Ahojte prosim o radu rada by som sa opytala aky typ kverov resp trvaliek alebo trpaslicich stromcekov odporucate do tvarnic ...predelujeme relaxacnu a travnatu cast kaskadami tvarnicami a do vrxnych casti xceme spestrit vyssie spominanymi rastlinami. Dakujemmmm 😊
@majki555 mame slnecno ja viem je toho dost prave preto sa pytam kto ma nieco pidobne co tam dal ci trvalky alebo tujky ...nieco co cely rok vydrzi teda stale..letnicky su iba na par mesiacov a mbe sa nexce dosadzat dokupovat atd ..resp.aj by sa mi xcelo ale mam male babatko a cas je vzacny ☺☺
@majki555 tuje do tvarnic? Vsak tam skapu na suchoty
@nikolla2 d betonových tvarnic rozhodne skalnicky, ktore su od prirody vymyslene na sucho. Trpaslicie ihlicnany ba sa tiez dali pouzit, ale kedze beton strasne dodbera vlhko zo zeminy, obzvlast ak je slkńkom rozpaleny, tak to bude o tom, ci stihas polievat ci nie. Mozno trpaslicia kosodrevina by toto ustala, ale z apodmienky, ze prve leto, a po vsetky zimy bude udrziavana primerane vlhka.
Este by som odporucila salviu lekarsku, ked sa jej dobre dari, tak vytvori celkom slusne kriky, potom vsetky druhy tymianov, ale tie su povacsine kobercove, skalne ruze, rozchodniky (tych je tolko, ze ked budes mat 300 tvarnic, tak v kazdej moze byt iny) a vsetko co predavaju ako skalnicku. Kludne mozes pod skalnicky posadit tulipany, narcisy, safrany... Na jar vykvitnu a kym bude na muriku prisucho tak uz budu hajat.
A nemusis vsetky tvarnice vysadit naraz, dosadzaj postupne ako sa dostanes k rastlinam. Kolkokrat ludia podaruju svoje prerastene alebo sa radi podelia o svoje, uvidis comu sa dari, co neprosperuje to nebudes dalej pestovat
mame tvarnice na zahrade, a teda dost. Bez zavlahy sa tam dari jedine sklanym ruziam. Ostatne vsetko treba polievat, tuje zvlast, kedze potrebuju vlhku podu. Na slnku sa tvarnice rozpaluju ako akykolvek beton. Pestujem v tom jahody aj rajciny, ale s prekvapkavacou zahlahou, ktora ide v letnych horucavach hodinu denne. Inak tie rastliny nepreziju.
Co tam moze este prezit z obcasnym zavlazenim, mozu byt skalnicky ako pise zita
na slnku by sa v tvarniciach a bez castej udrzby darilo isto asi len rozchodnikom (sedum, existuju rozne druhy) a nejakym skalnickovym kvitnucim trvalkam. v podstate moze byt pre teba dobrym voditkom zoznam rastlin vhodnych napr. na extenzivne zelene strechy.
