Diskusiu odoberájú 2 ľudia
Trávnik - burina
Dobrý deň, zhruba pred mesiacom som vysadil nový trávnik, a teraz pred prvým kosením rozmýšľam, čo s burinou, ktorá tam prerastá. Lepšie použiť nejakú chémiu (ak hej, akú aby zničila len burinu a nie trávu, príp. nekontaminovala pôdu), alebo skôr ručne vytrhať (cca 60 m2 trávnika) ? Alebo stačí len pokosiť a tráva prerastie burinu? Budem vďačný za každú radu, ďakujem.
Odpoveď na príspevok od semofan:
Dobrý deň, zhruba pred mesiacom som vysadil nový …
@semofan selektivny herbicid. Jedno postriekanie zemi az tak neublizi. Ked travnik podrastie potlaci aj burinu a potom jej bude vyrazne menej a mozes ju odstranovat mechanicky bez toho aby si sa narobil.
Vacsina tych burin staci pravidelne kosit. Ked velmi chces, kup hnojivo so selektivnym herbicidom proti dvojklicnym rastlinam, staci 2x aplikovat a mas to vyriesene
OK ďakujem Vám za rýchle odpovede. Asi teda skúsim ešte aspoň tú najväčšiu burinu vytrhnúť s koreňmi, pokosím trávnik a uvidím potom ako sa to zatvári :)
Kosením sa tej buriny postupne zbavíš, prípadne potom striekať bofixom (len si treba naštudovať, či to môže ísť na mladý trávnik).. a keď si sadil pred mesiacom, tak už si to dávno mal pokosiť a dosievať ďalšiu trávu na prázdne miesta, teraz keď už idú vysoké teploty ťažko ju zahustíš - vysiata plocha by nemala vyschnúť, takže keď pozerám na tú vyprahnutú zem, tak asi nepolievaš.. asi teda od toho neočakávaš nejaký ,,koberec", takže buď rád, že tam je aspoň niečo zelené :D
