Tuja smaragd - strihanie
Ahojte, prosím Vas, potrebujeme zrezať 20 tuji cca o meter. Poradíte, ake nožnice kúpiť? Konkrétny typ, ktoré su ostré a funkčné a aj na viaceré použitie. Ďakujem.
Potrebujes v prvom rade zrezat terminal, na to noznice nestacia, to musis odrezat pilkou, ten zvysok dorovnas aj zahradnidkymi
Odpoveď na príspevok od zita19:
Potrebujes v prvom rade zrezat terminal, na to no…
@dorotelka Odhadujem, že sú vysoké okolo 2,5 m. To je nič. Na ten kmienok/terminál nechoď pílkou, je to absolútne nevhodné. Všetko je mľadravé, zle sa reže, iba narobíš zbytočné zádery na konárikoch. Kúp si tzv. nožnice na konáre. V železiarstvách majú rôzne modely a stoja od cca 20 €. Rezy sú krásne čisté, a ľahko sa s nimi striha. Niektoré strihnú aj hrúbku konára do 4 cm. Strihneš na tuji hrubý prostriedok a zvyšok obstriháš bežnými nožnicami, ako spomína @zita19
@dorotelka Odhadujem, že sú vysoké okolo 2,5 m. T…
@petersd dakujem za návod. Prosim Ta, mohol by si mi sem nejaky konkretny typ pridať?
a teleskopickymi noznicami by neboli na toto v pohode? podla mna by to mohlo stacit, netreba pilku. a vyssie bol spomenuty dobry argument, ze s nou by to ani nebolo bohvieco.
Odpoveď na príspevok od dorotelka:
@petersd dakujem za návod. Prosim Ta, mohol by si…
@dorotelka Aha, napr.: https://www.obi.sk/zahradne-noznice-a...... a za 9 € 🙂 Ja mám niečo na ten spôsob, tiež "neznačkové", ale na taký účel, o akom sa teraz bavíme slúžia perfektne. A propo, máš 24 mes. záruku. Moje sú však o čosi drahšie (cca 20 €) , lebo majú tzv. teleskopické ramená, čo znamené, že tie ramená sa dajú predĺžovať, aby sa akože ľahšie strihali hrubé konáre. Nikdy som to doteraz ale nevyužil. Totiž, keď predĺžiš, musíš viac od seba rozťahovať, čo je dosť nepohodlné. Teda ruky myslím 😉🤣
@dorotelka Aha, napr.: https://www.obi.sk/zahrad…
@petersd jejko, bomba, vdaka! Vcera mi jeden pan dal cenovu ponuku, ze za 170 eur zreže. Toto bude lepsia alternativa. 👌👏😁
@petersd jejko, bomba, vdaka! Vcera mi jeden pan …
@dorotelka podľa foto to nie je smaragd ale obyčajná , skrátiť o 1 meter to ide len poriadnou pílkou napr. benzínovou, lebo to je už hrubší kmeň a strihá sa el. nožnicou na tuje, je i batériová s výsuvným teleskopom na vyššie no je ťažká, minimálne raz ročne najvhodnejšie práve teraz, toľko tují by trvalo ručnými celú večnosť a strihať treba celú okolo ináč bude rásť veľa do šírky,častejším strihaním bude tuja s hustým obrastom a pevné kratšie konáriky , ked ju skrátiš, ja to strihám bežnou el nožnicou, kábel kde je 230V musí byť vždy za mnou aby som ho stále videl a nesekol ho, má asi 1m dlžku nožnice a ostrihám tak do 2 metrov zo zeme ,tuja je dobrá ako plot,len to neolizuj má mierne jedovaté ihličie, pri prašnej ceste mám to asi 20ma strihať to obyčajnou?
@dorotelka el. , nožnicu som kúpil v lídli za 65 Eur v akcii , je ľahká môžeš s ňou manipulovať i ty alebo môžeš objednať pozri ako vypadá https://www.stahlmann.sk/ryobi-450-w-...
