Zdravím, chcem sa spýtať na môj problém. Pred 11 dňami zasmial trávu. Pôdu som zrotavatoroval, pohnojil, zasial posyp o im vozíkom a uvažoval. Pôda je stále vlhká. Môže byť špatné semeno? Ďakujem
Ahojte. Minulú nedeľu (24.03) som zasadil trávu. Denné teploty sú od 8 do 15°C, noci sú ešte chladnejšie. Každý deň polievam zeminu. Kedy môžem očakávať klíčenie? Som z juhu Ďakujem :-S
Teplota, hlavne teda nocna, by mala byt myslim nad 5st., co asi este nie je ani u Vas, tak treba vyckat. Pri dobrych podmienkach ju vidiet po cca tyzdni.
@kubistar daj jej čas, ešte to nebude, veď ešte niekde čo som pozeral počasie ráno skoro, tak ráno ešte na niektorých miestach aj jeden stupeň bol, potrebuje trošku vyššie tie teploty
@kubistar si ako malé decko... ešte si nevyhrabal nejakú sondu a neskontroloval semienko, ako na tom je?
dúfam, že nebudeš pestovať aj iné plodiny, lebo by sme mali každú chvíľu otázky na to, kedy to už vyklíči, prečo to tak pomaly rastie, kedy to bude kvitnúť, či je to opelené, či to nemá malé listy, či to nie je prepolievané, či to nie je suché, či ten chrobáčik to nezožerie, čo keď rastlinu ociká psík...
daj tomu čas, noci bývajú chladné. a pozor, aby ti to nezhnilo od prílišnej vlahy pri nízkych teplotách. atď.
