Typ plastovej šachty na vŕtanú studňu
Ahojte, mám navŕtanú studňu DN200, idem kupovať plastovú šachtu. Šachta bude pod neizolovaným plechovým záhradným domom. Studňa bude slúžiť iba pre záhradu (kohútik, hadica, zavlažovanie). Je nutné kupovať plastovú šachtu, ktorá má pripravené úchyty na technológiu, do ktorých sa to pekne naskrutkuje, alebo stačí o 1/3 lacnejšia, ktorá úchyty nemá a technológia sa iba položí/podoprie a elektronika sa vytiahne hore do záhradného domu? Ak to budem chcieť vytiahnuť hore, koľko prechodiek na káble odporúčate? S úchytkami som zatiaľ našiel od Plastiky a Balucha, ak poznáte lacnejšie, podeľte sa.
@marcel714 napr. http://www.bvsas.sk/files/bvs_web/zak... http://www.bvsas.sk/files/aktuality/t... strana 10/11/12
@marcel714 Nie nemôžeš. Lebo... http://www.modrastrecha.sk/forum/prip...
@sgi320 @dedo758 dakujem za odpoved.plati to aj v pripade aj distributorom vody nie je bvs ale obec.obec si odpisuje vodomery a aj obci za vodu platim.chystam sa na OU sa popytat,ze co a ako,ale reku,ze akusim sa aj tu spytat na nazor.
@sgi320 Základný - SVS1. Inak ten 1 m v priemere a na výšku mi príde tak-tak..
@raphael42 veď práve, obávam sa, že ja by som sa do toho nezmestil :-)
@marcel714 opýtaj sa, ale ono to v princípe nie je dobrý nápad dávať do jednej šachty, aj z praktického hľadiska, budeš tam chcieť osadiť technológiu a pod., vodomer patrí vodárenskej spoločnosti (obec asi nebude dodávateľom pitnej vody), mal by si s tým viac problémov ako osohu, problémy pri kolaudácii atď.
@marcel714 Tak to už je otázka na obec...
Zdravim, Aka je najvhodnejsia velkost na plastovu sachtu pre vrtanu studnu? aby tam bol priestor aj na aku taku manipulaciu a pod., vybavenie by bolo standardne - ponorka + prislusenstvo, nic extra. priemer cca 1m: vyska 1m + 0,3 komin vs. vyska 1,2m + 0,3 komin alebo este vyssiu?
@peter934
Ja budem osadzat takuto od lulabeton... Aj zahradnik hovori ze rozmerovo je dobra aj koli zavlahe a vsetkym sarapatickam okolo toho
@peter934 ja mám syp SVS 1 od PLAST-KOVu. Priemer 0,95 m, výška 1 m + komín. Mám vnútri expanznú nádobu, ventily, filter na piesok, a je tam dosť tesno. A to som priemerne vysoký a chudý, väčší chlap by mal asi problém. Ak môžete, vezmite vyššiu a ideálne aj širšiu. Vodomernú šachtu mám 1,2 priemer, 1,3 výška + komín a je to omnoho lepšie. Vodárne menšiu ani nedovolili, aby tam ich montéri mohli pohodlne robiť.
