Ahoj, poprosím Vás, chceme si dať vyvŕtať studňu na pozemku. Ale nevieme či je lepší vrt hrubší 47cm a rúra 30 cm alebo bude stačiť aj vrt 22 cm a rúra 16 cm. Povedali nám, že pod nami je dostatok vody, že začína v cca.6 m ale že treba ísť hlbšie do cca.16 m /susedia vŕtali/, čistejšia voda. A že si ju môžme dať kdekoľvek na pozemku, nemá sa hľadať nejaká žila tej vody? Ďakujem Vám moc za informácie a odpovede! Mimi
@zvalik tí, čo ti budú vŕtať studnu si donesú aj vlastného prutikára (väčšinou to tak býva), ktorý nájde žilu. Je pravda že tréba vŕtať hlbšie /aj kôli sile prameňu/.
ja som dával rúru DN125 dokonca, čiže 12,5cm ;) hĺbka 18m, to mám cca 3m3 vody čo nemám šancu minúť za deň bežného užívania (ak nenapúšťam bazén no ten sa mať nechystám).
@stefanl Ahoj, vieš jeden čo vŕtal vedľa nás tak povedal, že stačí menší vrt, lebo že pretečie 1 l za 1 sekundu. Ja som neni moc v tom zbehlá, pretože druhý zase povedal, že je lepšie mať hrubší vrt.... Tak preto sa informuje čo je lepšie. A že nám prútikára netreba, lebo ako som písala povedal voda je všade...
@zvalik žiadne prútikára volať netreba lebo ak je raz hladina spodnej vody v 6m pod celým pozemkom tak to nemá žiaden zmysel...vyberte si miesto pre studňu tak aby vám to vyhovovalo. Keby som si mal vybrať tak si vyberiem studňu 30cm lebo ak sa po rokoch zanesie strčíte tam akékoľvek čerpadlo....do 16cm je kalové asi problém. Záleží asi aj od ceny.
@zvalik U Vas pravdepodobne vrtaju do podzemnej vody, tam prutikara nepotrebujete :-) Ak zacina v 6m tak staci o 10-11m hlbsi vrt. A ci tensia alebo hrubsia rura je jedno ak je to podzemna voda. Tensia rura sa v pohode vycisti tlakovou vodou, ziadne kalove cerpadlo tam netreba davat.
@simonka2261@eagleowl@rkorba@klara321 áno voda je už v 6 m, ale je kalná a piesčitá, a susedia vŕtali do 16 m a tam že sú nejaké tekuté piesky aspoň čo im povedal ten čo im robil vrt, že by možno trebalo ísť ešte hlbšie. Cena je pri 22 cm vrte 60,- €pri 47 cm 90,-€ /áno povedal mi taký priemer/. Čiže pri menšom vrte bude problém s čerpadlami? Klára píše, že sa to dá v pohode vyčistiť tlakovou vodou. Čo sa týka prútikára, tak áno že voda je všade, že má cestičky, ale že niektoré tie cestičky sú slabé a sem-tam pri suchu vyschnú, že treba naraziť žilu, to zas má od ďalšieho suseda.
vsade to moze byt inacie. My na severe, zavolala som prutikara ktory urcil 3 pramene na pozemku nasiel este geopatogenne zony a ci nam neprechadzaju domom. Urcil hlbku vrtu 33 metrov. Uz som sa v inom vlakne zmienila o studni, vrtalo sa nakoniec 30 metrov vodny stlpec zacina od 9 metrov. 3 tyzdne sa voda cerpala uplne z dna vibracnym cerpadlom isla kalna s pieskom az do poslednych dni kedy tiekla uz len mierne zakalena ale dalo sa vidiet cez naplneny pohar. Potom sa spustilo ponorne cerpadlo 3" ktore je zhruba 2,5m od dna vrtu voda ide ok. Ale ak je u vas viac piesku bude to asi narocnejsie na cistenie
