Zvazujem viacero moznosti ako poriesit vodu v zahrade, resp. v exterieri domu. Aby tam slo umyt ruky, nabrat vodu do kyblov..pripojit hadicu na polievanie...atd...voda pre vsetko.
Nasiel som nejake videa:
https://www.youtube.com/watch?v=bKamT...https://www.youtube.com/watch?v=qsxsE...
Napada ma aj vybetonovat nizsiu oporu, alebo trubka do zeme...rozvody plastove? kovove? Ako to mate vy riesene? (privod HDPE uz mam porieseny)
@radoslavc kua tu riesisnkazdu hivadinu zak n si n dotiahmi plastovoi rurov vodu kde chce a vytiahnu zo zeme plast alebo zelezo, pripevni to k tycke muriku uplne ako len chces.
@radoslavc 40 m záhradná samonavíjacia hadica je na stĺpe v tom zelenom bubne a pripája sa ku kohútiku. V zemi sú dve šachty z voľne položených šalovačiek (asi 3 rady na sebe). Šachta 40x50 cm je pod mrežou a stretávajú sa tam rúry zo žlabov a odtoková rúra do potoka. Vedľa nej pod plným plechom je šachta 20x50 cm a tam mám privedenú colovú HDPE, ktorá je rozbočená na dve vetvy. Jedna vetva začína ventilom a pokračuje colovou HDPE k postrekovačom závlahy trávnika a druhá vetva trčí von zo zeme a na konci je kohútik. Na zimu to vypínam a vypúšťam. Tá mreža s plechom je vyrobená na mieru a potom pozinkovaná. Okolo mreže je privarené elko, ktoré natesno zapadá do väčšej šachty, aby sa dekel nehýbal. V plechovej časti dekla je vyrezaný asi 3 cm pás a ohnutý kolmo dohora. O tento pás sa opiera rúrka trčiaca zo zeme a upevnená je oň mierne voľným okom z drôtu. Keď chcem otvoriť dekel, oko vydvihnem až ku kohútiku a dekel zodvihnem. Detailnejšiu fotku z blízka poruke nemám...
@technik007 ak tá otázka patrila mne, tak nie, nezavadzia. Ten zelený bubon sa dá otáčať 180° do strán aj ľahko odložiť a malá rúrka na dvesto štvorcovej terase sa stratí.
@radoslavc aj toto vyzerá fajn :-)
@sysell ved pochopene, natahat hadice v zemi, vyviest trubku cez koleno, ukoncit kolenom s kohutikom a bud tece alebo netece ;-) a dobre je ked sa da nasrobovat aj koncovka na hadicu.
Ja mam privedenu hadicu k tomuto bubnu
https://www.hej.sk/navijak-na-hadice-...
Primontovane na stojke 12x12 prístreška kôlne. 25m hadica mi dociahne skoro všade. Na zimu beriem do pivnice a vodu z hadice vypustim.
Navíjanie hadice funguje perfektne. Som s týmto riešením spokojný.
@bambula626 v tom ventile moze byt voda a von -20°C ?
ja mam doma podobny ventil, len nie je ziaden specialny a na jesen po sezone ho proste vypustim a necham otvoreny...
neviem co riesite drahe riesenia, hadice za par eur tahane naraz s automatickou zavalhou do kazdeho rohu zahrady, jednoducha trubka s kolenom a obycajny ventil. na pohnojenie uplne staci aj na umytie ruk a inak polieva automatika.
kohutikov mame vedla domu ked dobre pocitam 5 .. vsetky su riesenie popri plote, on aj uchytene.. k tomu mame dva bubny s hadicami , ktore sa prenasaju, kam potrebujeme.. uplne staci..
takto to vyzeralo, ked boli cerstvo spravene... na zaciatku. novsie foto nemam...
@atak77 ten sa používa aj po sezóne, voda pôjde zvnutra z domu. V zime si viem vonku napustit napr vírivku alebo ... je tam sklon takze ta vody vzdy vytečie...dali mi info v kuoelnovom štúdiu tak sa popytaj bližšie... u nas su skoro mrazy a sezóna rýchlo konci takze toto sa dá využiť dlhšie...
@marecek10 cena?:) ja som si to nakoniec urobil z HDPE rury, nakoniec dal PE spojku s vnutornym zavitom na 1 coll a tam dal 1 collovy zahradny ventil...
