Ťahavá rastlina na prekrytie oplotenia
Potrebovala by som poradiť s výberom rastliny. Mam vyrobený akoby kvetináč s rozmermi cca 60 x 60cm, ktorý priamo nadväzuje na oplotenie z DT. Chcem tam niečo zasadiť, čo by išlo do výšky, ťahalo sa to po tom oplotení a trochu to prekrylo. Rozmýšľam buď nad popínavou ružou, (treba ju ale na ten plot nejako uchytávať?), brečtan, pavinič alebo dokonca aj nejaký vinič (existuje nejaký, čo by sa takto ťahal a mal by aj plody?). Doobeda (podľa ročného obdobia) je tam tieň, potom veľmi slnečné miesto.
@moratibru okrem brectanu a pavinica vsetko potrebuje oporu. Neviem kolko toho plota chces pokryt z toho jedneho "kvetinaca" ale pocitaj s tym, ze moc toho nebude, je tam maly objem zeminy, sice korene prerastu az do podlozia, len to bude dlhsie trvat, v tom kvetinaci bude pernamentne preschnuta poda. Hrozno sa tam bude uźbytocne trapit. Skor tam daj drotenku (to nie je problem ukotvit o DTcka par ociek a medzi nimi natahat droty) a vysad tam ruzu. Len ju bude treba intenzivne polievat a aj hnojit. Z jedneho korena po par rokoch budes mat vyhony aj trojmetrove, ked ich budes vyvazovat, tak pokryju celkom slusnu plochu, ale treba vybrat vhodnu odrodu, skor drobnokvete popinave polyantky ako nejaku velkokvetu.
@zita19 Ani mi nejde az tak o ten plot, resp. len o taky kut, aby som ho vyplnila. Takze rozmyslam nad viacerymi moznostami, bud teda ta tahava ruza, alebo nejaky pavinic ci brectan, co uprednostnuje muz. Este mi napadla aj nejaka trvalka ako orgovan, a dole by som cosi nasadila, co by vyplnilo spodok. Ten akoby kvetinac je sice ohraniceny, ale dno v podstate nema, takze korene maju kam ist. Ta ruza sa mi paci najviac, ale okolo nej bude asi aj najviac roboty a na to v najblizsich rokoch este nemam cas, takze idealne nieco menej narocne na starostlivost. Toto su najhorsie veci, clovek si povie, ze to da sam, ale kedze nie som v tom zbehla nakoniec v tom tapem. A pre firmy je toto pidi zakazka, ktoru by som asi aj o dost preplatila.
@moratibru okolo ruze nebude vela roboty. Aj ked uz bude velka, co za rok nebude, staci po odkvitnuti ostrihat kvety (nemusis, budu sipky, v zime sa vtaci potesia), na jar mozno trosku prestrihat. to su tak dve hodiny rocne. Mozno na zaciatku dalsie dve, tri, na natiahnutie drotov. S pavinicom budete mat o zabavu postarane na dlhe roky. To treba aj niekolkokrat rocne zakracovat, hlavne ak sa vyberie cez plot k susedom a po zemi po travniku...
@moratibru Skúste sa pozriet aj na Clematis- plamienok.
@bruncak clematis do betónového kvetinaca? Vsak ten potrebuje mat nohy v tieni a vó vlhku
@moratibru ja by som najskor isla do tej ruze, to bude podla mna najlepsie.
Tak ste ma presvedcili na tu ruzu a ešte otázka, treba tam teda dat nejaky drôt nech sa to na tom ťahá alebo to nejako inak prichytávať na tie DTčka? Potrebujem niečo, čo urobím sama, nech tým neotravujem muza.
