Diskusiu odoberá 6 ľudí
Suché steblá trávy v trávniku
V travniku na niektorych miestach mam suche stebla travy. Neviete co je pricinou a ako to napravit? Dost to vidiet hlavne po koseni.
@ludo999 staci zaorat a novy vysiat ;-) ale viem, ze ta to stve. Zozen si taky vycesavaci valec s drotmi do vertikutatora a vyces to. Link na valec som davala asi vcera, moznk predverom do niektorej diskusie o trave, co teraz ziju. Myslim, ze sa to predava ako prevzdusnovaci valec.Skus pohladat, mne sa z mobilu hlada blbo. Potom uvidis ako bude vyzerat. Mozno bude stacit dosiat holiny nejakou vhodnejsou zmesou
... co s tym, je to vela/malo vody alebo choroba ? 🙏
@darkeagle666 ak nebolo hnojene ze to nie je spalene od hnojiva moze byt plesen. Postriekat pripravkom s ucinnou latkou propiconazole.
no neviem, my ked tak pokosime poriadne a prehnojime a polievame, taketo az vysusene sme nemali
Toto vyzera na kornatku… polievas v slabych davkach moc casto… Okrem toho ze si vytvoris lenivu travu (korene plytko pod zemou) ktora bude nachylna na sucho, tak vytvaras idealne prostredie pre plesne 😉 Polievaj dlhsie menej casto 🙂 A na kornatku funguje ortiva 🙂 5ml/5litrov a postriekat cely travnik nie len uz chytene miesto… roznasa sa to totiz aj topankami a kosenim… staci ze cez to prejdes…
@darkeagle666 teraz sa pre trávnik netráp neprší, minulý rok som musel často kosiť , teraz vyhorel a mám fajront ved raz isto zaprší
Zdravím Vás, prosím o radu čo sa stalo môjmu trávniku a ako tento problém "opraviť". Ide o 3 ročný trávnik, na jar som robil prvý krát vertikutáciu a následne zásyp s kremičitým pieskom + jarné hnojenie. Trávnik sa pekne naštartoval, avšak už vyše mesiaca je takýto škaredý a mám pocit, že sa to zhoršuje, nepomáha ani vyššia dávka vody ani hnojenie. Polievam každý deň, resp. každý druhý deň (závlahou o 22.00 a 02.00 hod). Teraz som si neni istý či je veľa vody, alebo málo vody, alebo pleseň, alebo čo.... Prosím o radu, ďakujem.
vyzerá to miestami ako kornatka (použi askon / ortiva) a miestami to vyzerá na suchú trávu... prečo polievaš každý druhý deň? takto polievaš celú sezónu? ak hej, vytváraš si lenivú trávu... polievaj dlhšie ale menej často... 😉 ako často kosíš a na akú výšku?
@zipsuliak co znamena leniva trava?
@zipsuliak Áno, takto polievam stále, čiže je lepšie polievať ja neviem raz za 3 dni a viac vody? Teraz kosím 1x za týždeň, a aj to nemám ani plný kôš, tá tráva ani nerastie (minulý rok som o takomto čase kosil 2-3x za týždeň), a výška kosenia je neviem aká, ale mám to na 3ku, čiže ani moc dlhá ani moc krátka. OK, rozmýšľam, žeby som ho pohrabal so strunami na vertikutátore a postriekal Askonom. Je to dobrý nápad? Kedy poliať po postreku? Ďakujem
@igor256 kôli častej slabej zálievke sa premočí len vrchných pár cm pôdy, tráva potom nemá dôvod ťahať korene hlbšie... čo je problém lebo v lete rýchlo prichádza o vlahu keďže tých vrchných pár cm oveľa rýchlejšie preschne.... tj. musíš polievať ešte viac aby si trávu udržal živú... čo zase môže viesť k jej prepolievaniu a plesniam 😄 vytvoríš si taký začarovaný kruh v snahe dopriať tráve super starostlivosť skončíš pri presnom opaku 😄 @jozo_nitra jo, tiež polievam raz za tri dni poriadnou dávkou vody 🙂 najskôr postriekať askonom (ak je tam naozaj nejaká pleseň nech si ju nerozšíriš), o 2-3 dni pokosiť, vyčesať, a kľudne by som dosial trávne semeno a spravil topdressing substrátom ak nechceš dosievať tak postriekaj askonom, (poliať môžeš už na druhý deň), a potom pokosiť a vyčesať 🙂
@zipsuliak dakujem za info. Mam podobny problem, toto by mohlo pomoct. Kolko toho askonu dat na aku plochu? On je urceny na zeleninu, nepisu tam davkovanie na travnik.
@igor256 askon / ortiva používam v pomere 10ml/5 litrov poprípade 6-7ml/ 3litre
@zipsuliak a tých 5/3l vyjde na akú plochu? Dať to celoplošne alebo len na poškodené miesta (ikeď to je u mňa v podstate celoplošne)
@jozo_nitra podla mna zle zavlazujes, ked ju zalievas o 22:00 a potom po 4 hodinach tak to je vela vody, ja mam nastavenu zavlahu o 4:00 rano, kazda vetva v priemere tych 6 minut ( zalezi od postrekovacov )
@jozo_nitra Skúste umiestniť na trávnik viacero plechoviek od tuniaka, rovné poháre cez noc a odmerať koľko vody dostane trávnik. Evotranspirácia (odpar z pôdy+ spotreba vody priamo trávnikom) je v týchto horúčavách cca 1 cm zrážok za deň. My sme sa dostali extrémne symetrickou (symetrická v zmysle "spotreby vody na danom mieste" zatienené miesta dostanú menej vody, slnečné viac, kde sú stromy blízko trávy ešte viac,... 1 tryska na 4-5m2) závlahou na cca 9cm za týždeň (3 noci po cca 3 cm). Vy ešte musíte rátať k tomu váš nový "vertikálny" trávnik- tie smaragdy už majú korene niekoľko metrov v tráve, /z druhej strany majú múrik so základom, tak z tej strany si moc vody nepoberú/ a keď by ste "rozrolovali" zelenú plochu stromov, akoby ste mali dvojnásobnú plochu "trávy" no a závlaha zostala aká bola. Polievajte v dve alebo tri noci v týždni, viac štartov za noc, v najlepšie v čase medzi 04:00 až 08:00 (málo vetra, odparu, rýchlejšie schnutie= menej chorôb). Nesnažte sa polievať každých 4-5 dní, toľko vody (6-11 cm zrážok) sa vám ani poriadne nezmestí do pôdy a bude to odtekať. No a keď už máme štarty utrasené, treba podľa potreby meniť len percentuálne zavlažovanie podľa potreby. Na všetkých fotkách je to proste len suché a na foto 1+2 to vyzerá na moč psa/fenky/mačky.
Odpoveď na príspevok od ludo999:
@zita19 ak by som si mohol este raz vybrat tak uz…
@ludo999 Dobry den, prosim, ako ste dopadli s tym travnikom? Spamatal sa nejako? Co ste s nim robili?
Odpoveď na príspevok od grateful:
@ludo999 Dobry den, prosim, ako ste dopadli s tym…
@grateful To by aj mňa zaujímalo. A foto progresu tiež. :-D
