Svah v záhrade a gabiony
Dobrý deň, rozmýšľam o osadení gabiónového plota, aby som zo svahovitého políčka urobila dve rovinaté časti. Máte niekto skúsenosti s takýmto rozdelením úžitkovej plochy v záhrade??? Ďakujem
@suvla keď ho budete robiť na strane zásypu dajte fóliu ako so bazénu, inak pôsobí ako drenáž a veľmi vysušuje zeminu
@jan45 ďakujem 🙂
Podľa popisu to asi nebude plot ale oporný múr, Akej bude výšky ?
pozdravujem @kosto13, áno máte pravdu, zle som to napísala ide o oporný múr a odhadujem asi tak 80cm. Teraz to mám tak, že v tom miernom svahu normálne sadím, ale pri silnejšom daždi mi zmýva pôdu, tak som sa rozhodla urobiť dve rovinaté políčka. Každý nápad skúseného odborníka mi pomôže, pretože som na to sama a nemá mi kto poradiť. Nerada by som tam dávala tzv. "H"-čka, do ktorých je potrebné liať betón 😞
Dobrý deň, pripájam rezy s možným riešením z Kari sietí a s geomrežami. Na obrázku hore je najlacnejšie riešenie. V čele je použitá kari sieť strihaná na 1m. K nej je pripájaná geomreža cez kovové špirály. K realizácii treba geomrežu uviazať do požadovaného sklonu a vzoprieť proti tlaku, ktorý vzniká pri zasypávaní. Jednotlivé geomreže zasypávame po vrstvách a postačí jednoduché hutnenie pojazdom stroja resp. aj menšou vibračnou doskou alebo jednoducho ušlapávaním. Do čela vložíme geotextíliu a k čelu dáme humusovitú zeminu z horných vrstiev alebo zeminu podľa nároku rastlín. Rastliny vysádzame po každej vrstve radšej menšieho vzrastu ale hustejšie. Pre tienisté miesta S a V svahy odporúčame Zimozeleň a pre J a Z svahy Skalník. Môžu byť aj iné ale vždy to musí byť trvanlivá pôdopokryvná vždyzelená ( neopadavá ) rastlina. Po zasypaní podpory a uviazanie zrušíme. Na obrázku dole je riešenie s panelmi GreenSteel, ktoré sa jednoducho uložia s odskokom a do odskoku sa vysádza vegetácia. Panely sa len jednoducho spoja plastovou páskou rozprestrie sa gewomreža a môžu sa začať plniť . Do odskokov sa môžu sadiť aj väčšie vždyzelené kríky napr. Levanduľa a iné ihneď po zasypaní vrstvy alebo aj po vybudovaní na celú výšku. V oboch prípadoch sa môže čelo vyložiť aj kameňom alebo na želanie opatríme panel GreenSteel aresp. kari sieť miesto geotextílie protieróznou rohožou a za čelo sa sype ornica s trávovým semenom.
@kosto13 Ďakujem 🙂
@suvla ako riešenie s gabiónom sa mi páči omnoho viac ako betónovanie
