Strata tlaku v zavlažovacom systéme
Zdravím, na pozemku som mal staršiu naražanú studňu (Šamorín, spodná voda v štrku asi 6 m pod terénom). Na ňu som pripojil sacie čerpadlo bez tlakovej nádoby a nechal si urobiť zavlažovací systém. Po zime som do šachty zamontoval čerpadlo a napojil ho na systém (je to tretia sezóna, čo sme závlahu inštalovali, všetko bolo nové). Po niečo viac ako mesiaci zrazu klesol výstupný tlak z nejakých 4 atmosfér na 3. A to už nestačí a neviem čo s tým. - najprv som myslel, zanesený filter, rozobral, vyčistil, systém zavodnil a výsledok žiaden - rozobral som celú saciu časť medzi studňou a čerpadlom, znovu pretesnil a utiahol, zase žiadna zmena - obalil som to do strečovej fólie, aby som si overil, či predsa len niekde nenasáva vzduch, nevypadá to na to Čerpadlo podľa mňa odniekiaľ nasáva vzduch, lebo z trysiek pokašláva. Ak zatvorím ventil na výstupe z čerpadla, natlakuje sa na bývalé 4 atmosféry a čerpadlo vypne. Potom ventil otvorím, tlak klesne na niečo cez 1 atmosféru, ale čerpadlo už nenaskočí, musím ho vypnúť z elektriny a znovu zapnúť. Ak otvorím ventil skôr ako čerpadlo vypne, tlak klesne na 3 atmosféry, ale vodu čerpe. Voda v sacej časti mi nespadáva, čerpadlo naskočí aj po niekoľkých dňoch. Tušíte niekto čo je s tým? je fuč čerpadlo? Lebo mi nejde do hlavy, že by bola deravá rúra studne a voda ani po 4 dňoch nespadla. Neviem čo iné by to mohlo byť. Ale nerád by som kúpil nové čerpadlo s rovnakým výsledkom. Vďaka, Martin Greňa
Ak ventil za čerpadlom zatvoríš a natlačí ti to na 4 a po otvorení to rapídne klesne, videl by som problém niekde v rozvodoch v zemi, nie v čerpadle...
@martingrena ked ste na jesen zazimovavali system, tak ste museli vypustit vodu zo systemu. Kontrolovali ste uz tento ventil, ci je dobre zavrety a ci dobre tesni?
@stowasser: na jeseň som to prefúkol kompresorom, odmontoval čerpadlo s okolitými armatúrami (vrátane toho ventilu a zazimoval v pivnici, v marci som to vytiahol a zmontoval, priznám sa, že som ten ventil nekontroloval, ale keď ho zatvorím, tak je zatvorené, čerpadlo sa zastaví, vyše miesiaca to v poriadku fungovalo
@dedo758: Rozmýšľal som aj nad tým, ale toto som zavrhol, lebo keď zatvorím ventil, tak sa čerpadlo zastaví a zase po otvorení sa už nerozbehne. Ak by bolo všetko v poriadku nevidím dôvod na to, aby sa po otvorení výtlačnej vetvy znovu nezaplo a nezačalo pumpovať vodu hoc aj do diery. A zase naopak, ak by bola výtlačná vetva upchatá, tlak by sa zvyšoval, nie klesal. ale problém je vo všetkých vetvách, takže mám krátku vzdialenosť na prekontrolovanie, skúsim to pozrieť
