Sudove "kalove" cerpadlo
Ahojte. U rodicov je dlhodoby problem so zatopenim vodomernej sachty. Sachta je pod urovnou blizkeho potoka, pri budovani roky rokuce dozadu sa neurobilo dno a taktiez poklop je klasicky kovovy, nie moderny z tvrdeneho plastu. Problem nastava pri odcitani vodomeru, ale aj pri beznej prevadzke, ked som potreboval v sachte odstavit vodu, takmer mi zostala paka guloveho uzaveru v ruke. Na prebudovanie sachty rodicia velmi niesu, tak som im chcel aspon kupit cerpadlo na odsatie vody a ked by bolo potrebne vycerpali by vodu prec. Rozmyslal som vyskusat nieco podobne sudovemu cerpadlu, kde je manipulacia uplne jednoducha, staci cerpadlo spustit do sachty, nacvaknut hadicu a pustit elektriku. https://www.obi.sk/elektricke-cerpadl... Ziadne zlozite zapajanie, robota na 2 minuty. Problem je ze ta voda nieje uplne cista. Nieje to ani nejake bahno, len je spinava a koli absencie dna v sachte ma v sebe urcite aj nejake ciastocky. Netusite ci existuje nieco ako "sudove kalove" cerpadlo? Alebo moznostou by bolo z klasickeho kaloveho cerpadla vyskladat sudove pridanim pevnych rurok na vytlak.
@andreus bez problémov tam daj kalové čerpadlo a sprav tomu nejaký podstavec aby nebolo položené na zemi - v blate.
My máme gardenu sudove čerpadlo v sudoch na zrážkou vodu, dosť bordelu sa tam naplaví aj zo záhradkárskeho vodovodu, ktorý čerpá vodu z rybníka. Na nasávani to ma celkom hustý filter, čiže nasatie bordelu nehrozí. Ak mu spravíš podstavec aby nesedelo rovno na dne, tak s nim nebude žiaden problem. To naše keď ma zahumeseny filter, tak sa vypne
@zita19 parada, ake konkretne mate?
@andreus typ matne netusim, my sme vyberali s automatikou, ktora vypina ked je sud prazdny. Kupovali sme ho asi pred piatimi rokmi
