Diskusiu odoberájú 3 ľudia
Travnik hnije/schne?
Ahojte, zasadili sme trávu do zatravnovacej dlažby. Už vyzerala super a teraz takto, ani neviem či je to uschlé alebo čo s tým. Polievame ráno a niekedy i večer. Keď sme zasadili tak niekoľkokrát denne. Dnes mám pocit že je to zase o niečo horšie. Chcem to zachrániť.ale neviem ako. Travnik je cca od 11 do večera na slnku
Schne. V týchto horúčavách sa betón rozpadli, nehovoriac o tom, že vždy bude ťahať vodu z pôdy. Vymen trávu za nízke rozchodniky, zelené to bude, prežije aj najväčšie páľavy bez ujmy
Zatravnovacky su proste blbost… a snazit sa to mat zelene je nekonecny boj… Beton nasava enormne mnozstvo vody tj. Trava nema dostatoo vlahy a zaroven sa beton rozpalujw do horucava co tu travu este viac spali… Ak zatravnovacky tak jedine plastove 😉
@zipsuliak @zita19 ďakujem, manžel travu už chcel zlikvidovať ale ja to chcela ešte zachrániť 😒 tak vymyslíme náhradu. Rozchodník je super nápad. Ďakujem
Neboj, naprší a tráva sa rozoberie, my tiež polievame, ale môžme aj 5x denne,nepomáha, akonáhle raz poriadne zaprší, tráva je o pár dní krásna zelená. Keby si videla našu trávu pred posledným dažďom, tak na zaplakanie. Ale vždy sa rozoberie, ked poprší, iné nepomáha. Tak len trpezlivosť, náhodou celkom dobrý nápad, vždy lepšie, ako betónovať celú plochu.
@fely Keď som otvoril tú druhú fotku, tak som si myslel, že som už opitý.... Čistý optický klam. 🤔 A ako napísali predo mnou - na betónových zatrávňovacích tvárniciach tráva nebude.
@chrobak7 Ani neviem že som to tak stupidne vyfotila 😄
@fely tiez som sa na sekundu zastavila a zamyslela, co som si dala do tej ranajsej kavy, ked ta fotka vyzera ako po troch poldecakoch 😄
Toto pocasie to ma vsetko na svedomi, ze ked poprsi tak len malo a potom teploty vysoke tak proste dostava trava zabrat. My tiez sme polievali na vecer, aby proste sa dala dokopy, ale je to zbytocna snaha, najma ked stale hlasia vysoke teploty.
Neviete co mozem mat ja s trávnikom? Siaty poslednu jeseň, v podstate je cely pekny, ale v strede ostava takyto tmavý fľak trávy, kde tráva rastie absolutne pomaly. Uz som to hnojil, striekal askonom proti plesni cely travnik a stale nic nepomáha trvá to už prakticky od jari
Bude tam iné zloženie pôdy alebo iné podložie. Môže byť aj to, že tam nedostrekne zavlaha
@peter0 vyzerá to na tú závlahu. Stačí ak na určité miesto ide o 10 % menej vody ako potrebuje tráva a postupne to vysuší pôdu. Skúste pozrieť pustenú závlahu, či tam v pravo, kde som nakraselil bodku je tryska.
@zita19 @thecloverparadox zlozenie pôdy je navezená ornica nasledne navezená 5cm vrstva piesku a 5 cm kompostu a rotavatorom zmiešané. Malo by byt vsade rovnake zlozenie pôdy minimalne do hĺbky 50cm ktoru som naviezol, posledných 15cm je dost kvalitná poda. Pokial ide o kde tu bledsie fleky, tak to preto, ze niektoré diery som dospieval inou trávou (moja chyba 😄 ) Tryska na závlahu nie je tam, ako je to označené. Te to v podstate obdĺžnik a na tej dlhšej strane su vzdy po 3 trysky. Uz som aj sledoval, ci je to miesto polievané a zavlaha tam odstrekne. Na foto to nie je vidno, ale nasledne pri konci trávnika je travnik uz zasa pekny a ak by bol problem v zavlahe, tak by aj tam mala byt nedostatočná zavlaha Mal som podobne miesto aj na inej casti trávnika, no tam to casom zmizlo. Ani neviem prečo. Ja teraz len neviem, či je to tmavé miesto polievané veľa, alebo málo. Lebo mal som predtým na trávniku aj huby, tak som myslel, ze polievam vela, tak som zmenšil frekvenciu závlahy a ziadna zmena.
@peter0 skúste rozložiť pred závlahou poháriky na stred suchého miesta a okolo na zelenšie plochy, okom sa to ťažko odsleduje. Predstavte si ten kúsok trávnika ako bandasku z dierkou.... ak prilievate iba trošku menej ako odteká, tak sa nakoniec bandaska vyprázdni. Podobne to je aj s trávnikom a hlavne je to vidieť po dlhých suchých obdobiach. Čím viac sa zníži závlaha, tým viac sa odhalia miesta, kde ide čo i len troška menej závlahy. Ešte môžete jeden dva dni po poliatí vybrať rýľom kocku trávy a posúdiť priamo suchosť zeme v hlbke 15 cm. Premokrené miesta vyzerajú redšie ale sú zelené. Mali sme miesto, kde viac menej stála voda cca pol roka a skoro to okom na tráve nebolo vidieť.
@thecloverparadox ďakujem za radu. To s pohárikmi skusim.
Odpoveď na príspevok od peter0:
@thecloverparadox ďakujem za radu. To s pohárikmi…
@peter0 podarilo sa vam to vyriesit cim to bolo?
Odpoveď na príspevok od black481:
@black481 podarilo. Bolo to málo vody. Závlaha sa tam menej prekrýva s inými tryskami. Vyriešil som to tak, že tam z času na čas dám viac vody z hadice
