Dá sa toto zachrániť? Prečo sa to stalo vlastne? Cca. 1 hodinu po položení.. bolo sucho a teplo .. ale nie všetky tak vyzerajú len cca. 11 roliek...
Tak sa pýtam vymeniť to radšej alebo to ten travnik predýchať?
@cowboy1986 Trávnik po položení musí byť ihneď intenzívne zavlažovaný. Mi to robíme tak, že ešte aj počas pokládky máme natiahnutú hadicu a zalievame tie časti, ktoré sme už položili. Po položení trávnika pustíme na cca 10 minút závlahu, nech dobre nasiakne. Ostatné dni podľa potreby, ale niekedy ide závlaha aj ráno aj večer, aby sa trávnik spojil. Samozrejme musíme byť veľmi opatrní, lebo v takomto počasí by ihneď vznikali plesne. To, čo sa Vám stalo závisí od podložia. Neviem, či ste mali zeminu, alebo aj ako podklad piesok. Mi dávame piesok, ktorým podklad vyrovnáme a zároveň udržuje vlhkosť odspodu. Toto ak nezostala úplná sušina len dobre rozpolievať. Pravdepodobne uschla len vrchná časť, korene by mali zostať OK, ale nie sú poriadne vidieť detaily. Inak medzi položenými pásmi sú veľké fugy, mali ste to pri pokládke dotlačiť hranolom (latou).
@cowboy1986 robila to firma? nie som teda dobornik,ale myslim ze by nemali byt vidiet pasy po napojeni..pri pokladne bolo sucho a teplo..tam je ten problem.malo zavlahy po polozeni
Ak to robila firma, isto bvy som to hned reklamoval. Nie je predsa mozne, aby to spravili, nechali takto a odisli. Bud boli tie rolky uz obschnute alebo ich vobec nezavlazovali ]-(
@cowboy1986 Jednoznačne vidno, že tie suché pásy pochádzajú z iného zberu - možno boli rezané o deň - dva predtým, ako poznamenal matoztt. Bol si pritom, keď to zbierali? Alebo ti do dodali už narezané? Koľko času uplynulo, kým boli tie pásy položené po zbere?
Ja som bol osobne pri rezaní. Ako to rezali a paletovali, hneď sme to nakladali. Do 12 hodín boli pásy položené. Tiež sa mi nepozdáva to položenie. Kto to robil? Firma? Alebo vy svojpomocne? My sme to robili prvý krát, ale také fugy medzi pásmi som nemal. Dokonca aj rolky na paletách som pozakrýval, kým sa daná paleta nenačala.
Tá tráva nemohla uschúť po položení (a nie hodinu po položení). Už pri pokládke musela byť suchá. To si musel vidieť, keď sa rolky roztáčali. Inak by uschli aj tie vedľajšie.
Kedy to bolo položené? Včera? Skús to intenzívne, 2x denne (skoro ráno a večer) polievať, možno ožije.
Keď sme ukladali rolky, tak zospodu boli mokré. V prvý deň bolo vidno pásy, no po 2 dňoch už zarástli (posledné 3 fotky).
@cowboy1986 A tá suchá je potom kde? Iba na jednom mieste? Toto na fotke už vyzerá lepšie.
Skús to polievať. Ak sa nepreberie do 4-5 dní, tak jednoducho dokúpiš pár metrov a vymeníš to. Do 2 týždňov to ide ešte vybrať, za ten čas nezakorení - a najmä nie suchá.
@chrobak7 ono pytal som sa pestovatela ze sa to preberie... a aj to uz zeleni... dokonca mi pestovatel prislubil vymenu... 11 roliek... ako reklamaciu ale vyberat sa mi to uz nechce dam tomu sancu... sak uvidime
Ak sa zacal zelenat, tiez by som ho uz asi netyril a nechal by som ho tak, podla mna sa pozviecha. No aspon ze sa aj dodavatel k tomu postavil tak, ako si napisal
