Zdravim banda. Tento rok mam financne suchoty tak vyzera ze sa k zahrade zase nedostaneme. Uz minuly rok som vsetko postriekal Fondom, vycistil no nic sme nezasadili. Sneh zliezol a burina uz zas zacina vykukat. Preto rozmislam ze by som vsetko zakryl tou tkaninou proti burine... Myslite ze je to dobru napad? Tu tkaninu by som tam chcel uz nechat nastalo, akurat kde pojde travny koberec, by som ju dal prec.
Zahrada je terasovita, vlastne 3 pasy siroke cca 3m, dlhe cca 25m kam pojde travnik. Medzi jednotlivymi terasami su sikminy cca 2m vysoke, kam pojdu skalky, borievky, kamene atd.
Na travnik pojde aj zavlaha.
@madein1974 nazdar, moj nazor: uplne zbytocne vyhodene dalsie peniaze.. ak tam das geotextiliu, alebo aj inu tkaninu... a nezakryjes to strkom, pieskom, kamenou drtou, alebo korou... mozes sa s tym rozlucit po 2mes. slnecneho ziarenia.. a burinka ti bude krasne prerastat dalej.... vykasli sa na to teraz. Posetri peniaze, fondo je slabsie ako roundup turbo. Tym ked streknes, mas prec vsetku burinu, pyr... vsetko.. a za 3tyzdne mozes sadit aj hrasok a vsetko je OK. v skratke ked nedas na foliu nieco dalsie proti UV ziareniu, budes to opakovat. a tym padom mas vyhodene peniaze.. pockaj, aj ja cakam... zbavit sa buriny je to posledne a najlahsie pred tym ako zacnes robit zahradu.. verim ze uz uz by si chcel...ale radsej.
@andyfoto Nieco take mi aj moj sedliacky rozum hovori, len som to chcel s niekym prebrat. To je naprd ze ta latka neni odolna voci Uv... To fakt nema zmysel davat ju tam...
@madein1974 netkana textilia urcite nevydrzi ani mesiac bez zakrytia.. a geotextilia, ta vydrzi.. len ak pojde cez nu stale slnecna ziara tak ta burina ju prerastie a potom to budes vytrhavat, mozno by som to riesil nejakou poplastovanou plachtou, ale to bude zase ako parozbarana, to sa bude parit a burine sa bude darit pekne v malom mnozstve... fakt najelspei pockat pred tvorbou zahrady
@madein1974 my sme rozosiali ten najlacnejsi travnik a proste kosime. Sme na tom podobne. Tiez nechcem burinu ale na peknu zahradu teraz nie je. Nevieme ci je to najlepsie riesenie ale asi troska lepsie sko burina po pas. Uz len kvoli susedom :-)
@atlaska Ako moze cez to prerast burina? Sak to je proti burine... Do frasa, to este aj toto musim priviest z Anglicka? Tam je to take ze cez to prerastie nic...
@zzuzzik Travnik budem davat kobercovy, no najskor musim urobit zavlahu a tiez poriesit tie sikminy... A kedze nemam dorobeny plot, nemozem nic sadit lebo by mi to srny pozrali. Tak sm myslel ze to len dako zakryjem...
@madein1974 cez vsetko ti prerastie burina... ja robim so zahradami dlho, dokonca som robil 4r. v UK.. zase nerob z toho UK nebeske kralovstvo :D :D :D ze my take nemame a podobne.. to iste je u nas, by som povedal ze dokonca lepsie.. a cez vsetko ti prejde burina, ci cez geo, netkanu, ci tam das plachtu alebo deku :D cez vsetko prejde burina, ide o to ako sa postaras o burinu pred tym :)
@andyfoto nerobim z kralovstva kralovstvo, dal som tam na zahony tkaninu z B&Q a zasipal okrasnym kamenom. 3 roky tam nic nevyrastlo.
Je jasne ze treba predtym vsetko vykynozit a latka potom zabrani aby sa zakorenilo to co prinesie vietor. Mozes mi teda poradit co je najlepsie pouzit?
@madein1974@andyfoto
aj ked nie cez to tak na tom, naprasi sa tam a burine staci malo a hned sa uchyti, skoda som vcera vytrhala vsetko, uz aj kvitnucu , jedina vyhoda ze s tej textilie sa to lahko vytrhne,ale o chvilu je ich tam zasa kopa a este akonahle vyrezes dieru a nieco zasadis okamzite si burina najde miesto a vykukne a ona si aj rastie v pohode pod tou textiliou ako aj ine rastliny-cibuloviny, kany - v poho porastu.
