Odpoveď na príspevok od jotabula:
Poradte mi, či nafúkam 60 litrovú tlakovú nadobu … @jotabula a prečo by si nenafúkal ?Odpoveď na príspevok od dominik_galaba:
@jotabula a prečo by si nenafúkal ? @dominik_galaba / iba sa pýtam, z hľadiska objemu nádrže, čo je asi viac ako pneumatika, či to malý kompresor zvládne.Odpoveď na príspevok od jotabula:
@dominik_galaba / iba sa pýtam, z hľadiska objem… @jotabula tak určite nie naraz ale na viac krát. Veď keď s ním fúkaš 4 pneumatiky tak tiež potrebuje prestávku, inak si myslím že to zvládne na viac etáp :)Odpoveď na príspevok od jotabula:
Poradte mi, či nafúkam 60 litrovú tlakovú nadobu … @jotabula .. neviem aký máte typ... asi aj tak všetky lepia deti v Bankoku na poobednej🙈🙈🙈.. ale zvyknú výrobcovia uvádzať, že max 6 minút prevádzky a nechať vychladnúť.. potom opäť a tak.. Popripade sem hoďte čas, za aký zhorel, aj to bude napr pre mňa ok info😉Odpoveď na príspevok od jotabula:
Poradte mi, či nafúkam 60 litrovú tlakovú nadobu … @jotabula kup si v hobbymarkete za 100vku 24 litrovy kompresor pri dome ho vyuzijes istotne a mas pokoj. Casom bude zaclaha tu vyfukas na zimu ...kolesa na autach.. skratka je toho plno.Odpoveď na príspevok od jotabula:
Poradte mi, či nafúkam 60 litrovú tlakovú nadobu … @jotabula TN gumová vložka má menší objem ako pneu.Odpoveď na príspevok od jotabula:
Ďakujem za info, postačuje pre mňa. Je tam čas ma… @jotabula tiež ho mám , no nevyužívam ho už takmer vôbec,ešte tak na nafúkanie člna, bezdošové pneu mi držia tlak do výmeny zim- letné a to je na aute kontrola tlakov od otáčok všetkých kolies, spolus ABS asi najlepšia ochrana , aj ked i tam sa to rýchlosťou nemôže preháňať, hoci zvláda lepšie predísť šmykom, pomôže pri rozbehu na snehu,ľade pribrzdovaním vhodnej pneu, podľa natočenia kolies
