Mám pri dome malý priestor cca 2,5x7 m otočený na juh s celodenným plným slnkom. Pozemok je na pieskovom kopci. Chcela by som vytvoriť len zónu oddychu. Len máme malé dieťa a tak tam nemôžu byť žiadne jedovaté rastliny.
Trávu sme tam mali doteraz nasadenú, ale veľmi sa jej aj napriek mojej snahe nedarí - ten piesok vytiahne všetku vlahu. Potrebovala by som radu - zatiaľ si nemôžeme dovoliť služby záhradného architekta a tak sa skúsim realizovať sama, preto budem vďačná za všetky rady.
@valigurka nerozmyslala si nad tym, upravit zeminu pridanim vrstvy pody, alebo namiesat hlinu, il......? je to pracne a financne narocne, ale inak si tam neviem predstavit klasicku zahradu. a zalievat, zalievat.....nezavidim
@danula_ch - jasne, aj teraz zhanam po znamych niekde v okoli ornicu, nech tam nahodim nejakeho pol metra, ale pod tym bude stale cca 5 m piesku (to s urcitostou vieme :(, )ale aj tak dakujem za pomoc
Skus vysadit nejake suchomilne rastliny,alebo nieco "stredomorske".co dokaze prezimovat aj u nas. Alebo ma napadla nejaka skalka...
pozri nejake clanky
http://www.google.com/search?q=suchom...
@valigurka teraz som robil zavlahu kamaratovi... 158eur... rozloha zahrady cca 5.5x20m , uplna pohoda, travnik ho stal koberec cca 150eur , 1x ceder, 1x katalpa, 1x prunus to vsetko = 480eur cca. Na to netreba zahradneho architekta ktory vycucia iba peniaze :(
@majki555 - dakujem, nasla som si tam celkom zaujimave napady :) skoda, ze vacsinou odporucaju strk a celkom pichlave raslinky- skor potrebujem nieco, kde mozem vypustit aj nasu malu - ale zcasti sa budem inspirovat.
@andyfoto - to by slo :) treba dat pod tu zavlahu nejaky specialny podklad? lebo teraz zalejem a do rana je travnik suchy - ten kopec vytiahne vsetku vodu - vsak mi vyhynuli aj tuje a tie vraj vydrzia cokolvek :(
@valigurka nestretol som sa s nicim takym zeby sa menil podklad... mozno tam rozostriet zeminu ked je tam iba piesok.. alebo len zalievat a zalvieta kym sa trava nechyti... travniky sa casto pestuju len na piesku v tom problem nevidim - treba vela vody ak je to kopec s pieskom
@andyfoto - je to minimalne 5 m (viac sme nekopali) piesku.Mam pocit, ze sme zacarovani - minuly rok som este celkom vyhravala, nasadili sme tuje a drzali sa. Tento rok mi vykapala uz druha - proste zacne schnut :( a travnik to iste... Zhanam niekde v okoli dobru ciernozem a chcem odkopat aspon pol metra do hlbky a nahodit cerstvu.
A chcela by som nejake kvitnuce dreviny, a mozno aj nieco popinave - co by sa hodilo? Viem ze brectan sa na priame ostre slnko nehodi. A zabudla som dopisat, ze vacsinou tu dost vyrazne fuka vietor.
nasla som nejake tvoje fotky a zahrada je krasna.
@valigurka Je aj dost suchomiliek, s makkymi listami, bez pichliacov. preto som prihodlila link, ze nieco popozeras...
No,ale ak tam chces davat behat dieta, tak sa ti asi neoplati sadit kvety,alebo nejake kriky. Nechaj mu pieskovisko :-D na hranie a kvety zadas do kvetinacov.
Inak, aj tak by sa dalo. Kvety zasadit do vacsich kvetinacov a zakopat do zeme.
@majki555 - neboj pieskovisko ma vsade inde - ten pozemok ma cca 25 arov a cast z neho je stavba noveho domu, a ten maly kusok pri povodnom starom dome sa snazim, kym budem hotovy novy dom troska skulturnit.
Na stavbu sme nemuseli kupit ani kg piesku a obci sme dost velke mnozstvo darovali :D aby sme sa ho zbavili.
Ale tie kvetinace bol fajn napad - musim si to teraz cele nechat prejst hlavou, poprecitavat vsetky clanky a hlavne kuknut zahradnictva, co maju v ponuke :)
@valigurka Ak sa toipáčilevandula- vaša záhradka je ako stvorená na jej pestovanie ;-) / troška pôdy by to ale chcelo ale piesok a teplo táto rastlinka zbožňuje a je aj pekná, trvácna, voňavá .-D
@valigurka jedine riesenie je odstranit ten piesok.. to je pre kaktury najskor :) ale tam asi dieta moc behat nebude, aj ked by som si to vedel predstavit s kamenmi a podobne... ale dat prec velku vrstvu piesku a na to navies novu ako vravis,, aj vyssie to adili.. inak sa toho problemu nezbavis.. To vam niekto poradil ze piesok navazat?grrr
@andyfoto - nie piesok je tam povodne - stary dom je na kopci a novy staviame (hadam prilozim dokumentaciu) v urovni hlavnej cesty, ktora je o 3,5 m nizsie. Museli sme odkopat kopec, aby sa nam stary dom nezrutil vybetonovat pod starym domom nosne piliere a rucne vykopat zaklady noveho domua zaroven ich bednit, pretoze v momente ako piesok schol, tak stracal pevnost a sypal sa. (aj male UNC sa spokojne prepadlo) Kaktusovu zahradku si zacinam robit v inej casti a casom budeme mat aj terasovu zahradu s malym umelym potocikom.
@livia76 - levandulu milujem :) to je skvely napad - oblemujem nou okraj okolo domu
