Diskusiu odoberájú 2 ľudia
Traktorova kosačka a spustenie kosenia
Ahojte, mam traktorovu kosačku stiga estate 2084 novú 2 týždne.Otázka znie, že či po naštartovaní motora za studena treba stroj najskôr zahriať?? Aby sa bez problémov spustilo žacie zariadenie? Je to normálne ze to takto funguje.. Lebo chvíľu potom čo naštartujem traktor a aj keď mam najvyššie otáčky a zapnem žacie tak mi zhasne motor!! Som v traktorovych kosačkach nováčik a je to možno logické, ale radšej sa informujem. Dakujem
aka vysoka je trava pod traktorom a nie je mokra? Nepomaha ak je nastavena najvyssia vyska travy?
Práveže som to skúšal na nízkej tráve zapnúť a dokonca som mal najvyšší stupeň výšky kosenia 7.takze v tom by problém nemal byt.. Nechal som chvíľu bežať motor bez žatia a skúšal ci nepomôže keď sa zahreje a potom to šlo.
Je možné že spustenie žatia nereaguje pokiaľ nastavený stupeň žatia nezachiti trávu ktorá je nízka preto sa vypne.. Lebo deň predtým som kosil na 4. výškovom stupni. Popravde neskúšal som spustiť žatie napríklad na 2.stupni,kedy by boli nože nižšie položené, ale ako vravím po chvíľke keď sa stroj zahrial tak bez ohľadu na tom aká výška trávy bola mi žatie spustilo
skusenost s rovnako malym traktorcekom z mountfieldu, pre istotu som vyblokoval koncaky na kosi a mulcovacej zaslepke, aby mi nic nevypinalo kosenie, ak je mokra/vyssia trava tak musim kosit na 2x na max a potom kolko ide no obcas sa mu tiez nechce, no viac ako 1min mu nedavam na zohriatie. Osobne neverim, ze v tychto radach to ma daky obmedzovac vysky travy, je mu to jedno kym vladze. Obcas skontrolujem, rucne pretocit noze a ci nie je napinak klinoveho remena na max. Ak kosime hondou 2valcom, tam je uz viacej podmienok kosenie a napr. pri cuvani musim aktivovat kosenie rucne a vedome, inak ho vypne. Tiez ale nema ziadne obmedzenie vysky travy a chodu nozov. Uz pouzivam len premiovy benzin, na eco mam pocit, ze nevladzu. Asi budete musiet praxou vychytat muchy.
@tomy1906 musíš ho zahriať na nižšiu záťaž, studený vynecháva, rýchlejšie sa zahreje v pohybe ako na mieste, kosiť suchú alebo mokrú pomaly na malý záber
Dobrý deň mám traktorovu kosačku stiga chcel by som sa spýtať prečo keď kosim necháva fúzi. (sú tam dva nože)
stava sa to pri mokrej trave, aj ak je zacia cast spinava/zanesena/upchata, alebo unava nozov -zmena tvaru, co je tazko vidiet, no uz nevhadzuju travu do kosa, niekedy aj ked kos nedosada...
