Páčia sa mi gabióny, ale nepáči sa mi ich cena, za ktorú sa predávajú. Na internete som zistil, že sa vyrábajú s pozinkovaného pletiva o priemere drôtu 3mm a rôznymi veľkosťami oka. V stavebninách som našiel karí sieť ktorá má priemer drôtu 4mm a veľkosť oka 10x10cm, ktorá stojí 8.-€ Nakoľko nechcem stavať plot 5m vysoký, ale skôr iba taký symbolický, aby bolo vidieť hranicu pozemku (spoločný dvor a susedia s ktorými niesú problémy) a súčastne by tvorily dekoráciu, na ktorej by boli poukladané kbetináče. Predstavoval som si základňu 30x100c, a výšku rôznu, aby tvorili nepravidelný tvar medzi 50-70cm. Táto kerí sieť sa ľahko ohýba, koše by som zváral Co2 zváračkou a následne nechal žiarovo pozinkovať v zinkovni, kde je cena za kg materiálu, ktorý sa zinkuje 0,35€ Chcel by som sa opýtať na váš názor, či by ste sa do takejto svojpomocnej výroby pustili? Ďakujem za názory. :-)
@jamk1 tiez som vymyslal, ked som zacal stavat plot z gabionov, ale osobne si myslim, ze sa ti to neoplati. Tie siete by si musel pred zinkovanim, este nejak ocistit, dopravit atd atd. Okrem toho mam dojem, ze su tie original siete z ineho materialu, lebo aj tie co som nastrihal nejak nehrzaveju, co ma dost prekvapilo.
@majkoj Zatiaľ mám zistené, že ped samotným zinkovaním máčajú predmety v chemických kúpeloch, kde sa zbavujú všetkého - okrem farby, čo by bránilo pozinkovaniu. Doprava nieje problém, lebo mám vlastné nákladné auto a do zinkovne 10km. A čo sa týka toho matriálu originálnych gabiónov, tak na stránke dodavatelov píšu, že sa jedná o 3mm hrubý železný drôt, ktorý je pozinkovaný. Preto som sa rozhodol pre takéto svojpomocné riešenie. Ale v každom prípade ďakujem za názor. :-)
@majkoj Tu na stránke je napríklad napísané materiál - oceľový drôt hrubo žiarovo pozinkovaný. Je mi potom záhadou, že prečo Tvoje na reze (strihu) nehrdzavejú?
http://www.gabiony-eshop.sk/gabionovy...
@jamk1 co ja viem tak sa pouziva drot Bekaert bezinal - pouziva sa aj pri vinici a pod. Mala roztaznost, velka pevnost. Inak 3mm je velmi tenky. Skor 4 mm alebo aj 5mm. Odobne by som do kari siete nesiel.
no ked nevies co s casom resp. ho nevis lepsie zuzitkovat pripadne spenazit.... :-)
preco spominas ohybanie? to je skor nevyhoda, moze sa ti to cele poohybat. gabiony sa spajaju spiralami, potrebujes aj distacne spony, aby sa siete nerozisli...
Tak ja som teda obvolal polku slovenska a pod 70centov za kg bez dph, som zinkovanie nenasiel... Zaujimali by ma kontakty tej zinkovne do spravy...
Co sa tyka gabionov... Nevidim dovod preco by to tak ako hovoris nemalo fungovat... Na kari rohoze sa pouziva kvalitna pevna ocel, aby to na rezoch iba zatiahlo hrdzou a hrdzavenie sa na dlhu dobu zastavilo... Ak sa s tym vyhras tak si to nazvaras tak aby si nilde rezat nemusel a tym padom je problem vyrieseny... Alebo kupis iba spiraly a spony a urobis to ako sa to bezne robi... Otazka, je ci je to zinkovanie a pracnost naozaj na takej urovni aby sa s tym oplatilo babrat...
@jamk1 ano, namacaju sa, ale tym sa to kvazi odmastuje, lenze ja som kari siet v obchode bez hrdze este nevidel , ale mozno budes mat stastie :). Mne sa to pri tej cene co som dostal na http://www.gabionove-ploty.sk neoplatilo.
@majkoj Než som niesol prvú bránu do zinkovne, tak som sa pýtal v akom má byť stave. Ja som moju pozváral a nechal stáť vonku bez ošetrenia nejakou farbou. Pani v technológii mi povedala, že hrdza nevadí, jediné čo vadí je farba - tú nedokážu odstrániť a tiež si nevedia poradiť so zvarmi, ktoré sú robené elektrickým oblúkom. Vraj ak pri najdokonalejšom odstránení strusky na tých miestach veľmi zle zinok chytá. Ja zváram takéto veci Co2, takže tu problém nebude. Takže bránu mi spravili a nebol s ňou najmenší problém.
V tom linku sú dobré ceny, to je pravda, ale keď ja chcem atypické tvary a rozmery. No uvidím... Kúpim zo tri - štyri siete a možno sa vyliečim z myšlienky robiť to sám. Rozhodne dám vedieť, ako to dopadlo a ako som sa rozhodol. Ďakujem. :-)
My si robíme momentálne záhradné sedenie z gabionu ale robíme ho svojpomocne z karí sieti 10x10 rozmer. Vychádza to cenovo super hlavne preto ze mame strašne veľa vlastného kameňa zo základov starého domu.
@lucy56
ahoj, mohu se zeptat z jake sirky dratu jste je vyrabeli?
A jak jste resili hrany? - ohybani, nebo řez a spojení pomocí spirál
jsem holka, no a chtěla bych se do toho pustit sama..
děkuju moc
Tiez som chcel niekedy gabiony. Vravel som si, ze co to moze stat, vsak je to len drot. A kamen si dam casom nejaky lacnejsi. Ked som zbadal ze jedna 2.5m dlha a 1.8m vysok siet stoji 250e 🙂 skratka, tiez ma zaujima ako si to vytvorit svojpomocne.
@lucy56 Aj to gabionove sedenie ešte mate? Uz je to vlastne dokoncene? Da sa na tom sediet? Cele je to nejake krive a droty z toho trcia, bal by som sa o oblecenie. Inak mam v plane nieco podobne, len s tym ze radsej kupim normalne pozinkovane siete a kamene do toho naukladam, tieto vyzeraju ze su volne nahadzane.
