Dobrý deň. Chcel by som sa spýtať či sa niekto z Vás nestretol s problémom ako mam ja uz druhý rok. Na trávniku sa objavia tmavozelene fľaky. Ked naňho šliapnem tráva ostane ležať a nezdvihne sa a do niekoľkých dni uschne. Prikladám aj foto. Dakujem za akékoľvek rady. Už som z toho zúfalý
Foto 1a2 fľaky
Foto 3 šľapa
Foto 4 takto skončí
@rkorba
polievam ručne každý večer. Vertikutatorujem 2x do roka aj hnojim pravidelne. Tento rok som aj prevzdusnil trávnik s takými sandalami s hrotmi.
@macej_zahorie a deje sa to na tych istych miestach? Ak ano, drzi sa ti tam voda, trava ti vyhniva od korenov. Treba tie miesta prepichat aerofikatorom a zapieskovat aby sa zlepsila drenaz a lepsie odtekala voda
Práveže sa to robí vždy inde. Prepichal som celý trávnik cca pre 2 týždňami s tými sandalami s hrotmi. To pieskovania som este nerobil. Trávnik máme cca 4r
@macej_zahorie na zahorskych pieskoch nemusis pieskovat a urcite nemas problem s tym, ze sa ti v nom drzi voda. Hnojivo rozhadujes rozmetadlom alebo rucne? Lebo moze to byt aj z prehnojenia na urcitach miestach. A kup si postrekovace, nepolievaj rucne, treba ich optimalne rozlozit aby bolo travnik rovnomerne zavlazovany. Napriklad takyto
https://www.hornbach.sk/p/zahradny-za...
Hnojil som rozmetadlom ale vtedy mi ostávali slabšie pohnojene miesta tak ho rozhadzujem ručne. Taký postrekovač mam tak skúsim s tým. Ručné zalievanie nie je dobré?
@macej_zahorie tak mas blbe rozmetadlo, alebo zlu techologiu. Hnojivo sa rozmete tak, ze polovicnu davku das do rozmetadla a chodis s nim od severu na juh a spat. Druhu polovicu aplikujes v smere vychod-zapad. Potom mas rovnomerne pohnojeny.
No a rucne zalievanie? Niekde polejes viac, niekde menej. A po pravde travnik by som rucne nepolievala aj ked polievanie je moja najoblubenejsia robota v zahrade (jedina, pri ktorej opali aj brucho), na ptravnik iba a len rozstrekovac.
@zita19
Myslím že rozmetadlo za to nemôže. Asi bude chyba v mojich rukách. Ale je pravda že som to hnojil len jedným smerom. Dakujem za rady a pohnojim ti podľa vašej rady a zalievať skúsim s tým postrekovacom.
@zita19
Práveže sa tie miesta menia. Chel som to aj tento rok aerifikovať, len ked som sa pozrel aké diery to vyrezáva tak by mi to potrhalo sieťku proti krtkom a krtkov tu máme neúrekom.
@macej_zahorie tak za 1. Podľa foto to vyzerá na dosť silnú prevahu mätonohu v trávniku. Ten je dosť náchylný na kôrnatku, ktorá nastupuje v období júna- júla. Je to hubovité ochorenie trávy. Najlepšie sa rozmáha keď je tráva mokrá dlhší čas. To je spôsobené polievaním večer !
Tráva je do rána stále vlhká a to je zle ! Aj 10 hodín.
Treba v tomto období, ale aj všeobecne trávnik zaliať ráno o cc 5:00 hod aby voda stiekla ku koreňom a slnko listy o 7: 00 vysuši. Tak sú listy mokré minimálne. Ak aspoň toto pravidlo dodrží bude to sakra rozdiel. A treba aj sledovať steblá, ktoré by mali byť na dotyk pružné a pevné. Ak sú mäkké a vedché, trávnik má vody priveľa.
Veľa šťastia prajem.
Takto sa starám ja o svoj -🙂
