Pri dome, ktorý sme už dávnejšie kúpili, je aj kopaná studňa. V pivnici sme našli pumpu, ktorá asi niekedy bola na tej studni, ale už sa nedá používať, lebo chýba vnútrajšok. Píšem to tak laicky, lebo netuším, ako sa to volá. Tú pumpu by sme chceli nejako upevniť pri studni, ale samozrejme len na ozdobu. Ako to urobiť, aby bola dostatočne upevnená. Chodia k nám aj menšie deti, určite by sa po nej vešali, aby na nich nespadla. Pumpa je vysoká asi 1,20 m, okolo studne je udupaná hlina. Veľmi by som ju tam chcela.
@daniela15 Ručná pumpa sa upevňuje šroubami na betónový poklop, ktorý by mal byť na studni.
Ak máte tú pumpu je škoda ju nevyužiť. Ten vnútrajšok sa volá piest a stojí cca 20€. Nová pumpa stojí od 80€ a viac...
@mmstudne na studni máme plechový poklop, vodu používame prevažne na polievanie záhrady, preto je tam cez sezónu zavedené čerpadlo. Pumpu by som chcela len na dekoráciu, preto by mala byť nejako upevnená na zemi. A na to nevieme prísť, ako to urobiť, aby bola bezpečne upevnená. :-(
Nedávaj na poklop. Osaď vedľa studne do betónu a napíš na ňu "Nafta" alebo "Ropa". :-D Nebude ju treba dvíhať s poklopom pri montáži čerpadla alebo čistení.
A aspoň si návštevy budú lámať hlavu čo tam máš.
