Diskusiu odoberájú 2 ľudia
Trávnik, žlté fľaky
Ahojte, prosím o radu trávnikárov, viete mi povedať, čo spôsobilo žlté fľaky na trávniku, viď foto, a ako by sa to dalo ošetriť? Trávnik som zakladal výsevom na piesčitej pôde pred troma mesiacmi, mám automatickú závlahu, kosím každé 3-4 dni, ponechávam výšku porastu cca na 5 cm v týchto teplách. Zavlažujem skoro ráno, cca 10l/m2. Hnojil som koncom mája pri siatí štartovacím hnojivom (350 m2, 8 kg hnojiva) a potom začiatkom júla univerzálnym trávnikovým hnojivom, cca 10 kg na uvedenú plochu. Boli dve-tri vypálené kolieska v trávniku, kde sa mi vysypalo hnojivo. Tak rozmýšľam, či som to neprehnojil? Vďaka...
@oziris veľmi nekvalitné foto, tam ani nevidieť čo to je alebo to vidím tak len ja?
Ahoj, ano, nevedel som, ze to takto skonvertuje. Snazim sa to tam dat znova, ale neda sa. Dam nove foto
no o nicom, tak este raz
vyskusaj pozriet starsie diskusie, uz tu boli nejake, kde sa riesili taketo problemy s travnikmi.
Hnije ti to, ak mas zavlahu je blbost kosit na vysoko…. Celorocne kos na jednu vysku na ktoru je tvoje travne osivo stavane… Hnije to preto ze to moc casto polievas, a kosis na vysoko… V ten trave sa drzi vlkost a trava odhniva… 10mm/m2 kazdy den? 🙈 to je nezmysel… polievaj tak 20mm/m2 2-3 krat za tyden Navyse predpokladam ze si ju nehnojil… je strasne bleda, vyslovene vyzera byt hladna… takze znizit vysku kosenia tak na 2-3 cm, pohnojit a upravit zavlahu 🙂
@zipsuliak Vdaka, hnojil som pri siati koncom maja startovacim hjonivom raz, a potom druhykrat 9.jula hnojivom profertil univerzal. pouzil som 10 kg na 350 metrov. v navode pisu, ze hnojivo je s postupnym uvolnovanim a malo by vydrzat dva mesiace. foto som robil pred tyzdnom, takze nepreslo od hnojenia ani 6 tydnov, tak neviem - myslel som, ze dalsie hnojenie bude treba prvy septembrovy tyzden. mne nevadi, ze by som mal pohnojit skor, ale rad by som vedel, co je teda spravny postup. 10 l/m2 asi nie kazdy den, to mas pravdu. bolo to v jednom navode ako standardna davka vlahy, ale s tym, ze tam ratali aj s pouzitim sondy podnej vlhkosti a ta by urcite nedovolila zalievanie kazdy den, co ja som zial urobil, lebo ju este nemam v zemi. teraz som vypol zavlahu, nepolievam uz asi stvrty den. mozem skusit to pokosit nakratsie, ale preco teda vsade radia, ze ma byt trava v horucich dnoch radsej dlhsia? a este daco, znamy, ktory ma celkom pekny travnik, mi radi postriekat to askonom, lebo to vidi ako plesen, je to podla teba ok? dakujem
dlhsi travnik = pomalsie sa odparuje voda. Ak mas zavlahu tak toto neriesis, nastavis a ides. Byvam na JZ Slovensku, zavlahu mam nastavenu kazdy druhy den na rannu hodinu. Travnik ako koberec, ziadne plesne/choroby/suche miesta.
nam sa osvedcilo kosit bez kosa, po prvy krat po x rokoch mame fakt pekny travnik. ta trava na vrchu ho proste lepsie ochranila
