Ahojte
Viete mi poradiť , ako zamedzím vlhkosti na plechovej streche z vnútra. Keď dám dole ten plech a dám pod to nejakú strešnú fóliu bude to ok ? alebo sa to bude potom vytvárať na nej? Alebo spraviť niekde nejaký otvor nech tam cirkuluje vzduch?
Ďakujem za každé rady 🙂
@marekkk1 Áno, fólia to rieši - bude kondenzovať medzi ňou a plechom a následne stekať po spáde. Na pripevnenie fólie ale potrebuješ nejaké latovanie a na konci ideálne okapový plech. Takto by tam visela ako baldachýn a kondenz by sa zlieval do najnižšieho miesta.
@marekkk1 Akú tam máš podlahu? Predpokladám, že žiadnu, že je tam len zemina. V tej miestnosti bude vždy vlhko z pôdy - resp. zospodu, ktorá sa vyzráža na streche, pokiaľ bude strecha chladnejšia (najmä ráno).
Mohlo by pomôcť, keby si nalepil na strop EPS (hrubý ako tie trámy), pod to dal fóliu a zospodu to zakryl napr. OSB doskou, alebo dreveným obkladom (doskami). Musíš zabrániť, aby sa dostal ten vzduch do styku so studeným stropom.
@marekkk1 ja ho mám z jednej strany otvárateľný, je tak celý vzdušný využívam ho najviac ked je teplejšie dá sa v ňom opekať je tam záhradný krb sedenie i na gauči kde sa dá i prespať
