Diskusiu odoberá 1 človek
Tlaková nádoba na vodu
Poradte mi, či nafúkam 60 litrovú tlakovú nadobu na vodu na 1,8 barov kompresorom na opravu auto pneumatiky 12 V. Malý kompresor mám orginál k vozidlu do 5 barov. Ďakujem
Odpoveď na príspevok od jotabula:
Poradte mi, či nafúkam 60 litrovú tlakovú nadobu …
@jotabula a prečo by si nenafúkal ?
Odpoveď na príspevok od dominik_galaba:
@dominik_galaba / iba sa pýtam, z hľadiska objemu nádrže, čo je asi viac ako pneumatika, či to malý kompresor zvládne.
@dominik_galaba / iba sa pýtam, z hľadiska objem…
@jotabula tak určite nie naraz ale na viac krát. Veď keď s ním fúkaš 4 pneumatiky tak tiež potrebuje prestávku, inak si myslím že to zvládne na viac etáp :)
@jotabula .. neviem aký máte typ... asi aj tak všetky lepia deti v Bankoku na poobednej🙈🙈🙈.. ale zvyknú výrobcovia uvádzať, že max 6 minút prevádzky a nechať vychladnúť.. potom opäť a tak.. Popripade sem hoďte čas, za aký zhorel, aj to bude napr pre mňa ok info😉
Fukať, keď začne posmrdkávať, tak vypnúť. Počkať dve-tri pivká a fúkať znovu, kým nesmrdí. Neni zač.
@jotabula kup si v hobbymarkete za 100vku 24 litrovy kompresor pri dome ho vyuzijes istotne a mas pokoj. Casom bude zaclaha tu vyfukas na zimu ...kolesa na autach.. skratka je toho plno.
@jotabula kup si v hobbymarkete za 100vku 24 litr…
@wolodymyr
@jotabula TN gumová vložka má menší objem ako pneu.
Ďakujem za info, postačuje pre mňa. Je tam čas max. 10 min., takže to asi nafúkam na viac etáp. Pomohli ste mi. Všetkým prajem vštko dobré. Jožo
Ďakujem za info, postačuje pre mňa. Je tam čas ma…
@jotabula tiež ho mám , no nevyužívam ho už takmer vôbec,ešte tak na nafúkanie člna, bezdošové pneu mi držia tlak do výmeny zim- letné a to je na aute kontrola tlakov od otáčok všetkých kolies, spolus ABS asi najlepšia ochrana , aj ked i tam sa to rýchlosťou nemôže preháňať, hoci zvláda lepšie predísť šmykom, pomôže pri rozbehu na snehu,ľade pribrzdovaním vhodnej pneu, podľa natočenia kolies
