Diskusiu odoberájú 4 ľudia
Stavba vyvýšeného záhonu
co poviete.. zlepit druhu radu o prvu ? je to len na strkovom lozku. alebo radsej nechat iba ulozene na sebe?
Zlepil by som... Nech to má aspoň akú takú stabilitu a možno by som to celé tak urobil, budete sa o to môcť oprieť keď tam budete volačo sadiť..
@siengo budu iba dve rady ... akurat ked zatecie akebo zima podviha aby nepustilo to flexi lepidlo
poradite ?
@pitt2701 v zime ak premrzne zemina, tak sa to bude tak ci tak hybat, je otazka, ci pri takom objeme nejak zavazne. Je na tebe, ci je pre teba jednoduchsie to teraz zlepit alebo pravidelne na jar napravat posunute kvadre
Odkiaľ máš prosím tie ozdobné murovacie :-( kamene?
@carolinka presbeton
@zita19 zlepit neni problem ... skor aby zlepene v zime nepopraskalo
@carolinka pekne ze ? tiez som dlho hladal 😂
Asi by som ich zlepil, teda bola by to vacsia istota
@carolinka to je ten cake block 420*280*280?
@pitt2701
@carolinka nie musim to pozriet
@carolinka duo stone
@pitt2701 len taka drobna rada - ak tam chcete pestovat nejaku zeleninu, tak si urobte poriadne vyvysene zahony, nie na 2 rady..nema to ziadne opodstatnenie, robit to na dva rady.. My sme tiez mali najprv taketo nizke, ale vyzera to dobre na obrazku, ziadnu inu vyhodu to nema.. Teraz sme si spravili poriadne, tak ako treba, vyska cca 75-80 cm.. aj "zlozenie" zahona, tie vrstvy, ktore sposobuju idealnu teplotu a udrzuju vlhkost. Z toho, co mas, tak vies urobit "zaklad" a na to trebars drevenu konstrukciu, alebo pokracovat v tych kamenoch, co mas, ale potom urcite ich zlepit..
Ahojte strecháči, susedia majú za betónovým plotom posadené maliny, ktoré neustále prerastajú ku mne do záhrady. Doteraz som ich vždy nožom vyrezávala, mám tam jahodovisko. Ale aj jahody musím každé tri roky presádzať na iné miesto a vyrezávať malinčiak z napr. mrkvy alebo petržlenu sa mi nezdá vhodné, to by som si zničila celé riadky. Uvažujem o výstavbe vyvýšených záhonov v tej časti záhrady. Myslíte, že môžem dať nopovú fóliu aj na dno vyvýšeného záhona??? Neprerastú mi tie malinčiaky aj tam a bude to zbytočná investícia???
