Úprava hliny a terénu
Zdravím strecháči, viete mi poradiť ako a čím finálne upraviť zeminu na sadenie trávy? Pozemok máme skopaný JCB, snažili sme sa to najhoršie dať preč, ale po rozhrnutí je tam fakt veľa kameňov. Existuje niečo za rozumnú cenu čo by sa dalo na to využiť? Máte príp kontakt? Ďakujem..
Ked tam bude travnk, tak prejst kultivatorom, urovnat, tie najvacsie kamene vyzbierat, nasiat travu. Ked sa travnik zapoji kamene nebudu vyskakovat do kosacky a trave kamene v zemi nevadia. alebo si zozente nieco take https://www.adacom.sk/sk/stranka/trvn...
prechádzali sme kultivátorom krížom krážom niekoľko krát. vyrovnávali hrablami a pri tom sme zbierali kamene, rozbíjali vacsie hrudy ,vyberali klince,tehly,kusky polystyrenu zo stavby, kusy kadečoho. potom to manžel vyrovnával pomocou palety /uviazal na popruhy, paletu zaťažil a ťahal/ -fakt to pomohlo. Nakoniec sme jemne vyhrabali tvrdé hrudky hliny a až potom siali / použili sme vozík na siatie-veľký pomocník, zahrabávali, valcovali a polievali. robili sme to traja celý deň, už je to chvála bohu za nami.. Pri vasej velkosti pozemku ak to chceš vsetko zatrávniť tak máte čo robiť.držím palce
@silvester4 mam cca 150m2 plochy okolo domu takej nedorobenej a chcem si pozicat kultivator a prejst to, v podstate co ste pisali vy... Len kde tu su kamene a niektore su aj trosku vacsie. Nechcem ten kultivator pokazit. Ako sa to sprava pri kamenoch? Zvrchu ich viem pozbierat ale ak bude daky hlbsie tak sa bojim aby som nezlomil cepel...
@igor256 potrebujes silny kultivator, nie len taku srandovnu motorovu motycku na prekyprenie hliny pod redkvicky. Ten ide aj do hlbky, aj noze ma odolnejsie. Prekyprit to potrebujes aspon na 15 - 20 cm
@zita19 mam v plane zobrat taky velky z pozicovne, tak to by malo byt v pohode, ale aj tak mam trosku obavy o tie kamene...
@igor256 my nemáme kamenistú zem, vlastne máme navozenú 30 cm ornicu, v podstate sme mali odpad a makadamové kamene zo stavby. Keď narazil na nejaký kamen, tak to cinklo , zodvihol a išiel ďalej. Veľké balvany u nás nie sú.
@durisovajana1 ahoj, ja som to robil nedavno. Bural som hospodarku, kedze mala hlboke zaklady, nahadzala sa tam zvysna nepalena tehla a na vrch islo 20-30cm hliny zo zrovnavania druhej polovice pozemku. dolu ti prikladam par fotiek ako to prebiehalo u mna. Ta prva je tak ako mi to nechal bagrista. Cize trsy travy, velke hrudy a kamene rucne vyzbierat. Nasledne na to som to 4 krat rotavatoroval (maly benzinovy rotavator) a medzi kazdym rotavatorovanim vyzbieraval co mi rotavator vytiahol. Ked som to mal vycistene, hrablami som to rucne postahoval a dal som tvar novemu terenu (foto 2 a 3). 2x som to povalcoval malym kovovym valcom, aby sa to trosku zhutnilo a mohol som po tom chodit bez toho aby som sa zabaral. Dalsi krok bol vysev travy pomocou vozika na vysev (foto 4). Po zasiati som hore poprasil cca 1cm vrstvu substratu, obycajneho zahradnickeho (foto 5 a 6). Dalej som len polieval rano a vecer. A na poslednej fotke je vidiet ako to vyzera po 10 dnoch od prveho polievania. Ale tebe by som hned na zaciatok poradil, zozen si niekoho s malym traktorikom a nech ti to preorie do hlbky spominanych 15-20cm. Pretoze ta poda bude miestami tvrda a maly rotavator ti to nerozbije, hlavne ked je teraz sucho. Snad som pomohol.