@moratibru ked das ruzu, v zime to bude o nicom.. skor by som sla do toho brectanu, len je otazka, ci sa chyti na tie DT.. My mame brectan na dvoch roznych povrchoch a na jeden sme mu veru museli dat siet, lebo narastol tak meter a potm padol, nevedel sa poriadne chytit a pritom material vyzera na pohlad porezne a aj tak mal problem.. Ak ti nevadi, ze na zimu opada, tak krasna vie byt aj visteria, tej by ale bolo treba tiez siet.. Inak nie je problem ani siet spravit, staci ta najredsia karirohoz, tu upevnis a bude sa ti tam po nej tahat cokolvek, casom zarastie tak, ze ju uz nebude vobec vidno. Nasa visteria kari rohoz doslova pohltila..
@akvi foto by sa nenaslo?
@moratibru najlepsie navrtat do DTciek dierky, zalozit hmozdinky, do nich ocka a na tie tahat drot. Stacia s odstupom pol metra na vysku, na dlzku ako uznas za vhodne @akvi vistaria potrebuje poriadnu konstrukciu, siet je na nu slaba. V dospelosti je to mohutna a tazka rastlina, ktora sama svoju vahu neudrzi. Nechcem strasit, ale ta kari rohoz jej casom bude malo
@zita19 60x60 je dostatočne veľká nádoba na pestovanie plamienka. Keď sa jedná o slnečné stanovište dajú sa podmienky zlepšiť výsadbou v okolí kvetináča.
@bruncak obavam sa, ze ked je ta "nadoba" postavena z DT-ciek tak tych 60 na 60 bude vonkajsi rozmer. No a kedze nevieme ake su tie DTcka, tak to moze byt nakoniec zeminy zo dva kyble... Ale to je len tak odhadujem, istotu nemam. @moratibru by mohla dat fotku, nech sme v obraze
@zita19 no nasej ta siet evidentne staci.. dokonca nie je ani nejako extra upevnena o stenu, je len v zemi pichnuta a tusim v jednom bode kusom zeleza priskrutkovana @rkorba
@zita19 pošlem foto, ked budem doma
Vlastne potrebujem vyriešiť aj ten pás zelene, dole je zimozelen, ten tam ostane, ale k stene nechcem moc popinavky, nech to neobmedzuje suseda, skôr tam chcem dať nejaké dreviny, ale nie v jednej výške ako živý plot, skôr také čosi rozhádzané. Aj s tým sa už dlhšie mocujem. No a na konci je ten tzv. kvetináč, tam chcem prekryť ten roh. Ale nepotrebujem, aby sa to ťahalo aj moc vpravo, to z toho kvetináča samozrejme moc nevydá.
ja by som tam tu ruzu dala. Pavinic urcite nie. A dreviny by som dala nejaku stlpovitu jablon nieco jedle, napriklad ribezle, nieco co skoro kvitne ako zlaty dazd, mozno stlpovita borievka, aj viac, kazda ina, aj nejaku parkovu ruzu by sm tam supla
@zita19 asi to tak urobím, a ešte otázka, môžem vysádzať aj teraz ešte? Treba s niečím počkať na jeseň?
@moratibru ked kupis kontajnerovane, mozes sadit, len treba dat na noc aj s kvetinacom do vedra s vodou, nech si cucku, do jamy pred vysadenim naliat par vedier vody, nech sa kókolita poda prevlhci a pred vysadenim korienky z kvetinaca rozstrapkat aby sa rychlejsie zakorenili. Potom treba polievat cele leto az do jesene. Lepsie ked nalejes za vedro, dve ku kazdej rastline raz za tyzden (ked bude moc horuco tak aj 2x) ako ked budes kazdy den cvrkat trosku vody kazdy den. Ked budes sadit ihlicnany, tak tie treba polievat aj cez zimu aby nevyschli. Staci mozno raz za mesiac jedno vedro ked nebude poda zamrznuta
@zita19 vďaka za rady a keby som chcela presadzat niečo z mojej zbierky ako bršlen, hortenzie, vavrinovec, radšej počkať na jeseň?
@moratibru ano, to radsej pockaj do jesene alebo potom skoro na jar
