne voda)
čerpadlo môžem mať spustené max. do hĺbky 30m!!! (aj ho tak mám)
@puxo alebo sa spytam inak pre radu...lebo som uz tiez zosledoval cely net a neviem rady...mam vrtanu studnu vrt200 a rura 160mm..hlbka 20m...vacsia cast vrtu je il...naraz v studni mam 600l vodny stlpec je vidiet asi 1.5m od povrchu...
cerpam ho vybracnym cerpadlo (asi chyba ako citam)...stale spini a vidim ze tam su pieskove ili...tahal som ju asi 15 krat lebo zatial tam nemam ele a taham len cez elektrocentralu...porad ake cerpadlo alebo aky postup urcit??? velmi by si pomohol
@pluvko neviem daj si do googla cerpadla do vrtanej studne. Malo by vraj byt nad tou dierovanou rurou neviem do akej mieri to vadi ak raz vytiahne piesok podla mna to nasaje aj ked bude vyssie, fakt neviem ti co mi robili studnu mi neblvraveli ze ma byt tak vysoko apon muslim si nepatam
@sysell to je problem ze google da.milion moznosti...podla mna aj silne prietoky maju..nad 20l/minuta...ja by som chcel.na docostenie slabsie..neviem ako ich priskrtit...zeby na koniec dat nejake napr rozprasovadlo??? aby kusok zabrzdilo prietok??? koli docisteniu...
rozmyslal som nad snekovym z bazosu za 50 euro..len a len na docistenie studni
@pluvko vibračné čerpadlo je na čistenie a má sa dávať až na dno aby ťahalo kal usadený na spodu studne.
Ak dáš normálne čerpadlo, tak ho musíš inštalovať nad perforované rúry ako som písal v príspevku vyššie
@puxo cize mam cerpadlo dat tak 0.5m nad spodom studne??? a poto. ako dlho cerpat a akedy uz dat normalne?? a aka je frekvencia tahu napr za den ci tyzden
@pluvko asi ťahať dovtedy s tým vibračným čerpadlom, kým pôjde kal, keď to chceš vyčistiť, či robíš to kvôli niečomu inému?
A neviem na akú frekvenciu ťahu sa konkrétne pýtaš ale čo si ja pamätám, tak to vibračné čerpadlo môže ísť tuším max. 2-3hod vkuse.
@puxo no jo...problem je v tom ze vybracne cerpadla maju prietok cca 1400l/hod a kedze vo vrtanej studni 20m je vodny stlpec cca 600l (objem valca neodrbes) a pritok 200l hodina tak.o ziadnom niekolko hodinovom cerpani vybracnym cerpadlom to nieje v ziadnom pripade.mozne...a myslim ze ten kal bude ist dovtedy kym tam to cerpadlo bude v iloch vybrovat..ci sa mylim???
@pluvko pluvko pluvko, ty si nam tu chybal :-D
1600l/h ti da cerpadlo za idealnych podmienok.
Ked tam mas odpor hadic, vratane vysokeho vytlaku, tak ti da mozno 600l/h
Ved si zober kybel zapni stopky a zmeraj si to v praxi.
Daj si pozor na to, aby si to cerpadlo z tej studne este dokazal vytiahnut, lebo ked ti tam spadne kamienok a sprajcne ti ho o ruru mas problem.
@rkorba neviem co proti mne mas ale v pohode...meral som neboj sa..cerpadlo vybracne co mam ja mi z 18 metrov dava 15l/minuta...a potreboval by som to priskrtit max na 7/minuta...
@pluvko v poslednej dobe ta tu citame viac ako je zdrave :-p
kup si takyto regulator s dostatocnou vykonovou rezervou, aby sa ti pri dlhodobejsej prevadzke neprehrieval a daj vediet.
http://www.michal-imre.sk/products/pr...
