Zdravim banda. Tento rok mam financne suchoty tak vyzera ze sa k zahrade zase nedostaneme. Uz minuly rok som vsetko postriekal Fondom, vycistil no nic sme nezasadili. Sneh zliezol a burina uz zas zacina vykukat. Preto rozmislam ze by som vsetko zakryl tou tkaninou proti burine... Myslite ze je to dobru napad? Tu tkaninu by som tam chcel uz nechat nastalo, akurat kde pojde travny koberec, by som ju dal prec.
Zahrada je terasovita, vlastne 3 pasy siroke cca 3m, dlhe cca 25m kam pojde travnik. Medzi jednotlivymi terasami su sikminy cca 2m vysoke, kam pojdu skalky, borievky, kamene atd.
Na travnik pojde aj zavlaha.
@moratibru Do každej pôdy sa dá vysádzať, samozrejme niektorým rastlinám sa darí viac, iným menej, niektoré by neprežili. Pôda sa dá vylepšiť. Keď už nie celkovou novou navážkou, tak aspoň čiastočnou úpravou a zapracovaním toho, čo jej chýba. Ílovitá pôda drží vodu a v čase dlhodobého sucha zasa praská. Treba do nej zapracovať čo najviac organických látok ako kompost, rašelina, listovka a neustále ju kypriť a prevzdušňovať. Pred výsadbou do jám vkladajte veľa kvalitného substrátu.
Ak tam chceš kamienky, tak mne sa osvedčila fólia odolná voči UV žiareniu, čo sa dáva aj na fóliovník. Dostať kúpiť v Záhradkárskych potrebách. Funguje mi to bez problémov už viac ako 15 rokov. Sem-tam sa stane, že vykukne nejaký zelený lístok, ibaže za tie roky sa medzi kamienky dostane všelijaký prach a nejaké to semienko buriny. Trhá sa to ľahko, lebo korene sú plytké. Geotextília nevydrží viac ako rok. Potom sa rozpadne. Kvety, ruže aj ihličnany aj iné trvalky mám tam posadené v plastových vedrách, / z náterovej farby, rôznej veľkosti/ ktorým som urezala dno, takže mi tam nič neprerastá .
@rastlinky_sk A ten karton moze byt hocijaky? Aj popisany? Lebo som si nechala urobit predzahradku, ale nechcela som geotextiliu a ani prostriekat proti burine, takze samozrejme burina rastie ako diva a hoci by tam mala byt casom mierna divocina, kym sa mi to vsetko rozrastie tak to nechcem moc burinove (paradoxne to vadi hlavne muzovi :) ). Tak uvazujem, ze odhrniem tu mulcovaciu koru a napcham tam nejaky karton a prikryjem. Myslite, ze to je dobry napad?
Niekde v zahradkarovi som sa docitala, ze existuju aj ekologicke mulcovacie folie, napr. z recyklovaneho papiera, ale nikde na nete to neviem najst, resp. nasla som jednu stranku, len je to velmi drahe. Nepoznate nejake ekologickejsie typy folii, teda take co sa casom rozpadnu a nebudu stat vela?
Pripadne som sa docitala, ze sa da pouzita aj obycajna prirodna textilia - myslia tym napr. nejaku obycajnu latku z bavlny? Ci je to blbost?
Paprem sa totiz s tymi kartonmi, niekde je to fajn ale na niektorych miestach to nevyzera dobre, tak hladam ine alternativy, co tam dat, kedze nechcem klasicku ciernu foliu, co sa bezne dava.
Kedysi vyrabal ekologicke pokryvne tkaniny Litex Hlinne, to je na vychode. Dobre sa s nimi robilo, ale velmi rychlo sa rozpadli a prerastal cez ne pyr. Ja som s nimi robil este koncom minuleho tisicrocia :) snad odvtedy vivinuli nieco trvacnejsie.
Tak som to hodil do gugla a nic, ale vypadlo toto:
http://www.ekotextilie.sk/co-su-ekote...
Drzim palce, pripadne daj vediet, ako to dopadlo.
@axamit_ka No toto jedine som nasla aj ja, skusala som rozne nazvy, ale naslo mi len toto, ale je to moc drahe podla mna. Potom som nasla este toto, ale to neviem, ci moze ist na zahony a ci to vydrzi tak rok, kym sa mi to rozrastie viac
http://www.geomall.sk/Zahradny-sortim...
http://www.geomall.sk/Zahradny-sortim...@rastlinky_sk Mohlo by ist toto ako textilia pod zahony? Vydrzi to chvilu? Nie vsade sa mi daju dat tie kartony, tak riesim co ekologicke tam dat, kym sa mi to rozrastie. Obycajna trickovina je blbost?
Ta predzahrada ma cca 60 m2 tak ma nebavi stale trhat burinu.
@nevedka Ak sa má po čase rozložiť, má vôbec význam ju tam na nejaké obdobie dávať? Nie je to zbytočný finančný prepych? Ak poriadne vytrháte burinu a potom budete mulčovať, burina neporastie. Ak to plánujete dať do kvetinových záhonov, aj tie sa dajú navrhnúť a upraviť tak, aby burina nerástla, alebo len v minimálnom množstve a to vďaka vhodnému výberu kobercových trvaliek a rozmiestneniu rastlín. Záleží tiež ako a kde ju chcete umiestniť. Podľa jej popisu je vhodnejšia na zeleninové hriadky, ktoré sú sezónne a potom sa zapracuje do pôdy a rozloží sa.
@rastlinky_sk
Ta predzahradka je uz hotova, je navrhnuta tak, aby sa to postupne rozrastlo, samozrejme asi tak za 2-3 roky, cize je tam este dost hluchych miest, vela rastlin tam ma byt podopokryvnych, cize postupne to bude ok, samozrejme s nejakou burinou ratam. Akurat, ze kedze sme to predtym nestriekali, tak ta burina postupne ide von, aj cez tu mulcovaciu koru, kedze nie je ziadna geotextilia. Zatial na to mam cas, pravidelne nozikom to vypichujem, na niektore plochy som dala kartony, aby mi trosku pomahali.
Len tym, ze nie som od fachu, tak nerozumiem presne tomu aka je sanca, ze takto postupne zlikvidujem burinu, ci ona postupne vsetka vyjde co je v pode a tak sa mi ju podari postupne vykynozit a potom uz len nejake naletove, alebo to co je v pode moze vychadzat aj mesiace a roky.
Keby islo o beznu predzahradku co maju rodinne domy som v pohode, to su male plochy, ale tu ide o dost velku plochu, cize nie je to robota na par minut, skor hodin :) Ale uz som si nejako nasla system, dakujem za pomoc, verim, ze buduci rok to uz bude lepsie.
Ahojte.Mate niekto skusenosti k mineralizovanou stiepkou? Kvalita, prerastanie buriny...dava sa vraj len 5 cm..
Vie mi niekto poradit ako dlho vydrzi netkana textilia pod kamienkami na zahonoch? Susedovi sa pod jahodami rozpadla po dvoch rokoch.
