Diskusiu odoberá 1 človek
Úžitková voda + expanzná nádoba
Dobrý deň, máme napojenú vodu zo studne na domové rozvody, ktoré používame na zavlažovanie záhrady. Ked som to mal hadicu napojenú primo na čerpadlo, mal som dostatočný tlak a zvlažovač dočiahol na celú záhradu. Ked som to napojil na rozvody cez dom, tak tlak logicky klesol, cca o 50%. Používam toto čerpadlo: https://www.gardena.com/sk/produkty/z... Pomohla by mi nejaká expanzná nádoba, alebo ako by som udržal požadovaný tlak aj cez domové rozvody? Dakujem
@sur Nerozumiem pár veciam. Čo sú to "domové rozvody"? Skús nám bližšie vysvetliť, lebo tebe je to jasné, ty tam bývaš, ale my si to nevieme predstaviť. A prečo by logicky mal klesnúť tlak po pripojení na domové rozvody o 50%? Ako máš zabezpečené spínanie čerpadla?
@sur - nadoba ti nepomoze, ta totiz sluzi na to aby si mohla odcerpat urcite mnozstvo vody bez toho aby sa spustilo cerpadlo. V akej hlbke mas to cerpadlo? jeho max. vykon je 5Bar, takze ak ho mas v hlbke okolo 20m a odpocitas tlakove straty tak ti moc toho tlaku neostava. V kazdom pripade ak mas vypnutu zavlahu vonku a nemas od domu po studnu neaku dlhu vzdialenost (ani vertikalnu ani horizontalnu) tak by ti to zase o tolko klesnut nemalo. V kazdom pripade za 500€ by som si toto v zivote nekupil :) @chrobak7 - je to automat, spusti cerpadlo pri poklese tlaku a vypne ho pri uzavreti prietoku
@mirec1 Aha, čiže je to v podstate vodáreň s miniatúrnou tlakovou nádobou a tlakovým spínačom. Resp. funkciu tlakovej nádoby preberá vodovodný systém. Ale príde mi to strašne predražené. A ak deklarujú výkon 6000 l/h, tak nechápem, aký problém môže byť s tlakom.
Studna,vrt, je hlboký 12,5m voda je v cca 8m a čerpadlo je tak aj ponorené,zoberne 9m hlbka,dalej do domu+cez základy do technickej miestnosti je to 13M, potom odtial vedú rozvody na vonkajšie hadice spať,teda dalších 13m. Na to napojím hadicu k zavlažovaču cca 7m.Takže spolu cca 40m čerpá. Viem ten tlak nejako zvýšiť? P.S. - Kúpil som to cez kamárata v Nemecku za 325€
@sur - zdalo sa mi to nemozne taky pokles tlaku ale potom som si dohladal krivku toho cerpadla: https://www.cerpadlabezstarosti.cz/im... v skratke, tvoje cerpadlo je dobre tak na zavlahy s postrekovacom. Realna uroven kde pracuje a kde ma najlepsiu ucinnost je 2,5Bar pri 50l/min, co je mozno dobre na postrekovac ale nie pre domacnost. Na to aby si mala minimalne 3bary doma pri tvojich tlakovych stratach potrebujes silnejsie cerpadlo. Zdvihnut neakym sposobom tlak tomuto cerpadlu nie je mozne lebo na to nema vykon.
