Diskusiu odoberá 1 človek
Traktorova kosačka-zhasnútie motora
Ahojte dnes pri kosení s mojou traktorovu kosačkou sa stala taka vec, že počas kosenia mi vyplo motor a a zhasla aj diodka pri štartéri ktorá signalizuje (zasvieti) vždy pri potoceni kľúčika už do prvej polohy z polohy "vypnutia" a motor štartuje až v druhej polohe.. Avšak rovnako ako prestala úplne svietiť diodka tak necukne ani motor.. A vôbec to už aj po niekoľkých skúšania h nereagovali, ako keby bol úplne vyradený akumulátor.. Skontroloval som konektory a aj káble, nic som nenašiel, traktor je prakticky nový, mam ho mesiac. Napadlo ma ci sa z niakeho dôvodu vybila batéria, ale ta by sa počas činnosti nevybila, ale logicky sa nabíja.. Neviete čim to môže byť? Mohol nastať niaky skrat? Akumulátor som predsa len dal nabiť. Dakujem
@tomy1906 Skolabovala viac menej batéria, neuvádzaš zn. traktorovej kosačky, ale John Deere to asi nebude??? Či?? 😄
"ale ta by sa počas činnosti nevybila, ale logicky sa nabíja" tato dedukcia je zrela akurat nato aby si to odviezol do servisu ... ved to mas aj tak v zaruke ako si to vsetko skontroloval ? metoda "pozriem, vidim, viem" ?
Takže je to stiga estate 2084 a batériou to nebude, tiež si myslím ze nebude to batériou, lebo by sa to nestalo zajazdy. Áno samozrejme v záruke to mam, kontaktoval som predajcu. Prídu to odvliect. Mohol skôr nastať niekde skrat, skutočne neviem, ale série ma to, nový traktor a takéto patalie
Všetko som skontroloval a je ako ma byt, pozrel všetky konektory, či nieje niečo odpojene alebo niekde seknute, dokonca aj poistky som pozeral ci niesu zhorene