Tak toto bude paradna makacka, no pokial to psravite poriadne, tak to bude velmi pekne
Ja by som ti možno odporučala, aby ste si to rozdelili napr. na 3 etapy. Najprv urobiť tú časť, kde chcete v lete chodiť, aby ste nebehali v lete po blate. Potom v jeseni urobiť 2. časť, a na jar poslednú. to už budete skúsení zakladači trávnika. Inak sa z toho zbláznite.
@durisovajana1 este mi tak napada, ze ci chcete po celej tej ploche klasicky koseny travnik. Ci by nebolo lepsie dat len cast travnik, ofukovany, pravidelne koseny a na ten zvysok nejaku lucnu alebo pasienkovu zmes co staci 2x v roku pokosit a inac bude samoobsluzna. Na takej ploche zalozit a hlavne udrzat pekny travnik je riadny zahul. Pod lucnu zmes vam staci raz prebehnut kultivatorom, pockat kym budu hlasit par dni dazdov, vysiat a o zvysok sa postara priroda. Keby ste casom chceli sadit stromy alebo aj nejake zeleninove zahony, z luky sa to v podstate celkom jednoducho da.
Ak vam mizem poradit rychlo a jednoducho je lepsie si dat uz hotovy koberec nestoji to az tolko vela 3az4e za m2. Mate to bez problemov a hned pekne vyrastene ako investovat do osiv a nakoniec s toho aj tak nic nevyrastie a vela casu okolo toho
Ďakujem všetkým, no záhul to bude ale nie úplne na všetkých m2, nie je to dobre vidno na foto ale sú tam dve kaskády takže tej plochy na kosenie bude o niečo menej.
Takto to vyzerá, na kaskádach plánujeme stromky a kríky, len teda okolo domu úprava terénu to bude záhul. hotovy koberec určite nie 🙂 len teda chut do roboty a asi ozaj na etapy...
@loksiklubos ja by som práve do trávneho koberca nešiel. Môžeš si s ním na záhradu priniesť aj neželaných návštevníkov, len nedávno to tu vo fóre padlo.
@durisovajana1 podla tej prvej fotky som mal uplne inu predstavu o tom, ako vyzera vas pozemok 😄 ale dobre ti tu pisali, rozdel si to kludne na viac casti a postupne to obrabaj aby ti z toho nesvihlo 😄 ono ked sa do toho pustis, tak kazdym krokom, kazdou odvedenou pracou sa ti ten pozemok inac ukaze a je mozne, ze ta napadne uplne nieco ine ako sa tu rozoberalo. Co som ti ukazoval moje fotky, tak to je v podstate polovica mojho pozemku co musim spravit. Teraz sa chystam na cast prvu a cast 4 nechavam tak ako je, lebo budem robit nejake prerabky a jednoducho potrebujem trochu miesta kde budem docasne sypat bordel kym to vyveziem. Decka budu mat 3/4 pozemku na ich atrakcie a vsetci su spokojni 😄
Prva fotka to skreslila, pri tej druhej to vidiet lepsie. No toto za 1 den rozhodne nedate a odporucma to rozdelit
@igor256 Nemusíš sa báť o nože na rotovátore. Dôležité je ísť na malé obrátky a nenaháňať to ako kosačku.Keď to už bude kultivátor aj s prevodovkou bude to ešte jednoduchšie,lebo on ťa cez prevodovku nepustí do vysokých obrátok. Na kameni ti buď poskočí,alebo ho vyhodí.
@zmrzlina_sk Hej, rotavátor pekne vyhadzuje kamene, čo nájde v zemi.
@zmrzlina_sk ďakujem
