Dobry deň,
Máte niekto skúsenosť s umelou trávou na detskom ihrisku? Zvažujem bud Rimini dĺžka vlasu 20 mm alebo Nizza dĺžka vlasu 35 mm. Na ihrisku bude umiestnená len trampolína, pieskovisko, plastová smykalka a plastový domček. ( ako alternatívu kamienky nechcem a gumená dlažba je príliš dráha).
Ďakujem za postrehy.
este pridam doplnujuci komentar. Umela trava sa nevyderie ako bezny travnik, ak sa da ako podklad trosku piesku, po ulozeni sa pieskom zasype, tak aj v dazdivom pocasi tam nebude mokro, pre pripadne pady je to relativne bezpecny povrch, ktory sa uplne v pohode da zrusit, ked uz nebude potrebny. Piesok sa zhrabe a vyseje sa travnik bez toho aby predchadzajuce ihrisko bolo pre neho problem.. Strk ako taky, nie je podla mna dobre riesenie, aj ked sa teda aj na certifikovanych verejnych ihriskach pouziva. Jednak sa z neho kamienky vykopavaju, burina sa medzi nich zanasa a strkova frakcia, ktora sa tam pouziva, tak je idealna pre vsetky macky z okolia ako hajzlik... Toto soudruzi z Bruselu akosi nedomysleli, ked dali taku normu. Ked nevyda na gumove platy, tak potom radsej umely travnik
ja uvazujem doma na zahrade basketbalovy kos a pred nim by som dal tak 2x2m nieco take, asi umela trava, este uvidim, ako to zrealizujem ... ale zatial mam v hlave to, ze vyrezem stvorec ... dam to roviny, nasypem nejaky jemny strk, na to tu umelu travu a hore zasuypem kus niecim uplne jemnym ...
Podľa mňa to je dobré rozhodnutie. Tá tráva aj v horúčavách nebude až taká horúca ako by mohol byť napríklad ten umelý gumený koberec a deckám bude tá tráva isto aj príjemnejšia na boso
@sjusanna tiez sme sa rozhodli vymenit strk za umelu travu. chcem sa spytat, ako si odstupom casu spokojna a ako ste koberec mali upevneny. nejake haky sa daju kupit, co sa zaklepu do zeme? dali ste pod to aj textiliu proti burine? dakujem ta postrehy 😉
