Úprava terénu a sadenie živého plotu
Dobry den, potreboval by som v nasej zahrade vykopat okraje pri plote a pripravit ich na sadenie ziveho plotu. Rozmyslam, ci je to nieco co si viem spravit aj sam v rozumnom case, alebo sa oplati si k tomu niekoho zavolat. Okraj je dlhy cca 32m, sirka by bola asi 1.5m. Teren je viac menej rovny, sem-tam mierny svah. Chcel by som tam dat geotextiliu, okraj od travy (napr. ekobrim) a nasledne posadit zivy plot (asi vavrinovce) a pripadne potom odvoz odpadu. Vie mi niekto priblizne napisat, kolko by to asi stalo (lokalita BA okolie)? Pripadne ak niekto robil nieco podobne, kolko casu by to zabralo 1 priemerne zdatnemu cloveku. Dakujem.
@smatt kebyze nebol zakaz zgrupovania osob nezijucich v jednej domacnosti odporucam ti zavolat kamaratov, navarit kotol gulasu a mas to ze jednu (ked kupis vela chlastu tak dve) soboty hotove. Este sa spytam: Kde a ako chces davat geosku? Co od nej ocakavas? Kolko sa s tym budes ondiet sam tazko povedat, lebo nevieme aky objem zeminy chces odkopavat a kolko jam a akých velkych potrebujes vykopat.
@smatt Do akej hĺbky to chceš vykopať? Ja som robil miesto pre hrozno, taký jarok pri plote cca 12 metrov, široké cca 40 cm a hlboké tiež cca 40 cm. Vykopať ručne to trvalo cca pol dňa. To som naplnil zmesou zeminy ktorú som vykopal plus záhradná zemina, nejaký ten hnoj. Geotextíliu je podľa mňa zbytočné dávať, však nech korene prerastú aj dole, do podložia.
@zita19 no, momentalne je na ploche okolo plotu trava. Chcem travu vykopat (cize nie velky objem), zakryt to nejakou textiliou aby mi tam nerastla burina a na to dat mulcovaciu koru. Oddelit to nejakym plastom od travy. Sadit budem asi male vavrinovce cca 60cm vysoke.
@smatt uplne zbytocna robota. Odkopes ryhu pre skryty obrubnik, prelylujes staru travu, vykopes jamy, nasadis zivy plot, nastelies rozlozitelnu zabranu proti prerastaniu buriny (kartony, jutovu textiliu, kokosovu textiliu...), nastelies koru vo vrstve aspon 5 cm, ked das viac bude lepsie. Polejes a viac sa staru travu nestaras, len raz za dva roky dosypes koru, obcas vyskubnes burinu.Zivy plot polejes podla potreby, na jar pred tym ako dosypes novu vrstvu kory rozhodis hnojivo. Prvy rok netrea ani hnojit, staci polievat. To, ze vdaka netkanej textilii nebude burina je len povedacka. Ano, prvu sezonu nebude, dalsie roky sa tam naseje zvrchu, radostne porastie, korene prerastu aj cez textiliu a ked ju budes trhat, tak pojde aj s tou plastovou handrou. Na textilii sa ti kora nenaviaze na podklad, bude ju rozfukovat, a ked sa ti zacne rozkladat tak pre rastliny nedonesie ziadny uzitok, este si narobis robotu, lebo budes to musiet po nejakom case dat do poriadku. Mam za sebou obdobie nadsenia z netkanej textilie, mam celkom slusne skusenosti s kombinaciou karton + kora a je to neporovnatelne lepsie. A tej kory kup dost, viac nez dost. Pocitaj, ze jeden 60 litrovy mech je LTT na stvorak.