Mam na textilii jahody posadene a odnoze krasne rastu na folii,zakorenili sa a rastu veselo, aj urodu sme z nich uz min.leto mali.
A najhorsia je praslicka ta ju prerastie okamzite.
@madein1974 treba vsetko vykynozit ako pises :) potom neprerastie... nie je to tym ze nekvalitne vyrobky.. kazdy polozi len foliu a caka ze nic nevyrastie, ale ked uz to tam je tak smola.. treba to silnym herbicidom postriekat pockat 2-3tyzdne podla pocasia, potom hlavne vyhrabat korene uz zhnite... a potom davat, tam je jedno co das... dokonca je nejaka novinka , neviem ako sa to vola,... nieco ako netkana textilia, ze to dycha pekne, ale je to z jednej strany pogumovane
@madein1974 nezda sa to,no burina ma silu,v pohode roztrhne netkanu textiliu,ked nie je zatazena..kvalitnejsia a drahsia je tkana textilia,ale bez mulcu to ozaj nema vyznam.
@hederaaa Mozno mi budete vediet poradit, kedze ste od fachu... Rovne plochy su mi jasne, zalaha a koberec. No co so sikminami? Chcem tam dat dake borievky, nieco stalo zelene, aby sa to rozrastlo a casom pokrylo svah. Treba potom dat aj latku aj koru iked to bude casom cele zarastene tymi krikmi? Dalsi prolem s korou mam ze jednak ju treba dosypat, no hlavne ze ta nasa sikmina je dost prudka... Zrejme sa mi to bude zosuvat... Co by ste mi poradili?
Ked uz vas mam na drate, bola by ste schopna nacenit mi zavlahu travnika?
@madein1974 ja mam prudke sikminy a vela, okolo 70 bm, mam tam tu najvacsiu piniovu koru /cca 10cm/, zosuva sa ale nieje to tak strasne, dosypam kazdy rok nieco,ale to aj na rovine. Sikminy su zaujimave, nieje z toho tuctova zahrada,ale narocne na robotu ako strihanie krikov , odkvitnutych kvetov......
@atlaska Dake foto by nebolo? Aj mailom ak nechces verejne...Rad by som videl ako sa to riesi... Mne zahradnicka tvrdila ze tam bude treba dat dake latky aby to tam tu koru drzalo...
Ja som velmi rad ze sme na kopci a mame terasy, rovina je nuda...
mozem na chvilu hodit jedno do albumu,ale nieje to dore vidno, mam minulorocne v albume, my mame najskor kamenny mur a potom vysadbu, v mure skalnicky, foto z jari,skalnicky este dobre nevidno.
@madein1974 no na tri metre 2metrova sikmina-to by mohol byt asi 35 stupnovy kopec...ak budete spravne sadit nizke borievky,cize asi 5 na 1 m2,tak sa vam zapoja za asi tri roky,je na vas,ci vam ta burina do troch rokov nebude vadit..ja davam aj pod taketo "koberce"...a davala som uz aj na taketo svahy-mozno aj na prudsi este, borovicovu koru-vacsiu frakciu,krasne drzala,dost zachytia aj samotne rastlinky..zavlahu mozem nacenit,potrebujem vsak v mierke podorys vysadby a nejake foto pozemku,nech vidim tie terasy atd.
minulý rok som dala netkanu textíliu pod buxus a na nu kamene,,,burina tam síce nieje,ale zem pod tým začína smrdieť zatuchlinou . neviem či kamene su vhodnou záťažou a nemá sa dať len nejaka mulčovacia kôra??? polieva sa to minimalne,ale tak ked prší neviem to ovplyvniť a bojím sa že mi to celé vyhnije :-(
@hederaaa Dalsie mury ani muriky uz neprichadzaju v uvahu. Uz som do toho napchal prilis vela penazi... So skalami sa isto budem hrat no nechcem z toho robit kamenolom...
ja som záhon vyčistila, postriekala a dala geotextíliu a na časť záhona som si dala doviesť kamene ( obyčajný kremeň mix) a už bola burina, pretože kamene sa mi necchelo vyumývať a tak som ich šupla na také, že sa umyjú dažďom a pekne po čase mi z tých kameňov vyrastá pekná zelinka - nie veľa ale musím občas vytrhať - moja chyba :-) a poučenie
@eevapa záleží aj akú máš pôdu - ak íl, tak asi zle prepúšťa vlahu. Skús tam dať kartón aj s tým mám dobré skúsenosti, ale nie tenký, tak hrubší, je to prírodné a po čase sa rozloží....pôda ti tam vôbec nedýcha, ja mám výhodu, ja tu nemám ani zeminu ale piesok :-)
