Vhodná závlaha pre stromy a rajčiny
Dobry den, chcel by som si ulahcit zivot a spravit zavlahu aby som nemusle kazdy den rucne polievat. Mame malicku zahradu pri radovke asi 6x6m. Rozmyslal som ze natiahnut PE hadicu a z nej natiahnut kvapkove hadice ku kazdemu stromu a okolo rajcin. Okolo stromov by som hadicu niekolkokrat omotal aby sa tam dostavalo viac vody ako k rajcinam. Mohlo by to fungovat? r.
@robogym urcite by to fungovalo bezne to tak robime
@robogym a tu pe hadicu stavu dat len na privod a odtiaľ tahat len kvapkovu.
@robogym na tu vzdialenost ti staci iba kvapkova ako @stefanik111 pise, zbytocne tam tahat aj pe
PE hadica je ti tam naco? ved tahaj len kvapkovu. Uplne super je z Lidla taka co sa cela orosi a tak pusta cela vodu, ta je fakt bomba. V zahradnictvach kupis jednoduchy casovac uz za 60 e a mas vybavene.
atlaks pise ze hadicu kupis v lidli, tak uz mozes aj ten casovac, v lidli stoji 20 EUR
@jojo2jojo len treba vystihnut akciu na jar.
@robogym ja som to riesil s Microdrip od Gardeny http://www.modrastrecha.sk/blog/majko...
@majkoj tiez som to uz pozeral, len oni mali napisane ze na kriky a kvetinace a na stromceky neviem ci by to stacilo.
dakujem za inspiraciu, mozno tu gardenu este zvazim, na tvojich fotkach to vyzera ok a mohlo by to tak aj u mna fungovat. len by som to spravil asi na dve vetvy aby som mohol paradajky po case odstavit, ked skoncia a nepolievat tu cast zahrady.
Tieto porezne hadice su super, predaj aj mimo Lidl, daju sa dat pod zem. http://www.doltak.cz/produkt/hadice-p...
uplne ti na toto kvapkova staci, pe je v tomto pripade naozaj velka zbytocnost
nie, nemohlo. Rajčiny sa polievajú inak ako stromy. Iný objem vody,iná frekvencia polievania, hnojenia a vela iných rozdielov
@andynr a ake by bolo spravne riesenie?
@andynr to som aj ja zvedavy na vysvetlenie :D
A čo chceš vysvetlovať? Že zelenina sa polieva ináč ako stromy? Podrobnosti sa dajú uviesť, ale v príspevku nie je uvedené o aké stromy sa jedná-druh, velkosť a pod. Taktiež stačí pri zasadení stromu kontajner alebo koreňový bal špirálovite obtočiť drenažkou priemer 50mm(ku jednému stromu ti treba asi 2-3m, podla velkosti) a cez trčiaci koniec zalievať vodou, hnojivom ak je to potrebné. Totiž pravidelnou zalievkou stromom možeš skor uškodiť, navyše voda zostane zvačša na povrchu.A pri drenážke sa dostane takmer idealne tam kam treba. Rajčinám nič take nehrozí. A ak ti aj niektorý koreň vyschne,alebo ho preleješ,je to škoda pár centov. Čo asi pri strome nie je. Stačí?
Okrem už uvedeného,zavlahou cez drenážku vieš stromu(aj velkému a vzrastlému-viem z vlastnej skusenosti)mimoriadne rýchlo,efektívne a učinne pomocť napr.pri nedostatku živín a stop prvkov, pri extrémnych suchách ako nedavno. Zavlaha resp.hnojivo a stop prvky sa prakticky okamžite dostatú k hlbokemu koreň.systému. Nič podobné sa pri povrch.zavlahe nedá tak rýchlo a efekt.ako som uviedol
k rajcinam kvapkova urcite ano, je lepsie zalievat ku korenom ako na listy, hlvne, ked su uz nasadene plody. a stromy treba zalievat viac ku korenom, aspon do hlbky 50cm poriadne preliat zem. to z povrchu nejde tak dobre. ak napr. ovocne stromy polievate len tak, ze sa zvlhci vrchnych 10cm zeme, strom zacne robit jemne korene tesne pod povrchom pody a menej tovri hlboky koren, ktory je najdolezitejsi z dovodu privadzania vyzivy. ja napr. planujem ku stromom zakopat aspon do hlbky 50cm nejaku drenaznu hadicu, ale este nemam vyriesene, na co ju pripojim. tu poreznu hadicu mam moentalne potiahnutu medzi kvetinami a tam velky prinos nevidim. podla mna tam presakuje malo vody za rovnaky cas, ako ked mam pusteny velky zavlazovac este skusam aj tuto hadicu http://www.cellfast.co.uk/products/55... ta dopravuje viac vody, ako ta priesakova
a sorry za preklepy a chybajuce pismenka ;-)
Ahojte,ak to niekto ešte sleduje, využíva, zaujíma ma ako často alebo na ako dlho mávate pustenú tu kvapkovu závlahu, zvažujem urobiť na rajčiny,papriku,jahody, neviem, treba zavlazovat aj uhorky,mrkvu, reďkovku? Prvý rok si idem sadiť vo vlastnej réžii takže začínam ľutovať že som ako dieťa nedával viac pozor 😂
No neviem koľko tých paradajok budeš mať ale treba sa one aj tak starať tak tých 5-10 krhli vody nieje asi také strašné a vieš že ich polejes poriadne. A paradajky si aj tak veľa vody nevyzaduju
@fugas20 5-10 krhirel jednorazovo neprevlhci podu tak ako kvapkova zavlaha.Krhlou sa voda rozleje na povrchu a kvapka sa vsakuje pomaly a hlbkovo.
@marcel714 no zjavne mojím paradajka to nevadí 😁
@fugas20 Ak rad polievas krhlou,tak skus taketo hroty na PET flasu a zapichni to v mieste,kde je zahnuty koren paradajky,aby to bolo vlastne nad korenom.Je to super vec,lebo voda sa aj ohreje a vsakuje postupne.
Tak krhlou nieje problém ráno a večer,keby som ale urobil kvapkovu necháva sa to kvapkat celý deň alebo ako dlho? Budem mať tak po 15 koreňov rajčiny aj papriky čo nieje veľa ale človek chodí aj do práce tak sa nedá každý deň tomu venovať ráno aj večer a bez vody z toho nič nebude
@19palec paradajky polievam iba večer každý 2-3 deň papriku 1-2 dni
@fugas20 asi sa na tu kvapkovu teda vykaslem,i keď chcel som to aj na jahody atď,len to neviem ako dlho to má byť pustené aby to stačilo
@marcel714 Kde zoženiem také špice?? V záhradkárskych potrebách?? Dík za odpoveď.. ;-)
@technik007 Mozno aj tam,ale skor na bazosi.Tusim okolo 50 centov je za kus.
