Stavba detskeho ihriska..kde som spravil chybu?
Postavil som deckam detske ihrisko, no ked tu hojdaciu cast zatrasiem tak sa to hybe aj s tym domcekom.Nie vela ale hybe cize keby isiel na hojdacku dospely tak neviem..kde som spravil chybu ,napada ma malo betonu na patkach v tom acku?chcel som tam vratit travu..alebo zle sruby v patkach?Alebo kde alebo rada ako to spevnit?Dobetonujem tie patky viacej zrejme ale neviem ci to tomu nejak pomoze
@peto222 moze byt ak tak,
@zita19 dam vediet ci to pomohlo ked to natriem a nasrobujem , inak uz neviem
@peto222 mám z teba dosť jasný pocit, že si sa pustil do niečoho, o čom nič nevieš. a vyrobil si niečo naoko parádne. ale... je tam toľko nedomyslených resp. vedome odfláknutých vecí, že škoda o tom hovoriť. pravdepodobne si sa inšpiroval nejakou fotkou. to tam fakt neboli žiadne šikmé vzpery? a na čo myslíš, že je toľko dier na tých pätkách? a radšej ani nevieme, ako hlboko si to všetko zabetónoval, iba že si nešiel až po vrch. lebo zeminy musí byť 8 cm, nie iba 2 cm. ach ach. toľko roboty a toľko zásadných chýb. nechápem, čo zjednávaš, že či stačí zavetrenie v domčeku. veď ti tu jasne poradili, dokonca nakreslili. ak si nechceš dať poradiť, tak na čo sa pýtaš? a o spájaní resp. čapoch si asi ešte nepočul, alebo neviem... resp. viem, nemáš o tom ani šajnu.
Zbehni pozriet taku konstrukciu na detske ihrisko, sleduj hlavne detaily. Potom si daj par levelov v bridgebuildery😉. Urcite je aj 3d.
@worker_falcon s tebou som tu uz mal vymenu nazorov.Si mudry jak radio ale nemam problem ta vypnut znovu.Na ihriska som bol pozerat a nikde nemas na capoch uchytene nejake komponenty.Vzpery nedavaju na kazdy smer.A o hrubkach hranolov dosiek sa ani bavit nebudem.Nemyslim ihriska pre verejnost kde su ine ihriska kde sa rata aj s inym naporom a vahou ale co sa vyrabaju a predavaju detske ihriska na doma.Co sa tyka otvorov na patkach.Otvory klasicke su tam z kazdej strany 2 hlavne a 20 dierok a dovrtas kde potrebujes a urcite ked das dobre 4 sruby tak ti hranol na patke musi drzat a netreba tam ladovat 50srobov.Poradit som si praveze nechal a podla toho zvysnych 5 "hranolov" dorobim podla obrazku a snad to bude uz ok..Vidim ze predstavu mas dobru v tej makovici tak si vies predstavit ze tam vsetko dalo mrte roboty a vsetko na milimeter a sedi mi to(ihrisko kupovane nebolo vsetko som si meral rezal skladal sam) z drevom som nikdy nerobil ani nestaval ani v buducne zatial neplanujem nic robit.Myslim ze sa kurevsky musis nudit ked taketo sracky pises.Daj sa do klidu
@peto222 mne ten domček príde dobre a jedine by som pridal výstuhu šikmých hranolov na prepojenie
@jumt ja nie som odbornik na stavby z dreva ani ihrisk ale ked to tak hodnotim paulus to nakreslil dobre ,uz mam drevo narezane ,natriem ho a navrtam a uvidim snad to problem vyriesi.Sruby som na patky v domceku dal vsetky 3 teda,tam si nemyslim ze by bol problem a zda sa mi nez som dal tu hojdaciu cast acko s hranolom na hojdacky tak sa mi zda ze ten domcek sa az tak nehybal,neviem ci som nedal hruby hranol na tie hojdacky zbytocne 120x120 a ta spojka ci je skutocne aj dobra a mozno som mohol dat doplna beton na patky k acku,tazko povedat..skusim tie trojuholniky na domcek a na jednu stranu na ten vrchny hranol hojdaciek a na to acko dosku a dobetonujem patky na acku a snad to bude lepsie..
Vsetkym co mi radili dakujem a paulus diky ti za nakres aj ;-) pridal som vzpery a uz defacto jedna vzpera ten domcek zaistila a uz sa nic nehybalo.A falcon mam z toho pocit nielen ze to akoze mozno pekne vyzera ale je to aj kurva pevne momentalne a funkcne :-D diky za rady!
No tak potom super, ze uz sa to nehybe. Inak musim povedat, respektive napisat, ze velmi pekna praca. Deti maju isto moc velku radost
