Diskusiu odoberá 0 ľudí
Terénne úpravy s kultivátorom
Chceme robiť terénne úpravy a myslela som,že by sme si mohli zapožičať kultivátor . Neviem či by to fungovalo,predsa len je to tvrdá stavebná zemina utlačená od stavebných áut atď. Ďalšia altern.by bolo UNC ,ale to až po tom keď to ináč nepôjde. ;-) Je to pozemok o rozlohe cca 11 á takže dosť.Máte niekto osobnú skúsenosť s kultivátorom ? Ďakujem. ;-)
ať tu nemluvíme jeden o voze a druhý o koze - myslíte zahradní kypřič? zkoušel jsem hledat jestli jsou i jiný než na obdělávání, ale nenašel jsem. pokud jde o zahradní kultivátory, pak si myslím více než výstižně platí následující - "I když kultivátor není určen přímo k porytí obdělávané půdy, jako náhrada motyčky je naprosto dostačující. Půdu dokonale prokypří a připraví ji tak na další využití." mám rotavátor na terru a nedokážu si představit, že s tím zpracovávám nejen nezoranou, ale naopak ještě uježděnou zeminu - to už nemluvím o zemině na stavbě, kde nejspíš budou i kameny apod. jde o to, že u těžšího terénu se zapíchne zadní brzda/radýlko do země a tím se docílí toho, že kultivátor nejede po vrchu, ale zapracovává se do hloubky - jenže ztvrdlá zemina klade nožům odpor, takže v lepším případě to bude trvat pomalu a bude to dřina, v horším můžete nějak poškodit nože :) na terréní úpravy ve smyslu přesouvání zeminy tak smyk nebo lopata, tam kultivátor nepřesune víceméně nic - osobně bych to řešil nějakou těžší mechanizací celkem by mě zajímalo, jak kvalitní je vlastně takováhle udusaná zemina - protože nás čeká řádění s bagrem při výkopu jímky :)
@andrejkam @nemec Tak my máme doma také kultivátor Teru, na měkou hlíno to e super, nechá se s tím zorat i v podstatě kus louky ( zakrady) ale tak max 100m2 na uježděnou hlínu to už nebude, poskakovalo by to potom jak koza :-D a jesli máš 11árů tak to je pomalu na zorání traktůrkem a srovnání bobíkem ;-)
Dobrý den. Ten rotavátor na to bude slabý. Nevěřím, že se to podaří. Já bych rovnou použil něco výkonnějšího. S pozdravem Laďa
Najlepšie bude urobiť tú najťažšiu prácu rovno tým UNC. Zaprie sa do pôdy, prenesie tam kam treba a aj urovná. Prekyprenie pôdy pred samotnou výsadbou už potom zvládne aj ten kultivátor.
Ďakujem za rady,veľmi ste mi pomohli .....takže môžeme dojednať UNC ;-) @nemec @petrsv1000 @ladajaskva @rastlinky_sk
